    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Thomas Braun Most Active @dv1407 last edited by
      @dv1407
      Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
      Installier da v18.
        Perfekt, Problem gelöst.
          @dv1407
          Richtig per Paketmanager gemacht?
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            JayBe @Merlin123 last edited by
            @merlin123
            Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
            Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
            1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
              Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
              Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
              Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
            2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
            Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
            Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
            Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
            Danke,Danke,Danke !!!!
              dv1407 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                @dv1407
                Und was sagt der Check nun?
                  tb59427 last edited by
                  ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                  Torsten
                    tombox @tb59427 last edited by
                    @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                      tb59427 @tombox last edited by tb59427
                      @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @tb59427 last edited by
                        @tb59427
                        nimm mal die Version von Github
                        hier wurde auch darüber gesprochen :
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                        andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                        closed Audi get vehicles broken #255
                          tb59427 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Super - das war die Lösung. Nu geit.
                          Danke für die schnelle Hilfe
                          Torsten
                            @tb59427 Ja oder auf beta repo umstellen
                            Hant0r A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hant0r
                              Hant0r @tombox last edited by
                              @tombox Hey Ho, habe nun auch den Fehler, auch mit der neusten GitHub Version:
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.485	error	Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.484	error	403
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.483	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.173	info	Login successful
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:51.097	info	Login in with skoda
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:50.968	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                haumichel last edited by
                                ich bekomme seit 2 Tagen folgende Fehler.
                                Weiß jemand Rat?
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.826	error	get personal data Failed
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.824	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.800	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:04.455	info	Login in with skoda
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:04.405	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.464	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.462	info	terminating
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.461	info	cleaned everything up...
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.458	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Andy12_04 last edited by
                                  Ich habe seit gestern auch keine Verbidnung mehr bzw bekomme keine Daten mehr vom Adapter ;
                                  Letzter Time Stamp ist 10:20h gestern - hat noch jemand das problem ?
                                  Bei mir sind es 2 Skoda Fahrzeuge ; Ocatvia und Enyaq
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hant0r
                                    Hant0r @Andy12_04 last edited by
                                    @andy12_04 Bei mir auch, bei einem Adapter-Neustart kommt auch ein neuer Fehler:
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.403	error	get personal data Failed
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.402	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.361	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:14:58.192	info	Login in with skoda
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:14:57.657	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                      TT-Tom @Hant0r last edited by
                                      @hant0r kann ich bestätigen, habe ich auch.
                                      2023-08-31 17:41:51.624 - info: vw-connect.0 (1321354) starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-08-31 17:41:51.672 - info: vw-connect.0 (1321354) Login in with skoda
                                      2023-08-31 17:41:55.126 - info: vw-connect.0 (1321354) Login successful
                                      2023-08-31 17:41:55.147 - error: vw-connect.0 (1321354) Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                      2023-08-31 17:41:55.149 - error: vw-connect.0 (1321354) get personal data Failed
                                        ok dann bin ich damit nicht alleine; dann mal abwarten wodran es liegt
                                        skoda hatte gestern länger zeit mal server problem / Wartung ..
                                        heute läuft es aber ohne probleme wieder
                                          Heinz2100 last edited by
                                          Hab auch denselben Fehler: Fahrzeug VW Passat
                                          • ste_glei
                                            ste_glei last edited by
                                            selbes Problem mit Skoda Octavia
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599432
