    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      Denke es hat was mit der Musikbibliothek zu tun. (mp3 Tag)
      Mit Plex eine ordentliche Musikbibliothek aufzubauen ist sehr schwierig ! Die Dateien müssen eindeutig benannt werden - und nachträglich in Plex bis ins Detail auch angepasst werden - nicht wie bei Filmen oder Serien.
      Deshalb ist mit das Thema "Musik auf Plex" viel zu stressig 😉
      Doppelte Einträge kommen von doppelten Meldungen. Webhook bei Plex und Tautulli sind schon 2 🙂
      Ich werde das filtern, geht aber nur zu 99% da im jetzigen Code keine wirklich eindeutige Zuordung möglich ist.
      @DJMarc75
      Musik weiß ich jetzt nicht, für Hörbücher ist es auf jeden Fall garnix.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
        naja, deshalb hör ich diese rein über Spotify 😁
          ticaki Developer last edited by ticaki
          Die Githubversion enthält jetzt dieser Verbesserungen:
          • (ticaki) Fixed: Don't add empty notifications to history #183
          • (ticaki) Fixed: prevent the creation of duplicate history entries in most cases
          neue Version gibts am Wochenende.
          EDIT: Beim Anzeigen der History kann es aber noch immer zu unterschiedlichen Daten kommen, zwar ist plex meist scheller, aber wer zu erst kommt malt zu erst. buchstäblich 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Hallo, kann man auch Liedtexte in einen DP anzeigen lassen?
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @ticaki
              Hab erstmal keine Möglichkeit gefunden.
              • DJMarc75
                Ist zwar etwas OT aber vielleicht doch für den ein oder Anderen interessant:
                FireTVSticks 3rd Gen werden leider nicht mit "watched" und "stop" (wenn der Film / Musik tatsächlich aus ist nur durch manuellen stop) befeuert.
                Bei meinem 4K, Browsern und Apps funktioniert es.
                Liegt aber nicht am Adapter !
                Hab mir deshalb eben 2 4K Sticks bestellt da ich diese Werte zum Steuern/Auswerten brauche.
                Spielereien halt 😉
                OT Ende.
                  Ich verstehe den befeuert teil leider nicht? Im Event(History) kommen diese Werte vom Server. Nur die _Controls werden an den Client geschickt.
                  Spielereien halt 😉
                  Der ganze Adapter ist doch nix anderes oder? 🙂
                  btw. kann jemand die _link Datenpunkte gebrauchen?
                  • DJMarc75
                    Und da bastle ich mir grad eine für mich brauchbare/auswertbare Message zusammen.
                    Wäre es denn machbar einen DP "lastHistoryEvent" einzufügen in dem nur das tatsächlich aktuelle Event des DP History geschrieben wird ?
                    Macht es dann einfacher zum "zerlegen" in Blockly 😉
                      @djmarc75
                      Möglich ist alles, ich muß es nur verstehen 😄
                      Da steht das letzten event vom server
                      plex.0.events.event
                      plex.0._playing._recent-player.event
                      hier steht das letzte Event von diesem Player
                      plex.0._playing.mac-mini-home-3.local-apmvesnxxxxxxx2dy8yh4hhp.event
                      offtopic... der Punkt da in home-3.local hat mich nerven gekostet 🙂
                        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                        @ticaki
                        Es könnte eine Möglichkeit geben, ich weiß noch nicht wie ich die id bekomme aber ich konnte diese Daten abrufen... nur ein kleiner Teil nicht das es ein copyright problem gibt. Die ID hab ich aus nem Tautulli export
                        <MediaContainer size="1">
                        <Lyrics provider="com.plexapp.agents.lyricfind" minLines="0" timed="0" author="xxxx" by="xxxx">
                        <Line>
                        <Span text="Don't want diamonds don't want gold"/>
                        </Line>
                        dazu müsste man dann noch ein xml style datei bauen... hab ich zu letzt 2002 gemacht glaube ich.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                          @ticaki
                          was ist das?
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.316	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.itemsCount changed to plex.0.playlists.fresh_.itemsCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.315	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.itemsCount changed to plex.0.playlists._tracks.itemsCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.updatedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.updatedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.updatedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.updatedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.addedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.addedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.309	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.addedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.addedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.308	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.leafCount changed to plex.0.playlists.fresh_.leafCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.307	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.lastViewedAt changed to plex.0.playlists.fresh_.lastViewedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.lastViewedAtDate changed to plex.0.playlists.fresh_.lastViewedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.viewCount changed to plex.0.playlists.fresh_.viewCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.306	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.playlistType changed to plex.0.playlists.fresh_.playlistType
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.smart changed to plex.0.playlists.fresh_.smart
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.summary changed to plex.0.playlists.fresh_.summary
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.305	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.title changed to plex.0.playlists.fresh_.title
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.type changed to plex.0.playlists.fresh_.type
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.guid changed to plex.0.playlists.fresh_.guid
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.304	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.key changed to plex.0.playlists.fresh_.key
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.303	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.fresh❤️.ratingKey changed to plex.0.playlists.fresh_.ratingKey
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.302	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.updatedAt changed to plex.0.playlists._tracks.updatedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.301	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.updatedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.updatedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.addedAt changed to plex.0.playlists._tracks.addedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.addedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.addedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.leafCount changed to plex.0.playlists._tracks.leafCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.300	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.lastViewedAt changed to plex.0.playlists._tracks.lastViewedAt
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.lastViewedAtDate changed to plex.0.playlists._tracks.lastViewedAtDate
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.viewCount changed to plex.0.playlists._tracks.viewCount
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.299	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.playlistType changed to plex.0.playlists._tracks.playlistType
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.smart changed to plex.0.playlists._tracks.smart
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.summary changed to plex.0.playlists._tracks.summary
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.title changed to plex.0.playlists._tracks.title
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.type changed to plex.0.playlists._tracks.type
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.298	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.guid changed to plex.0.playlists._tracks.guid
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.297	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.key changed to plex.0.playlists._tracks.key
                          plex.0
                          2023-08-26 01:22:31.297	warn	Used invalid characters: plex.0.playlists.❤️tracks.ratingKey changed to plex.0.playlists._tracks.ratingKey
                          Edit :
                          Kommt nur bei Adapterstart
                            @sigi234
                            Eine der Playliste enthält im Namen ein nicht erlaubtes Zeichen. Tja, das ist ein bug, könntest du einen issue auf machen? Das wird etwas schwieriger.
                            sigi234 T mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234
                              Ok
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/issues/184
                              sigi2345 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                              closed Playlist used invalid characters #184
                                ticaki Developer @ticaki last edited by
                                @sigi234
                                Na nicht wirklich, eine Frage gestellt, nen Link bekommen, eine Zeile kopiert fertig 😄
                                  @sigi234
                                  Heißt issue erledigt?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @ticaki last edited by
                                    @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                    @sigi234
                                    Im snmp adapter gibst ne name2id routine. Die ersetzt einfach alle nicht erlaubten zeichen durch _
                                      ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                      @sigi234
                                      Es gab im Adapter eine solche Routine, die eine sehr begrenzte Liste von nicht erlaubten Zeichen verwendet. Deshalb die Frage nach erlaubten Zeichen.... ich gebe da nicht 2^21 Zeichen ein 🙂
                                      @sigi234
                                      Wenn ich ein Release im lastest() habe ist das erledigt, aktuell in der Bug nur in einem Github-Install erledigt.
                                        Das wird von Metadata an unter _playing.xxxx.Metadata einsortiert, wenn ich den mal fertig bin und im key ist der Teil link zum Songtext.
                                          v1.0.4 ist auf dem Weg und sollte invalid chars entfernen, kann nötig sein, die Playlisten Datenpunkte zu löschen die schon vorher erstellt worden sind. War zumindest auf meinem richtigen ioBroker so.
                                          zu den Songtexten:
                                          Hab den Teil als "Alpha" fertig, aber da fehlen alle fixes seit 1.0.2 deshalb gibts nix zu testen, sobald eine stable Version fertig ist, werde ich das in den Hauptzweig einfügen.
                                          Im Stream 001 ist der Liedtext versteckt ist plex.0._playing.mac-mini-home-3.local-axyh4hhp.Metadata.Media.000.Part.000.Stream.001.streamTypemit dem Wert 4. Da müsste man dann noch ein Script schreiben, dass nach Type 4 in den Streams sucht und den Link zum Text in einen Userdatenpunkt kopiert. Vielleicht gehts auch anders, muß mal sehen.
                                            Jupp, läuft. Plex-Adapter neu installiert.
                                            adapter plex tautulli
                                            25025
