    3. Einsteigerfragen
    4. RegEx Frage
    RegEx Frage
    • mickym
      mickym Most Active @hippocampus 0 last edited by mickym
      OK ich seh - schon - ich mach Dir das Blockly. Ich geh mal davon aus, dass Du das EUR Teil willst.
        hippocampus 0 @mickym last edited by
        @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
          paul53 @hippocampus 0 last edited by
          @hippocampus-0 sagte: Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
            hippocampus 0 @paul53 last edited by
            @paul53 Vielen Dank. Ich teste es gleich aus.
            @mickym @paul53
            Eine offene Frage habe ich noch unter https://forum.iobroker.net/topic/67842/parser-regex-von-einer-seite-mit-nur-einer-zahl/10?_=1693050873544
            Dabei handelt es sich um eine Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte. Dabei wurde die RegEx Einstellung mit \d+ vorgeschlagen. Anscheinen sind die Parser Einstellungen (Num, Rolle, Typ, Alt, Intervall …) falsch bei mir - es wird mir statt einer Sechstelligen Zahl die sich ändert konstant eine 32 angezeigt
            paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @hippocampus 0 last edited by paul53
              @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
              Weshalb nicht mit Blockly / request?
              • mickym
                @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
                Hier meine Lösung:
                 <variables>
                   <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
                 </variables>
                 <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="URL">
                     <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
                       <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
                     <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
                         <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
                           <value name="EXPRESSION">
                             <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                               <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                           <value name="TARGET">
                             <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                                 <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                                   <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                • mickym
                  @hippocampus-0
                  kann ich nicht nachvollziehen - aber wie @paul schreibt entweder auch mit blockly. Mit dem 32 ist dann ein Bug im Adapter.
                    Bei mir gibt es einen Fehler
                      @mickym
                      Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
                      • mickym
                        @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
                           <value name="URL">
                               <value name="TEXT">
                             <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
                                   <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
                                 <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                                     <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                          @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
                          Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
                            @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
                            • mickym
                              @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
                              Der Code heißt:
                              Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
                                @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
                                • mickym
                                  @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
                                   $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                  und so bekommst auch gleich € dahinter:
                                  $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                    @paul53 hier bekomme ich leider einen Fehler
                                      @hippocampus-0 sagte: hier bekomme ich leider einen Fehler
                                      Wieder kein Datenpunkt zugewiesen!
                                        @mickym Das klappt super - vielen Dank dafür!!!
                                          @paul53 Wie änder ich das? Oder kann ich das nicht ändern?
                                            @hippocampus-0 sagte: Wie änder ich das?
                                            Du möchtest doch die Zahlen nicht nur im Log haben?
                                            Erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" und weise diesen dem Block "aktualisiere" zu (auf "Object ID" klicken und dann auswählen).
                                            1008
