    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      Chris_B @R4 last edited by
      @r4 Danke - ein stottttter typo.
      Habe ich korrigiert und das Readme auf Github schnell mit Information befüllt. Muss aber noch verbessert werden.
        Chris_B @hussi last edited by
        @hussi Am besten einmal meine (neue) Github Seite anschauen. Dort sollte alles im Readme File erklärt sein. Ich werde das Readme in nächster Zeit noch erweitern und verbessern. Gruss
        https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
          heinzie last edited by heinzie
          erst mal Danke für das Script, ich verwende die Version 3 und läuft auch soweit ohne Probleme.
          Das einzige Problem ist, dass es alle paar Tage Morgens nicht mehr richtig läuft. Es hat dann Probleme die Werte zu lesen, siehe unten.
          Wenn ich es dann noch einmal neu starte läuft es wieder ohne Probleme.
          Eine Idee woran das leigen könnte?
            R4 @heinzie last edited by R4
            @heinzie
            Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:
            function readRegisterSpace(id, address, length)
                client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                    if (err)
                        if (err.modbusCode == null)
                        {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                            ConnectModbus();
                        } else
                        console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                    else
                    {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                        for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
              heinzie @R4 last edited by
              @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              @heinzie
                      if (err)
                              ConnectModbus();
                          } else
                      else
              Danke, habe ich einmal geändert, werde mich dann nach Test wieder melden.
              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @heinzie last edited by
                ich habe mal eine generelle Frage, da ich gerade über einen Umbau meiner PV nachdenke. Da bei meiner bestehenden Anlage (SMA ohne Akku), bald die Vergütung entfällt, möchte ich gerne auf "Null-Einspeisung" umbauen. Kann man den Huawei mittels diesem Script damit entsprechend steuern, bzw drosseln?
                VG Axel
                  R4 @Axel Koeneke last edited by
                  @axel-koeneke
                  du meinst das hier?
                    rainereglinsky @rainereglinsky last edited by
                    @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?
                    R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      R4 @rainereglinsky last edited by
                      @rainereglinsky
                      Dein
                      schedule("59 23 * * *", function () {...}
                      tut nicht. Lässt du das Script tagelang durchlaufen? Hast du was rausgelöscht?
                        Chris_B @rainereglinsky last edited by
                        @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss
                          rainereglinsky @Chris_B last edited by
                          @chris_b
                          danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.
                            Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
                            Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):
                            PortalYieldToday =
                            DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)
                            Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
                            Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @R4 last edited by
                              @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
                              VG Axel
                                Chris_B @Chris_B last edited by
                                Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:
                                1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
                                2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.
                                Hier nchmals der Link:
                                Github-Sun2000
                                  badsnoopy667 @Chris_B last edited by
                                  @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                                  Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                    Chris_B @badsnoopy667 last edited by
                                    @badsnoopy667 Hallo Jan. Momentan ist eine Schreibfunktion noch nicht implementiert. Es gibt aber einen Vorschlag von @R4 , der relativ leicht zu implementieren sein sollte. Ich möchte das in einer nächsten Version auch noch implementieren. Weiss aber noch nicht, wann cih dazu komme, da ich beruflich gerade ziemlich engagiert und unterwegs sein werde. Einfach etwas Geduld noch... Gruss
                                      @rainereglinsky Hilfe!
                                      hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                                      Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                                      Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                                      Hat jemand eine Idee????
                                      Hier Teile des Protokolls
                                      avascript.0
                                      2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                      admin.0
                                      2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                                      javascript.0
                                      2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                        juggi1962 @rainereglinsky last edited by juggi1962
                                        @rainereglinsky du könntest das was R4 weiter oben geschrieben hat probieren.
                                                if (err)
                                                        ConnectModbus();
                                                    } else
                                                else
                                        • bahnuhr
                                          Guten Tag,
                                          ich bräuchte mal Hilfe bei den Einstellungen.
                                          Hardware:
                                          • WR SUN2000-8KTL-M1
                                            2 Strings
                                            Battery 15 kWh mit 3 Modulen
                                            Energy Meter
                                          • WR SUN2000-6KTL-M1
                                            1 String
                                          anbei Bild von Fusionsolar:
                                          Die Verbindung zeigt connected.
                                          Könnt ihr mir mal sagen was einstellen ist (außer der IP).
                                          Also hier:
                                          var currentinverter = 2;
                                          oder hier:
                                          // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                          const ModBusIDs = [1];
                                          Ich weißt die ID nicht ?!
                                          oder hier:
                                          const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                          Hab schon mit allem möglichen rum probiert.
                                          Irgendwie fehlen viele Werte und manche sind nicht plausibel.
                                          • bahnuhr
                                            @Chris-b
                                            Könntest du mir da helfen ?
                                            477
                                            90548
