    4. Node-Red
    5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
      A Former User @siporax last edited by
      @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
      @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
      @oliver-w-leibenguth said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
      Halten wir fest:
      • Du hast Dich bei Callmebot angemeldet
      • Du hast die Whatsappnachricht bekommen und korrekt beantwortet
      • Du hast eine Nachricht mit dem API-Key bekommen
      • Du hast im Whatsapp-Adapter den API-Key und Deine Handynummer korrekt eingegeben
      • Der Adapter ist "grün"
      Dann sollte es eigentlich funktionieren
      Ja alle Punkte richtig
      kann ja die tesmail vom bot mir immer wieder senden lassen das geht alles.
      habe meine handynumer +49 ohne diese Null eingeben also +49172xxxxxxx
      Im Adapter ist das korrekt. In der Testmail ohne das "+"
        A Former User last edited by
        Hast Du den API-Key evtl. mit Copy/Paste übernommen und vor oder hinter dem Key Leerzeichen? Ist ein Schuss ins Blaue, aber sowas kann Probleme verursachen.
        • mickym
          Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
            siporax @Guest last edited by
            habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
            mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer.
              siporax @mickym last edited by
              @mickym
              Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier.
                siporax @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @siporax last edited by
                  @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
                  bekommen. Setz das halt mal um.
                    @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                    ok,danke
                    S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      siporax @siporax last edited by
                      ok,danke
                      immer noch das gleiche,geht nicht
                      • DJMarc75
                        hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
                        • mickym
                          mickym Most Active @siporax last edited by
                          @siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
                          Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
                          und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
                          In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
                          • DJMarc75
                            ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ? 😀
                            • mickym
                              mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                              Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte. 😉 - Überlassen wir ihm die Entscheidung. 😉
                                So bin jetzt einen anderen Weg gegangen,da es bei mir nicht funktioniert hat.
                                Habe nun das ganze mit Pushover gelöst.
                                Ging sofort damit.
                                Verstehe nicht warum aber unterm Strich auch egal.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @siporax last edited by DJMarc75
                                  Dann hast Du halt was falsch gemacht wenn es bei uns Anderen funktioniert.
                                  Bearbeite dann bitte den Startbeitrag indem Du ein [gelöst] vor den Titel setzt !
                                  1.4k
                                  1489
