    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Die Frage muss übrigens eher lauten: "Welche Daten sendet der Zähler?" … Der Sensor kann alles auslesen was der Zähler sendet.
        Marcolotti last edited by
        Hi Apollon,
        kannst du nicht den SMA Energy Meter mit einpflegen?
        Gruß Marco
          Was wäre denn der Vorteil?
          Der wird doch am besten per Modbus ausgelesen, oder ?!
          Weiterhin nutzt der kein OBIS soweit ich weiss …
            Der Energymeter wird nicht per ModBus ausgelesen. Wüsste jedenfalls nicht, wie es gehen sollte. Mein WR liest den SmartMeter aus und das kann ich per ModBus auslesen.
            Der EnergyMeter sendet sekündlich einen Broadcast im Netzwerk und da steht alles drin. Sollte doch für jemand wie dich kein Akt sein. 🙂
              Die Werte sind nur nicht OBIS konform, daher wäre das eher ein eigener Adapter …
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @Hagiman2000:
                Du hast auch die USB Version direkt am RPi? Was kann der Sensor auslesen. Gesamtverbrauch und aktuellen Verbrauch oder nur aktuellen Verbrauch? `
                Einen Post drüber stehen alle Werte die ausgelesen werden können. Aber auch erst nach Freischaltung mit „PIN“.
                Ich habe auch den Tastkopf per USB an einem PI3.
                Habe mir aber, da ich ein paar mehr Daten haben wollte einen neuen Zusätzlichen Zähler eingebaut welchen ich per Modbus auslesen kann. Da gibt es auch Spannung, Strom usw. Für jede einzelne Phase.
                Denke aber für die meisten Anwender und Anwendungen ist nur von Interesse ob man gerade Bezug oder Einspeisung hat.
                  simpixo last edited by
                  @wendy2702:
                  Habe mir aber, da ich ein paar mehr Daten haben wollte einen neuen Zusätzlichen Zähler eingebaut welchen ich per Modbus auslesen kann. Da gibt es auch Spannung, Strom usw. Für jede einzelne Phase. `
                  Welcher Zähler ist das genau!?
                  Adrian
                  • wendy2702
                    @simpixo:
                    Adrian
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                    Das ist ein Solar-Log PRO380-MOD.
                    Mirko
                      Läuft denn der Adapter unter node 6…?
                      Ich habe nun heute das Update auf die Version 6 geschafft, auf Master und Slave. War aber leider nicht in der Lage den Smartmeter-Adapter wieder zu laufen zu bekommen. 😞
                      Ich hatte auch komplett deinstalliert alle Ordnerleichen zum Smartmeter, vor allem auf dem Slave gelöscht und trotzdem mit einer Neuinstallation den Adapter nicht zum Laufen bekommen.
                      Heute Nachmittag kann ich dann auch mit Installationslogs dienen!
                      Enrico
                        Läuft bei mir unter Node 6. bitte ggf. In jedem Fall serialport auch löschen und mit Adapter neu installieren lassen!!
                          @apollon77:
                          In jedem Fall serialport auch löschen `
                          Wie geht das?
                          Enrico
                            [naive Anfängerfrage]
                            Erlaubt eines der unterstützten Smartmeter-Protokolle die Übermittlung eines bulks von Datenpaaren (Wert, Zeit), die dann auf dem ioBroker richtig eingeordnet werden?
                            Beispiel: Ein intelligenter Sensor sammelt die Daten und speichert die Datenpaare (Zeit, Wert) zwischen. Wenn eine entsprechende Zahl von Werten gespeichert sind oder in Abständen von vielleicht einer Stunde sendet er die gesammelten Daten zum ioBroker, wo sie dann von History ins json file geschrieben werden.
                            [/naive Anfängerfrage]
                              @RappiRN:
                              @apollon77:
                              Wie geht das?
                              Enrico `
                              Das einfachste ist einfach den Adapter neu zu installieren. Alternativ auch das Verzeichnis „serialport“ in node_modules löschen und dann neu installieren. …
                              Oder „npm install serialport@4.0.7“ im iobroker Verzeichnis ausführen.
                              Für Node Updates hinters an sich das reinstall.sh Skript (für Linux)
                                @klassisch:
                                [/naive Anfängerfrage] `
                                Der smartmeter Adapter ist dafür nicht da. Das wäre ein Anwendungsfall für einen neuen Adapter.
                                  Vielen Dank für die Info. Hatte nur die Hoffnung, daß eines der unterstützten Protokolle so etwas schon vorsieht. Läge eigentlich nahe, weil senden immer Batterie kostet. Andererseits sind bei so einer bulk Sendung die Daten nicht mehr so aktuell. Es sei denn man kann im Sender eine kleine Vorverarbeitung und Ausnahmen konfigurieren. Bei unseren Bastelteilen kein Problem, bei Universalgeräten schon schwieriger.
                                    Es geht auch nicht mit gelöschten Ordnern. Ich habe den serialport und den smartmeter.obis Ordner gelöscht, auf dem Master. Auf dem Slave war nichts drauf, was mit smartmeter zu tun hat.
                                    Hier der log-Auszug vom Master:
                                    2017-10-28 17:57:41.473 - [32minfo[39m: iobroker add smartmeter
                                    2017-10-28 17:57:43.443 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2017-10-28 17:59:03.872 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
                                    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                                    /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                                    Local <int32>Value::ToInt32() const {
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
                                    ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
                                    /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:8208:15: note: declared here
                                    Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                                    ! 2017-10-28 17:59:03.884 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                    return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
                                    ! 2017-10-28 17:59:03.890 - [32minfo[39m: iobroker In file included from /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:25:0, from ../src/bufferutil.cc:7:
                                    /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:4009:56: note: declared here
                                    V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                                    /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                    declarator attribute((deprecated(message)))
                                    ! 2017-10-28 17:59:03.903 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
                                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                    /root/.node-gyp/6.11.5/include/node/v8.h:1354:21: note: declared here
                                    Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                      Kann es sein daa der Slave keinen Internetzgang hat oder so? Der sagt das er smartmeter nicht runterladen kann oder so …
                                      Die Installation auf deinem master sieht grundsätzlich gut aus.
                                      Nur der Vollständigkeit: "Instanz auf Slave schieben" bedeutet das dort auch vom npm der Adapter installiert wird 8wie auf dem master) und dann nur in der ioBroker-DB der Hostname geändert wird wo der Adapter ausgeführt wird
                                        Des Rätsels Lösung: Defekte SD-Karte im Banana-Pi, neue Karte bespielt, und siehe da, es geht wieder!
                                        Enrico
                                          easymeter last edited by
                                          ich habe auch diesen Adapter in Betrieb. Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich dieser regelmäßig deaktiviert. Auffallen tut dieses in den Kurven im VIS, weil hier dann die Daten fehlen. In den Instanzen lässt sich der Adapter aber ohne Probleme wieder starten und läuft dann fehlerfrei.
                                          Hat irgendjemand auch diese Probleme?
                                          Markus
                                            Sagt denn das log irgendwas?
                                            3625
                                            2379436
