    4. Solarprognose
    Solarprognose
      paul53 @babl last edited by paul53
      @babl sagte: wo muß ich da das true anfügen?
                          if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
      und
                          if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
        babl @paul53 last edited by
        @paul53 danke dir
        • O
          Orbitson last edited by
          @paul53 @babl
          Echt super Anleitung konnte das dank euch schnell und einfach um setzen aber wie habt ihr das in ein Diagramm umgesetzt? Via History funktioniert das ja nicht…
          Mit sonnigen Grüßen
            babl @Orbitson last edited by
            @orbitson hi danke dir, ich hab nur die tagesenergie für den heutigen Tag und den morgigen als datenpunkt auf der vis abgebildet so hat man ungefähr eine Ahnung was rauskommen soll.
              Marc_St last edited by
              Liebe alle, zunächst danke für die Diskussionen hier. Steigt man später mit dem Thema ein, ist so etwas ungemein praktisch.
              Ich habe zwei Fragen:
              1.) Wie genau ist bei Euch die Vorhersage? Ich habe zwei Modulfelder präzise auf der Seite angelegt, korrekten Temperatur-Koeffizient, Neigung, Ausrichtung ... sogar die Verschattung hatte ich aus einer Horizont-Datei mit PVGIS und etwas EXCEL berechnen können. Allzu genau scheinen mir aber die vorhersagen nicht zu sein. Eher noch die Tageserträge, aber die stündlichen Leistungswerte wären natürlich hilfreicher, wenn sie genauer wären. Eine MOSMIX-Station habe ich sogar ganz in der Nähe.
              Ich überlege, einmal die tatsächlichen Werte der Anlage über die Prognose zu legen. Hat das schon jemand fertig zur Hand?
              2.) Was macht Ihr eigentlich mit der Prognose? Abstrakt würde ich etwa sehen, ob es lohnt (oder auch nur überhaupt möglich ist), mein E-Fahrzeug zu laden. Schön und gut, aber das macht die OpenWB ohnehin on Demand. Was könnte man sonst noch machen? Morgens der Regierung die Waschmaschine sperren, weil in zwei Stunden (aber noch nicht aktuell) genug PV-Vertrag vorhanden ist? Der WAF wäre wohl sehr gering, und dann kommt es ja auch sehr auf die individuellen Möglichkeiten solcher Verbraucher an. Was meint Ihr?
              LG!
              Johannes Bauerstatter T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Johannes Bauerstatter
                Johannes Bauerstatter @Marc_St last edited by
                @marc_st Hi, ich hab mir einen 12kW Batteriespeicher gebaut und 2 E-Autos. Da könnte man anhand der Prognose die idealen Ladeeinstellung vorprogrammieren. Ich hab das Thema gerade erst gefunden und werd mir das mal anschauen, was hier zu bekommen ist. Ich bräuchte eigentlich nur für 1-2 Tag in die Zukunft wann und wieviele Sonnenstunden zu erwarten sind.
                  tobi19 @Marc_St last edited by
                  Hallo
                  @marc_st sagte in Solarprognose:
                  nach meiner Erfahrung ist hier mit +/- 50% jederzeit zu rechnen.
                  Eine Stundenbasierte Prognose halte ich für nicht möglich.
                  Ich verwende sie um bei meiner Akku-Ladestrategie eine grobe Fallunterscheidung zu machen:
                  a) alles hamstern und b) netzdienlich über die Spitzenzeit zu laden
                  Auch wird meine Warmwasser-WP bei hoher Prognose in den 65° Modus gesetzt.
                  Meine Frau entscheidet, ob heute Waschtag ist oder besser nicht.
                  LG
                    Diamand2k22 @tobi19 last edited by Diamand2k22
                    Hallo Paul, vielleicht kannst du mir helfen, du hast ja damals sehr stark bei dem Skript mitgewirk.
                    Ich habe das Problem, dass mir als Forecast für den nächsten Tag der Wert von in 4 Tagen auf den Datenpunkt geschrieben wird,
                    als Beispiel, heute der 26.08 -> Prognosewert heute stimmt mit Wert von Solarprognose.de überein, allerdings steht bei Prognosewert für morgen der vom 30.08. drin.
                    an was könnte das liegen?
                    Hier das Skript:
                    const url = 'https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&&type=hourly&algorithm=mosmix';
                    const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.';
                    const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                    const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                    const idEnergieMaxHeute_Remaining = path + 'EnergieMaxHeute_Remaining';
                    const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                    const idLeistung = path + 'Leistung.';
                    const idEnergie  = path + 'Energie.';
                    var Leistung_Energie = {
                        "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21","22", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21", "22"],
                        "graphs": [{
                            "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                            "type": "line",
                            "legendText":"Leistung",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 15,
                            "yAxis_step": 1,
                            "yAxis_position": "left",
                            "yAxis_appendix": " kW",
                            "datalabel_show": false
                            "type": "line",
                            "line_UseFillColor": true,
                            "legendText":"Energie",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 74,
                            "yAxis_step": 15,
                            "yAxis_position": "right",
                            "yAxis_appendix": " kWh",
                            "yAxis_color": "#91d430",
                    createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                    createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                    createState(idEnergieMaxHeute_Remaining, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute_Remaining', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                    createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                    schedule('44 30 */1 * * *', function() {
                         request(url, function (error, response, result) {
                            if(error) log(error, 'error');
                            else {
                                let obj = JSON.parse(result);
                                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                                else {
                                    let data = obj.data;
                                    Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                    Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                    Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                    let i = 0;
                                    for(let entry in data) {
                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                        Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                        Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                        Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                        if (time == '22')
                                           if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                           else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                    setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                                        let wdHeute = new Date().getDay();
                                        let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh_mm');
                                        if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                        else time = 'morgen_' + time;
                                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    schedule('55 30 */1 * * *', function() {
                    setState(idEnergieMaxHeute_Remaining, (getState(idEnergieMaxHeute).val - getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Solarprognose:
                      Die Untertreibung des Jahrhunderts !
                      Und das ist noch jung! 😊
                        paul53 @Diamand2k22 last edited by
                        @diamand2k22
                        Was soll in Zeilen 61 bis 63 passieren?
                          Diamand2k22 @paul53 last edited by
                          prinzipiell habe ich das Skript von oben übernommen.
                          da war der Code schon so drin aber mit Abfrage auf ==19 Uhr. Ich habe das aufgebohrt auf 22 Uhr da ich die Daten von Solarprognose.de von 8 Uhr bis 22 Uhr erhalte.
                            "axisLabels": [
                              "08",
                              "09",
                              "10",
                              "11",
                              "12",
                              "13",
                              "14",
                              "15",
                              "16",
                              "17",
                              "18",
                              "19",
                              "20",
                              "21",
                              "22",
                              "08",
                              "09",
                              "10",
                              "11",
                              "12",
                              "13",
                              "14",
                              "15",
                              "16",
                              "17",
                              "18",
                              "19",
                              "20",
                              "21",
                              "22",
                              "08",
                              "09",
                              "10",
                              "11",
                              "12",
                              "13",
                              "14",
                              "15",
                              "16",
                              "17",
                              "18",
                              "19",
                              "20",
                              "21",
                              "22",
                              "08",
                              "09",
                              "10",
                              "11",
                              "12",
                              "13",
                              "14",
                              "15",
                              "16",
                              "17",
                              "18",
                              "19",
                              "20",
                              "21",
                              "22",
                              "08",
                              "09",
                              "10",
                              "11",
                              "12",
                              "13",
                              "14",
                              "15",
                              "16",
                              "17",
                              "18",
                              "19",
                              "20",
                              "21",
                              "22"
                            "graphs": [
                                "data": [
                                  0,
                                  0.04,
                                  0.598,
                                  1.817,
                                  3.468,
                                  5.071,
                                  6.555,
                                  8.452,
                                  8.565,
                                  8.253,
                                  6.642,
                                  4.723,
                                  2.512,
                                  1.267,
                                  0,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.417,
                                  1.272,
                                  2.049,
                                  2.735,
                                  2.967,
                                  3.405,
                                  2.915,
                                  2.809,
                                  2.557,
                                  1.949,
                                  1.178,
                                  0.609,
                                  0,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.282,
                                  0.62,
                                  1.04,
                                  1.418,
                                  1.855,
                                  2.448,
                                  2.466,
                                  2.665,
                                  2.14,
                                  1.515,
                                  1.26,
                                  0.959,
                                  0,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.424,
                                  1.295,
                                  2.473,
                                  4.092,
                                  4.998,
                                  5.924,
                                  5.251,
                                  5.452,
                                  5.186,
                                  4.407,
                                  3.639,
                                  2.261,
                                  0,
                                  0,
                                  0.083,
                                  0.756,
                                  2.382,
                                  4.644,
                                  6.878,
                                  8.278,
                                  9.806,
                                  10.782,
                                  10.498,
                                  9.438,
                                  7.122,
                                  5.021,
                                  2.901,
                                  0
                                "type": "line",
                                "legendText": "Leistung",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 15,
                                "yAxis_step": 1,
                                "data": [
                                  0,
                                  0.04,
                                  0.638,
                                  2.455,
                                  5.923,
                                  10.994,
                                  17.549,
                                  26.001,
                                  34.566,
                                  42.819,
                                  49.461,
                                  54.184,
                                  56.696,
                                  57.963,
                                  57.963,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.458,
                                  1.73,
                                  3.779,
                                  6.514,
                                  9.481,
                                  12.886,
                                  15.801,
                                  18.61,
                                  21.167,
                                  23.116,
                                  24.294,
                                  24.903,
                                  24.903,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.323,
                                  0.943,
                                  1.983,
                                  3.401,
                                  5.256,
                                  7.704,
                                  10.17,
                                  12.835,
                                  14.975,
                                  16.49,
                                  17.75,
                                  18.709,
                                  18.709,
                                  0,
                                  0.041,
                                  0.465,
                                  1.76,
                                  4.233,
                                  8.325,
                                  13.323,
                                  19.247,
                                  24.498,
                                  29.95,
                                  35.136,
                                  39.543,
                                  43.182,
                                  45.443,
                                  45.443,
                                  0,
                                  0.083,
                                  0.839,
                                  3.221,
                                  7.865,
                                  14.743,
                                  23.021,
                                  32.827,
                                  43.609,
                                  54.107,
                                  63.545,
                                  70.667,
                                  75.688,
                                  78.589,
                                  78.589
                                "type": "line",
                                "legendText": "Energie",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 74,
                                "yAxis_step": 15,
                            @diamand2k22 sagte: das Skript von oben
                            Welches?
                            Du hast Daten von 5 Tagen.
                              Diamand2k22 @Palm_Maniac last edited by
                              Von hier und dann erweitert anstatt 18->22 uhr.
                              Dieses Skript habe ich noch zusätzlich in das erste mit eingefügt am Ende, wo er dann Leistung und Energie jeweils seperat aufdröselt.
                              const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                              const path = '0_userdata.0.Solar.';
                              schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                      else {
                                          else {
                                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              @palm_maniac said in Solarprognose:
                              @wendy2702
                              Das hier:
                              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                              const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                                  "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                                  "graphs": [{
                                      "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 8,
                                      "yAxis_step": 1,
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 64,
                                      "yAxis_step": 8,
                              schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                                      else {
                                          else {
                                              let i = 0;
                                                  if (time == '19')
                                paul53 @Diamand2k22 last edited by paul53
                                @diamand2k22
                                Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                                                    if (time == '22') {
                                                       if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
                                                       else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                                       i++;
                                                    if (i > 1) break;
                                  das hat funktioniert, danke!
                                    SkeeveKlah @Diamand2k22 last edited by
                                    als frisch gebackener Photonenjäger würde es mich interessieren wie die Daten der Prognose nach Grafana zu bekommen sind. Das es der eine oder andere versucht hat konnte ich im Threadverlauf lesen, aber wie gelingt es letztendlich?! Die Daten müssten nach meinem Verständnis zu erst in die InfluxDB?!
                                    Könnt Ihr einem PV- und Grafana-Neuling auf die Sprünge helfen?
                                    Danke!
                                      drdoener last edited by
                                      Hallo zsm,
                                      habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
                                      Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
                                      Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
                                      Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
                                      Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
                                      Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
                                      Danke,
                                      Michael
                                        drdoener @SkeeveKlah last edited by
                                        @skeeveklah
                                        Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
                                        • Docdan
                                          Docdan last edited by Docdan
                                          Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
                                          Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
                                          script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
                                          Hier der code den ich benutze:
                                          const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
                                                  else {
                                                      else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
                                          Danke,
                                          Jens
                                          • Docdan
                                            Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
                                            Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21975
