    4. InfluxDB Error: 404 page not found
      Thomas Braun Most Active @FreakyJ last edited by Thomas Braun
      @freakyj sagte in InfluxDB Error: 404 page not found:
      influxdb.key
      rm influxdb.key
      Dann diesen Thread lesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
      Und nodejs20 ist NICHT die für ioBroker vorgesehene und empfohlene Version (und vermutlich der Grund für die Meldung). Installier nodejs@18.
        Danke Danke Danke! Es lag echt nur an der nodeJS Version... argh...
        Thomas Braun T H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Natürlich. Warum glaubst du denn, dass nodejs@18 die Empfehlung ist und noch nicht 20?
          Hast du die beiden anderen Dinge auch erledigt?
            FreakyJ @Thomas Braun last edited by
            Nee das war nicht nötig, nur nodeJS. Nun klappt alles 🙂
              Das ist nötig für ein ordentlich laufendes System. Das war nichts optionales...
                Sieht aber glaube ich gut aus, vielleicht habe ich es auch ausversehen gefixt...
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1.6.7~rc0-1
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                influxdb-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb:
                  Installed: 1.8.10-1
                  Candidate: 1.8.10-1
                  Version table:
                 *** 1.8.10-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     1.6.7~rc0-1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  @freakyj
                  grafana-key auch aktualisiert?
                  sudo apt update
                  läuft ohne großartige Meldungen durch?
                    Musste ich doch noch machen^^
                    Nun klappt alles sauber:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Get:7 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [92.4 kB]
                    Fetched 98.3 kB in 1s (72.3 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    allerdings bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                    Die andere hatte für mich nicht funktioniert.
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      Macht genau das gleiche. Nur der zurückgezogene Schlüssel ist natürlich ein anderer.
                      Wenn die andere Anleitung funktioniert hat, dann hast du die Meldung auch schon Monate mitgeschleppt.
                        ticaki Developer @FreakyJ last edited by
                        Es hätte vielleicht auch das deaktivieren von Sentry ausreichen können.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/342
                        OhlH created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                        closed Error message: "404 page not found" with node.js 20 #342
                          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          nodejs@20 ist allerdings auch noch an anderen Stellen zickig.
                            Das ist korrekt 🙂 Ich habe ein Loxone Smart Home und mache eigentlich alles in Loxone. Den ioBroker habe ich nur für zusätzliches Logging der PV Daten (parallel zu Loxone) und zum auslesen der maximalen Zelltemperatur meines Batteriespeichers. Ist also eher spielerei statt eines kritischen Systems^^
                            Man kann auch ganz gut Daten in InfluxDB schreiben mit dem ioBroker und dann über Python weitere Auswertungen machen. Schaue gerade ob ich aus den Loxone Wetterdaten (Strahlung absolut) eine gute Korrelation zu meinem PV Ertrag hinbekomme. Läuft aber erst seit Sonntag und ich muss noch ein paar Daten sammeln.
                              Hady @FreakyJ last edited by
                              @freakyj Hi, könntest du mir sagen, mit welchen befehl du Node18 installiert hast, bitte?
                                Thomas Braun Most Active @Hady last edited by
                                @hady
                                Mittlerweile ist nodejs@20 die vorgesehene und empfohlene Version.
                                Installiert man per
                                iob nodejs-update
                                Wenn aus irgendwelchen Gründen eine bestimmte Major-Version gewünscht ist kann man die als Option mitgeben:
                                iob nodejs-update 18
                                1510
