    4. Adapter: ioBroker.unifi
      mhuber last edited by
      ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
      Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
      Hat jemand einen Tipp?
      updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        fliegema @crunchip last edited by
        @crunchip, Moin.
        Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
        Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
        ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
        @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
        maduuto F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maduuto
          maduuto @fliegema last edited by
          Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
          Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
            crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
            @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
              Digi-Bit @crunchip last edited by
              Hallo
              Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht 😞
              unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
              unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
              Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
              Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
              mfg
              Digi-Bit
                crunchip Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                  @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                  schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                  Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                  Wäre das möglich.
                  Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                  mfg
                  Digi-Bit
                    @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                      martinschm @maximal1981 last edited by
                      @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                      so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                      Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                      Hängt sich öfters auf, ...
                      Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                      Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                      Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
                      • X
                        xdelta last edited by xdelta
                        Wenn ich mittels des Adapters mein Gast WLan aktiviere oder deaktiviere, dann deaktiviert und reaktiviert sich automatisch jedesmal ebenfalls das normale WLan kurzzeitig ?!
                        Dabei kann ich beobachten, dass die Datenpunkte des normalen WLans in iobroker alle NULL Werte erhalten.
                        Ist das bei Euch auch so?
                          Frank579 @xdelta last edited by
                          @xdelta das ist ganz normal da er dann alle Sender neu Provisioniert, passiert auch wenn du im Controller das WLAN aus/ein schaltest
                          X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • X
                            xdelta @Frank579 last edited by
                            @frank579 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            OK, danke für die Info!
                            • X
                              Sind bei Euch die Datenpunkte disk + disk_lev auch leer?
                              Die Info zu den Plattenspeichern wäre ja schon wichtig..
                                kiste01 @xdelta last edited by
                                @xdelta
                                Du meinst bestimmt den proxmox Adapter, oder? Hier geht es um unifi
                                Sieht bei mir aber ähnlich aus
                                • X
                                  xdelta @kiste01 last edited by
                                  @kiste01 Ups - du hast nat. recht - ich fuckele mit beiden gerade rum und komme andauernd durcheinander 😉
                                  Sorry für OT
                                    fliegema @fliegema last edited by fliegema
                                    @fliegema said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    @crunchip, Moin.
                                    Guten Morgen,
                                    einfach nur zur Info, da der Github issue von Einigen kommentiert worden ist. Auch mit der neuen Stable release 7.5.174 besteht weiterhin das gleiche Problem:
                                    2023-09-06 07:55:39.952 - info: unifi.0 (1761844) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-09-06 07:55:40.098 - info: unifi.0 (1761844) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-06 07:55:40.127 - info: unifi.0 (1761844) UniFi adapter is ready
                                    2023-09-06 07:55:47.432 - error: unifi.0 (1761844) [updateUnifiData site wbjsllaj] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                                    at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                    at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                                    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-09-06 07:55:47.433 - error: unifi.0 (1761844) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                    at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:353:30)
                                    2023-09-06 07:55:47.434 - error: unifi.0 (1761844) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                    2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) cleaned everything up...
                                    2023-09-06 07:55:47.436 - info: unifi.0 (1761844) terminating
                                    2023-09-06 07:55:47.436 - warn: unifi.0 (1761844) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-09-06 07:55:47.995 - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-09-06 07:55:47.995 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    2023-09-06 07:56:18.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1762138
                                    2023-09-06 07:56:18.968 - info: unifi.0 (1762138) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-09-06 07:56:19.056 - info: unifi.0 (1762138) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-06 07:56:19.075 - info: unifi.0 (1762138) UniFi adapter is ready
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/689
                                    fliegema created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                    open Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') #689
                                    • Sunshinemaker
                                      Sunshinemaker last edited by
                                      Moin Zusammen,
                                      Ich hab von einem USG auf eine UDM-Pro umgestellt. Und ich diverse VLAN's am laufen, die alle per Firewall von einander getrennt. Ich hab aber eine Regel die die IP vom iobroker auf die IP des UDM durchlässt. Ebenso hab ich in den Einstellungen des Adapters den Port weggelassen und dennoch erhalte ich folgende Meldung:
                                      [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
                                      • N
                                        nevermind @Sunshinemaker last edited by nevermind
                                        @sunshinemaker
                                        Hey 🙂
                                        ich habe das gleiche Problem. Habe jedoch nichts umgestellt, d.h. keine neue Hardware oder so. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten. Ich vermute mal mit irgend nem Update ... ioboker oder unifi.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/709
                                        nevermind2001 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                        closed [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded #709
                                          Pino72 @nevermind last edited by Pino72
                                          @nevermind
                                          Hab auch den Fehler und nach dem dieser Fehler manchmal auftritt gibt es keine Statusänderungen mehr im iOBorker obwohl der Adapter grün ist. Neustart löst das zwar kann aber keine Dauerlösung sein.
                                          Das Issue ist ja geschlossen, wobei ich keine Lösung rauslesen kann? Hab ich was übersehen? Bin auf 0.6.6 uns aktuellstem iOBroker Stable und aktuellstem UDM Pro Stable 3.xxx Release.
                                          Erst dieser Fehler dann direkt der andere:
                                          Error site default (data): "<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 – Internal Server Error</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 500 – Internal Server Error</h1></body></html>"
                                          [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:628:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:169:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            DiMe last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            habe mir den Adapter 0.66 heruntergeladen,
                                            leider bekomme ich ihn gar nicht online, bzw keine Verbindung zum Controller hergestellt.
                                            Der Controller als auch der IoBroker laufen auf dem selben Raspberry.
                                            Passwort und die IP/Port habe ich alles eingetragen.
                                            Ich glaub ich stell mich einfach nur dumm an.
                                            1.2k
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            384927
