    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Kusi last edited by
      @Rene55 Gestern Abend den Token angefordert, nur 4 Stunden später die Freischaltung erhalten.
      Die Daten lassen sich super auslesen, herzlichen Dank.
      Sehe ich richtig dass die Auslesung via Cloud läuft?
      Wäre eine interne Kommunikation über das lokale Netzwerk möglich?
      Ich würde gerne die Aktualisierungsrate deutlich tiefer haben, ca. alle 10-30 Sekunden.
      Rene55 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @Kusi last edited by
        @kusi Das ist völlig richtig -dieser Adpter liest die Daten via API aus der Cloud. Daher werden auch APP-ID und APP-Secret benötigt.
        Zum Auslesen ohne Cloud kannst du den Adapter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc testen. Der ist leider noch nicht im latest, so dass du den via "Katze" installieren musst.
        • cash
          cash Most Active @Kusi last edited by
          @kusi Egal wie Du die Daten holst. Mit alle 10-30 Sekunden wird das nichts. Der Wechselrichter liefert so schnell nichts. 6 Minuten ist der Mindestabstand
          Mal davon abgesehen das es auch keinen tieferen Grund gibt warum ein Gerät so oft Daten liefern sollte.
          • dontobi
            dontobi last edited by
            Hallo zusammen
            Seit Montag ist bei mir auch eine PV Anlage in Betrieb. Dabei ist ein Deye SUN-10K-SG04LP3-EU inkl. HomeHub Akku verbaut worden. Der HomeHub ist nicht ans LAN angeschlossen und der Wechselrichter hat einen Datalogger LSW-3 von Solarman verbaut.
            Gestern Abend habe ich dann die E-Mail an Solarman geschickt und warte derzeit auf die Credentials. Wie lange hat es bei euch gedauert?
            Kann ich auch den Deye Adapter nutzen, auch wenn der DataLogger von Solarman ist?
            Gruß aus dem Rheinland
            Tobi
            • Rene55
              Rene55 @dontobi last edited by
              @dontobi Hallo Tobi, bei den meisten von denen ich gehört habe, hat das höchstens 2 Tage gedauert. Ich kenne die "großen" Wechselrichter nicht so gut. Datalogger LSW-3 heißt was? Kommst du per Netzwerk/WLAN da dran? Ich denke, die Frage geht in Richtung des "deyeidc".
              dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dontobi
                dontobi @Rene55 last edited by
                @rene55 Der DataLogger hängt im WLAN und hat eine rudimentäre Web-Oberfläche. Mehr dazu unter dem Link unten.
                Und ja, es geht um den deyeidc. Mir wäre lieber die Daten direkt vom Wechselrichter zu beziehen. Aber bisher habe ich es nicht Geschäft die Verbindung aufzubauen.
                https://www.solarmanpv.com/products/data-logger/stick-logger
                • Rene55
                  @dontobi Dann machen wir bitte im anderen Thread weiter.
                    CarlG last edited by
                    erstmal super Arbeit! Läuft bei mir bis jetzt sehr gut! 🙂
                    Allerdings habe ich ein Problem nach dem Hinzufügen eines 4. Loggers.
                    Ausgangslage: Ich habe 3 Deye Logger erfolgreich eingebunden, jeder scheint auch soweit ich das gesehen habe unter den Objekten 3 Ordner zu erstellen. Es sind auch drei Module im Reiter Untermodule vorhanden. Alle Datensätze sind da.
                    Problem: Nun habe ich einen 4. in der Solarman hinzugefügt, dieser wird auch auf dem Handy und auf der Webseite korrekt angezeigt. Im Adapter taucht aber nur ein weiteres Modul bzw. Ordner auf. Also habe ich insgesamt 10 Untermodule (3x3 alt + 1 neu), wobei ich eher von 12 ausgegangen wäre (je 3 Stk. pro Modul). Allerdings ist der Wert unter generationPower korrekt (alle 4 Logger).
                    Schon probiert: Order gelöscht, Untermodule gelöscht, Adapter neu installiert.
                    Ich bin aktuell out of options. Hat jemand Ideen? Kann man vielleicht nur max. 10 Untermodule im Adapter haben? Oder ist der Logger nicht richtig verknüpft?
                    Vielen Dank für den Support!
                    • Rene55
                      Rene55 @CarlG last edited by
                      @carlg Wenn alle WR in der Solarman-App zu sehen sind, dann sollten auch alle "Untermodule" im Adapter zu sehen sein. Hat denn das anhaken von "Löschen der Modulliste" eine Änderung gebracht?
                        CarlG @Rene55 last edited by
                        @rene55 das habe ich schon probiert, leider kein Erfolg. Der WR war mal mit einem anderen System verknüpft, musste ich über den Herstellern via Mail zurücksetzen lassen. Kann da was damit zutun haben?
                        • Rene55
                          @carlg Wenn ich das wüsste. In der App siehst du aber alle 4 WR mit den entsprechenden Modulen? Oder hat dein vierter WR eine andere Stationsnummer?
                            CarlG @Rene55 last edited by CarlG
                            @rene55 in der App sehe ich alle 4 Wechselrichter inkl. der entsprechenden Module und Werten. Einzig hat der neue zwei Moduleingänge wovon ich nur einen benutzte. Denke aber nicht dass das ein Problem sein könnte...
                            Wo kann ich mir die Stationsnummer anzeigen lassen?
                            • Rene55
                              @carlg Ob da nun ein Modul oder zwei dranhängen, das macht für die App keinen Unterschied. Ich kann der Sache ja mal auf den Grund gehen, dazu brauche ich aber deine Credentials, die du eingetragen hast. Wenn du mir traust, dann bitte per mail an raschy@gmx.de.
                                @rene55 schicke ich nachher rüber. Welche Infos brauchst du alle genau? Merci!
                                • Rene55
                                  @carlg zur Stationsnummer: in der App sehe ich die auch nicht. Im Web in der Adresszeile z.B. "https://globalpro.solarmanpv.com/station/main?t=1693062079552&id=60xxxxxx1". Das sollte identisch sein mit dem Ordner "solarmanpv.0.60xxxxxx1".
                                  zu den Credentials: ich brauche alle 4 Einträge vom ersten Tab, also: email, Password, APP-ID und APP-Geheimnis
                                    ralle @Rene55 last edited by ralle
                                    @rene55 Hallo, ich hab heut mal auf die Version 0.0.11 upgedatet, nun bekomme ich bei den beiden WR eine Fehlermeldung.
                                    deyeidc.0
                                    9543	2023-08-27 14:27:10.093	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                    deyeidc.1
                                    9550	2023-08-27 14:26:11.539	warn	ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                    • Rene55
                                      Rene55 @ralle last edited by
                                      @ralle Diese Meldung gibt es bereits seit der ersten Version - mal mehr oder weniger häufig! Anfänglich sogar als Fehler, jetzt nur noch als Warnung. Liegt wohl an der internen Datenzusammenstellung im Wechselrichter. Nichts dramatisches, es gibt bei diesem Datenabruf keine plausiblen Daten.
                                        @rene55 OK, ich hab den Adapter von Anfang an am laufen, seit dem du diesen online gestellt hast, doch erst heute mit dem Update gibt es diese Meldung gehäuft.
                                        • Rene55
                                          @ralle Ich weiß nicht woran es liegt. Es kann zuwenig Sonne sein, zu häufiger Wechsel Sonne/Wolken oder ein zu häufiger Datenabruf. Du hast zwei Instanzen? Beide mit der gleichen Häufigkeit?
                                            @rene55 ja, 2 Instanzen.... werden wir mal weiter beobachten
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            126615
