    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • N
      niiccooo1 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Also
      • die Dienste DWD und UWZ sind aktiv
      • im Script ist Pushmöglichkeit auskommentiert
      • in den Objekten ist unter auto alles auf true
      Bei command bekomme ich von UWZ eine Meldung (drei Mal die gleiche)
      Aber vom DWD kommt nichts.
        ticaki @niiccooo1 last edited by ticaki
        @niiccooo1
        Steht beim Drücken der DWD commands was im log? Und ist unter manuell auch alles auf true?
        • N
          @ticaki
          Unter manuell ist alles auf true.
          Bei commands kann ich nur verschiedene Telegram Taster drücken.
          Dann kommt sie Warnung von UWZ drei Mal identisch herein, vom DWD aber nicht.
          Jedoch habe ich gesehen dass der DWD die Warnung für meine Region zurück genommen hat, zumindest laut DWD Adapter.
            @niiccooo1
            Die Warnung per Telegram sollte pro Knopfdruck und pro Warnung 1 mal kommen. Wenn keine Warnung anliegt, kommt Alle Warnungen aufgehoben. Unter data kannst du nachsehen wieviele Warnung und welche Vorliegen. Das sind ungefilterte Daten. Wenn du das Loglevel auf advanded(hm heißt wohl erweitert) oder so stellst wirst du auch genug Logmeldungen haben um zu sehen obs funktioniert. Warnlevel auf 2 stellen ich würds für mich auf 3 stellen, aber dann ist nix mehr mit testen. 🙂
            Ab 3 muss ich tatsächlich Dinge unternehmen. Stühle wegstellen usw.
            • N
              @ticaki
              Die automatisch Warnung vom UWZ kommt nur einmal rein.
              Aktuell habe ich 2 Meldung von UWZ.
              Drücke ich auf command telegram bekomme ich jetzt 4 Meldungen.
              Der Unterschied zwischen den Meldungen ist dass beim 2 mal am Schluss der Satz "Insgesamt X/X gültige Warnungen" auftaucht.
              Ich werde mal eine Region hinzufügen wo aktuell eine Warnung vorliegt und schauen ob eine Meldung rein kommt.
              • N
                niiccooo1 @niiccooo1 last edited by
                @niiccooo1
                Für sie Region Freiburg mit aktuelles Warnung werden mir im DWD Adapter als auch vom Skript eine Warnung ausgegeben.
                Für meine Region (Kreis Lippe) wurde mir vom Skript heute Mittag keine Warnung geschickt.
                Ich werde es beobachten und ggf bei der nächsten Meldung vom DWD Adapter mich wieder melden.
                  ticaki last edited by ticaki
                  ok dann schauen wir mal: was steht bei dir da:
                  und da:
                  du solltest nur 2 Warnung beim manuellen auslösen bekommen
                  noch eine Besonderheit ich bekommem manche Warnunng für meinen Ort und manche nur für die Stadt (2km luftlinie)
                  • N
                    @ticaki
                    Was mich wunderte, dass der DWD Adapter für Kreis Lippe eine Warnung hatte und das Skript nicht.
                      @niiccooo1
                      Ja, ne... 🙂 Bitte wähle einen Stadt oder Dorf keinen Kreis. Da wo ich die Daten herbekommen habe gings plötzlich nicht mehr (vor 2 Monaten) und da ich das eh anders machen will, hab ich es nicht umgebaut.
                      und was steht hier:
                      • N
                        niiccooo1 @ticaki last edited by niiccooo1
                        @ticaki
                        Ich habe für DWD die ID aus der CSV eingetragen.
                        Die UWZ Meldung der Stadt Lügde kommen an 😁
                          @niiccooo1
                          Ich bekomme nur 1 telegram meldung bei 1 mal drücken hab auch nur 1 Warnung....
                          trag deine id hier ein dann kannste testen was kommt:
                          (%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)
                          https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                          Entgegen der Doku Stadt oder Gemeinde keine Kreise
                          • N
                            @ticaki
                            Bekomme folgendes Feedback:
                            {"type":"FeatureCollection","features":[],"totalFeatures":0,"numberMatched":0,"numberReturned":0,"timeStamp":"2023-08-25T20:16:14.031Z","crs":null}
                            N T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              niiccooo1 @niiccooo1 last edited by niiccooo1
                              @niiccooo1
                              Jetzt bekomme ich bei drücken auf command 2 mal die Nachricht "Alle Meldungen aufgehoben" obwohl der UWZ zwei Meldungen hat.
                              Hier der Log
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.038	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.035	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
                              javascript.0
                              2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
                                @niiccooo1
                                wenn du 805766052 verwendet hast ist alle richtig.
                                DWD-Adapter warnt für den Kreis. Bei mir heißt das ich werden 80 mal im Jahr vor Gewitter gewarnt und sehe nicht mal dunkle Wolken. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht warnungen nur für meinen Ort zu bekommen und
                                https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27805766052%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                das war die Lösung (ist dein link 🙂 )
                                EDIT: starte den Javascript Adapter neu und versuchs nochmal
                                DAs Skript ist recht umfangreich, wenn du das zu oft zu schnell neustartest passiert es das es nicht mitbekommt das es beendet wurde.
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @ticaki
                                  Besten Dank
                                  Der Neustart hat geholfen.
                                  Und mit dieser ID wird mir nun die Stadt und nicht der Kreis angezeigt.
                                  Danke für den Support 😁👍
                                  • bergjet
                                    bergjet last edited by bergjet
                                    Bekomme bein Script Start diese Meldung (auch bei V1.1.7)
                                    16:29:17.676	warn	javascript.0 (757) script.js.common.Unwetterwarnung.Unwetterwarnung_1_1_6: info: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - 0_userdata.0.wetterwarnung..config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                                    Ich verwende die ZAMG. Steht auf true unter Wetterwarnung.config
                                      ticaki @bergjet last edited by ticaki
                                      @bergjet
                                      Die unteren States
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        bergjet @ticaki last edited by
                                        @ticaki Danke.
                                        Bei der Wetterwarnung in VIS wird mir angezeigt:
                                        {0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#018632603793776/15#156741515414303.warning.HTMLShort}
                                        Warnung vor Gewitter
                                        Zeitraum von Sonntag, 03. September 2023 08:00 Uhr bis Sonntag, 03. September 2023 09:00 Uhr
                                        Obwohl alle Wetterwarnungen aufgehoben wurden.
                                        {0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml}
                                        Das war früher nicht so.
                                          @bergjet
                                          Wenn ich mich recht entsinne ist:
                                          0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtmlgefiltert nach höhe und warnstufe
                                          0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#018632603793776/15#156741515414303.warningist unangetastet das was vom server kommt.
                                          Das kann beides überein stimmen, muß es aber nicht.
                                          Wäre es also besser wenn in einer zukünfitigen Version auch mein Skript/Adapter sowas wie
                                          warnung1
                                          warnung2
                                          warnung3
                                          und da jeweils eine plain und html version?
                                          ausgeben würde...
                                          oder sollte data auch gefiltert werden?
                                          • bergjet
                                            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            Nach der Aufhebung aller Warnungen wurde dieser Punkt früher geleert.
                                            Bei mehreren Warnungen wurde da immer die zeitlich nächstgelegen Warnung angezeigt.
                                            Mir würde das völlig reichen.
                                            1521
                                            562915
