    4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
      Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
      @werner2000x
      Das ist nicht die Langfassung.
      Aber bis auf den mitrumpelnden Desktop in Ordnung. Schalt den aus.
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @Thomas Braun last edited by werner2000x
        Raspi Desktop Ein:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Raspi Desktop Aus:
        sudo systemctl set-default graphical.target
        iob diag
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        4.8G        421M        9.0M        2.6G        3.2G
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          7.9G        4.9G        421M
        Active iob-Instances:   42
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                22821
        States:                 19488
        Size of iob-Database:
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        passiert ...
          @werner2000x sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
          X-Server: true
          Der läuft noch. Einmal neustarten oder mit isolate das boot target setzen.
          • werner2000x
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        2.5G        3.9G        0.0K        1.4G        5.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.5G        4.0G
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                22540
            States:                 19332
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            passiert...
              https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
              BMerz created this issue in grafana/grafana
              closed Grafana-Server crashes with SIGILL after update from 10.0.3 to 10.1.0 on RaspberryPi #73781
              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • werner2000x
                werner2000x @crunchip last edited by
                @crunchip Danke für den Link. Dann bin ich ja nicht alleine mit dem Fehler...
                  darkblu last edited by
                  @werner2000x ,
                  alleine bist du nicht, mich hat es auch erwischt.
                  Könnte man Grafana nicht einfach deinstallieren und wieder neu installieren, anschliessend per Backitup wieder auf den letzten stand bringen ?
                  Im neuen Grafana sollten ja nur die Dashboards fehlen und die werden dann ja wieder hergestellt ?
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
                    @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                    so einfach ist das nicht, denn dann installierst du ja wieder die version😜
                    guck ins issue, da ist es beschrieben
                      Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                      @darkblu
                      Freie Auswahl bezüglich der Version:
                      echad@chet:~ $ apt policy grafana
                      grafana:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 10.1.0
                        Version table:
                           10.1.0 500
                              500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                           10.0.4 500
                           10.0.3 500
                           10.0.2 500
                           10.0.1 500
                           10.0.0 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           9.5.8 500
                           9.5.7 500
                           9.5.6 500
                           9.5.5 500
                           9.5.3 500
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.13 500
                           9.4.12 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.16 500
                           9.3.15 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.20 500
                           9.2.19 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.27 500
                           8.5.26 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.16 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                           0.0.0~test 500
                      sudo apt install grafana=WUNSCHVERSION
                      Vielleicht grafana vorerst auf hold setzen, fertig:
                      sudo apt-mark hold grafana
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper last edited by
                        Im von @crunchip beschriebenen issue steht es doch, einfach tun:
                        For those who have a similar issue and want to downgrade:
                            Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                            apt-get remove grafana
                            apt-get install grafana=10.0.3
                        Re-Enable/Start Grafana daemon
                            sudo /bin/systemctl daemon-reload
                            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                            sudo /bin/systemctl start grafana-server
                        After that Grafana works like before ;-)
                          darkblu last edited by darkblu
                          @crunchip
                          @Meister-Mopper ,
                          wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: 🤷‍♂️
                          also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
                          pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
                          -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                          pi@raspberrypi:~ $
                          könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
                            @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
                            das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
                            nein, also mit sudo voran
                              @darkblu
                              sudo apt install grafana=10.0.3
                              Wenn es wieder eine funktionierende Version gibt per
                              sudo apt-mark unhold grafana
                              auf den Update-Zug aufspringen.
                                darkblu @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                                @darkblu
                                also nur die zwei ersten Befehle von dir und irgendwann dann den dritten wenn der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt ist ?
                                  Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by Thomas Braun
                                  @darkblu
                                  Den Service musst du natürlich noch neustarten:
                                  sudo systemctl daemon-reload
                                  sudo systemctl enable grafana-server
                                  sudo systemctl start grafana-server
                                    @thomas-braun ,
                                    DANKE, löppt wieder 👏 (auf 10.0.3)
                                      Hallo, hat schon jemand die Grafana 10.1.1. probiert ?
                                      Ich trau mich (noch) nicht 😧
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @darkblu last edited by
                                        Ja, läuft bei mir fehlerfrei.
                                        • werner2000x
                                          werner2000x @Meister Mopper last edited by werner2000x
                                          @meister-mopper Bei mir klappt es mit 10.0.1 noch nicht mit dem Port 3000.
                                          Die Version 10.0.3 habe ich noch nicht bekommen.
                                          Mit sudo apt update erhalte ich folgende Meldung:
                                          Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
                                            grafana
                                            @werner2000x
                                            Dann klemmt da etwas bei dir.
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            liefert?
                                            1.0k
                                            3000 grafana port
                                            2384
