(gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
Hast Du den API-Key evtl. mit Copy/Paste übernommen und vor oder hinter dem Key Leerzeichen? Ist ein Schuss ins Blaue, aber sowas kann Probleme verursachen.
Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
@oliver-w-leibenguth
habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer. -
@mickym
Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier. -
@djmarc75
26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions -
@siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
bekommen. Setz das halt mal um. -
@djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
bekommen. Setz das halt mal um.ok,danke
@siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
immer noch das gleiche,geht nicht
@siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
@siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ?
@djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte.
- Überlassen wir ihm die Entscheidung.
So bin jetzt einen anderen Weg gegangen,da es bei mir nicht funktioniert hat.
Habe nun das ganze mit Pushover gelöst.
Ging sofort damit.
Verstehe nicht warum aber unterm Strich auch egal. -
Dann hast Du halt was falsch gemacht wenn es bei uns Anderen funktioniert.
Bearbeite dann bitte den Startbeitrag indem Du ein [gelöst] vor den Titel setzt !
