    4. Node-Red
    5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
    • mickym
      Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
        siporax @Guest last edited by
        @oliver-w-leibenguth
        habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
        mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer.
          siporax @mickym last edited by
          @mickym
          Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier.
            siporax @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
            26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
            26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
            26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
            26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
            26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
            26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • DJMarc75
              DJMarc75 @siporax last edited by
              @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
              bekommen. Setz das halt mal um.
                @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                ok,danke
                S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  siporax @siporax last edited by
                  @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                  ok,danke
                  immer noch das gleiche,geht nicht
                  • DJMarc75
                    @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                    hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
                    • mickym
                      mickym Most Active @siporax last edited by
                      @siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
                      Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
                      und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
                      In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
                      • DJMarc75
                        ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ? 😀
                        • mickym
                          mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                          Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte. 😉 - Überlassen wir ihm die Entscheidung. 😉
                            So bin jetzt einen anderen Weg gegangen,da es bei mir nicht funktioniert hat.
                            Habe nun das ganze mit Pushover gelöst.
                            Ging sofort damit.
                            Verstehe nicht warum aber unterm Strich auch egal.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @siporax last edited by DJMarc75
                              Dann hast Du halt was falsch gemacht wenn es bei uns Anderen funktioniert.
                              Bearbeite dann bitte den Startbeitrag indem Du ein [gelöst] vor den Titel setzt !
                              1.4k
                              1489
