    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • premo
      premo @Abraham_v_Worms last edited by
      @abraham_v_worms
      Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
      Melde mich jetzt über Chats bei dir.
        Abraham_v_Worms @premo last edited by
        @premo >ESP-12f
        bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
        Viele Grüße
          Abraham_v_Worms last edited by Abraham_v_Worms
          Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
          Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
          Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
          ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
          Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
          Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
          Hat jemand eine Idee?
            Abraham_v_Worms @Abraham_v_Worms last edited by
            @abraham_v_worms
            Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
              bastler84 last edited by
              @premo
              Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
              Am besten die ESP-12f.
              premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • premo
                premo @bastler84 last edited by
                @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                Hallo
                Habe welche da.
                Habe dir über Chats geantwortet.
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • teletapi
                  teletapi @premo last edited by teletapi
                  @premo
                  Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
                  die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
                  Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
                  Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
                    patricknitsch last edited by
                    @premo
                    erstmal super Arbeit hierfür eine Lösung zu bauen.
                    Ich benötige für zwei Gosund SP211 jeweils eine Adapterplatine.
                    Hast du hierfür welche zur Verfügung?
                    Viele Grüße
                    • premo
                      premo @patricknitsch last edited by
                      @patricknitsch
                      Hallo
                      Habe Platinen da, melde per PN bei dir.
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 last edited by
                        Oha, ich habe heute weitere 4 Steckdosen erhalten und musste auch feststellen das ich kein Firmwareupdate bekommen kann und somit mit diesen Cuco EP2 Tasmota verweigert wird.
                        Gibt es noch Platinen?
                        Ich würde vier nehmen 🙂 bzw 5 falls ich es versemmel..
                        Danke und Gruß
                        Lucifor
                        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Solardach @Lucifor1976 last edited by
                          @lucifor1976
                          Hallo;
                          Sende die Zurück und nimm diese hier:
                          "Tasmota Steckdose NOUS A1T - Kleinste Wlan ESP8266 smart plug." bei Ama.....
                          Sind bereits mit Tasmota Firmware bestückt und Funktionieren bis jetzt bestens. 😊
                          Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @Solardach last edited by
                            @solardach sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                            Check, wird am einfachsten sein, Danke.
                              Ro-SP1 @Lucifor1976 last edited by
                              @lucifor1976 sonst habe ich auch noch Platinen genug. Dann einfach per PN melden.
                              Vg
                              Gabriel Graf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gabriel Graf
                                Gabriel Graf @Kleinsauer last edited by
                                @kleinsauer Moinsen,
                                Und ich habe mich schon gefragt ob ich zu blöd zum flashen bin haha.
                                Ich habe leider 6 stück von diesen blöden dingern und hätte gerne deine gerber-datei wenn du sie teilen würdest, weil ich stark vermute dass du keine platinen mehr haben wirst. würdest du mir bitte privat antworten entweder mit den gerber oder ob du noch welche auf lager hättest?
                                Ich danke dir schonmal im voraus!
                                • Gabriel Graf
                                  Gabriel Graf @Ro-SP1 last edited by
                                  @ro-sp1 Sonst würde ich dich bitten, da deine Nachricht aktueller ist. hast du die gerber datei oder 6 platinen für mich über?
                                    Guten Morgen, Ich habe noch Platinen. Melde mich per PN vg
                                    schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • schroed99
                                      schroed99 @Ro-SP1 last edited by
                                      @ro-sp1 said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Guten Abend, Fragen kostet nichts.😊
                                      Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden und frage mich, ob mir jemand sagen kann, ob eine Reparatur einer Gosund SP1 Steckdose wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine meiner Gosund Steckdosen ist durchgebrannt, und es scheint, dass der Austausch der Widerstände, Transistoren oder was auch immer, die Dose möglicherweise wieder funktionieren lassen könnte. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch 😀 🙂 Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren.
                                      Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 (siehe Bild) ausgetauscht werden müssten oder evtl. sogar nur C15???
                                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      VG Tristan
                                      Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @schroed99 last edited by
                                        @schroed99 Melde dich doch mal hier beim Ersteller:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47656/angebot-für-reparatur-des-c26-problems/564
                                        der scheint sich recht weitreichend auszukennen und wird sich die vielleicht auch mal anschauen ob das Sinn macht.
                                        • schroed99
                                          schroed99 @Chaot last edited by
                                          @chaot Hi, vielen Dank. Dann werde ich meine Frag dort mal stellen. 😀
                                            Dieter_P @schroed99 last edited by Dieter_P
                                            Hi
                                            welche Rechnung darf ich Dir aufmachen und wie möchtest Du Lebenszeit bewerten?
                                            Alternativen sind für 11,50€ verfügbar (https://www.amazon.de/GHome-Smart-Unterstützung-Stromverbrauch-TÜV-Zertifiziert/dp/B09Q5B26GT/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HF1Q0S2VPGIB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pvuAgBy2s3mE17gnEJqegzUFFyvWXY0C6322xzYo0lj4kFFIW89zl0AsRTETLgsfQrxDvxpI4sD0r07P6JJDzc1c4JSm5diU7aI1FdGCzXRwFrqtdxnmK2JlBiJM_1TQP4EQfd5oYL-ety5BOMso0sp5wplgT639iev3tpQCwEWJMbU4o2U6nhUAJiALDkLxdTPGwRuJXcW0BAQp3YJJ560w0qfzZ9paguxEagHu5b-JpVW53b5ztXzwhBWxDMMPgxp10HbT6WyGfI0iIuaRTrsJrivvcO2cdUWoY0boKmc.aW9NI4Lw79WPJWRuEyWLWk72bPNswTt76bV_l_PCASc&dib_tag=se&keywords=home+tasmota&qid=1705646217&sprefix=ghome+tasmota%2Caps%2C90&sr=8-9) und Produkte aus einem Land, dass wirtschaftlich auf Wachstum gepolt ist, wird man weniger günstigen Support erfahren wenn man sich für 1,2 SMD Bauteile für 5Cent interessiert als einfach eine neue Dose zu kaufen.
                                            Warum hier ein Homematic Beitrag helfen sollte habe ich noch nicht verstanden.
                                            Der SMD Kondensator C15 wird durch sein und mit Pech auch die Platine und/oder der Spannungsregler (U5) dahinter. Was das exakt für Typen sind kann ich nur raten und mutmaßen. Vielleicht ein 5V auf 3,3V aber wer weiß.
                                            Als Vergleich so etwas: https://www.reichelt.de/de/de/ldo-spannungsregler-rauscharm-3-3-v-sot-23-5-ts-5205-cx533-p115982.html?PROVID=2788&&r=1
                                            Wie man im Datenblatt sieht könnte da ein Kondensator mit 2,2µF hinter geschaltet sein, wie hier https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html?PROVID=2788
                                            Aber alles recht frei "geraten" und ob da jegliches Zeitinvest für einen persönlich Sinn macht, insbesondere da in greifbarer Nähe Netzspannung im Spiel ist darf bezweifelt werden. Eins sollte klar sein, wenn man da als Laie in einem schon defekten Gerät "rumbrutzelt" und dann damit später etwas nachweislich passiert, dürfte man wenig bis gar keine Rückendeckung irgendeiner Versicherung erfahren.... und das wo 11,5€ die Alternative ist.
                                            221
                                            45033
