    4. Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem
      Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi
      Wenn Echtzeitdaten erforderlich sind muss das halt über den iot-Adapter angebunden werden. Die alte Schnittstelle kann nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.
        ManfredHi @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
        @manfredhi
        Muss ich da zusätzlich was im iot-Adapter einstellen ? beim Netatmo-Adapter kann man ja nur die iot-Instanz auswählen.
          @manfredhi
          Installation and Configuration
          in der ReadMe gelesen? Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen, ich setze den Adapter nicht ein.
            @manfredhi
            ok, danke jedenfalls.
            Alles zig mal durchgelesen und ausprobiert. Werd das netamo klumpert wieder zurückschicken. So ist es unbrauchbar. Und scheinbar hat niemand anderer dieses problem....
            Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @manfredhi sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
              Das deutet darauf hin, dass die anderen da etwas anders machen als du.
              • Ro75
                Ro75 @ManfredHi last edited by
                Ich habe Netatmo Innen- und Außenmodul - kein Wind und Regenmodul. Aber, bei mir wird passend aktualisiert, sprich Anzeige in der App und im ioBroker stimmen überein.
                Ro75.
                  ManfredHi @Ro75 last edited by
                  @ro75 sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                  Ro75.
                  bei mir zeigt die App und die Weboberfläche von Netatmo z.B. seit 2 Minuten den CO2-Wert 295 ppm an. Im Iobroker steht immer noch der Wert 525 ppm, der vor 9 Minuten geschrieben wurde.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @manfredhi Ja, ich habe keine "Echtzeitaktualisierung". Die Daten kommen aller paar Minuten rein. Da ich kein Wind- und Regenmesser habe, kann ich damit leben und reicht mir völlig aus.
                    Ich lehne micht jetzt mal weit aus dem Fenster - so wird es wohl den meisten gehen bzw. so werden es wohl die meisten sehen.
                    Ro75.
                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • X
                      xdelta @Ro75 last edited by
                      Interessant wäre mal zu wissen, was hier eigentlich in "Echtzeit" bedeutet.
                      Denn soweit ich weiss, berichten die Netatmo Geräte nur alle 10 Minuten (Wind wohl alle 5) an die Cloud. Ich rufe seit ca. 7 Jahren die API per PHP ab, wobei jeder Intervall kleiner als 10 Minuten die letzten Daten erneut ausspuckt, sprich es sind keine neuen da. Auch die Netatmo APP aktualisiert sich nur alle 10 Minuten laut Anzeige...
                      Oder hat sich hier irgendwas in den letzten Jahren bzgl. des Intervalls geändert?
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ro75
                        Ro75 @xdelta last edited by
                        @xdelta Nein, so so 10 Minuten.
                          Gibt es eine andere Wetterstation, bei der man über ioBroker die Echtzeitdaten auslesen kann?
                          Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @manfredhi
                            Ich hab hier eine Sainlogic laufen.
                              @manfredhi
                              Welche hast du da genau? und was / wie lässt sich diese in iobroker einbinden?
                                @manfredhi
                                Genaues Modell weiß ich nicht.
                                Läuft aber dann über den sainlogic-Adapter.
                                • X
                                  xdelta @ManfredHi last edited by xdelta
                                  @manfredhi said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                  Davis Vantage Pro. Da kommen alle paar Sekunden Daten rein...
                                  Daten werden bei mir direkt in einer SQL Datenbank gespeichert und über Nodered hole ich mri die wichtigen Daten in den ioBroker.
                                  Alternativ kann man sich auch die Daten per MQTT senden lassen - in Echtzeit praktisch 😉
                                    ManfredHi @xdelta last edited by ManfredHi
                                    @xdelta sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                    Hört sich nicht schlecht an, aber übersteigt mein derzeitiges Budet um Welten 😞
                                    KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • KlausStoertebeker
                                      KlausStoertebeker @ManfredHi last edited by
                                      Moin moin in die Runde,
                                      ich habe das gleiche Problem wie ManfredHi, allerdings werden meine Daten seit dem 19 Oktober 2023 nicht mehr aktualisiert 😕
                                      Meine Netatmo-Wetterstation besteht aus:
                                      • dem Hauptmodul
                                      • zwei Innenmodulen
                                      • einem Außenmodul
                                      • dem Regenmesser
                                      • dem Windsensor
                                      Und soweit ich weiß, werden die Daten alle drei Minuten gesendet...
                                      Mein Netatmo-Adapter hat die Version 3.1.0 (gemäß github die letzte veröffentlichte Version), die ioBroker-Instanz hat eine Verbindung zum Gerät (in der Instanzenübersicht ein grünes Icon), und auch NACH der Umstellung des Authentifizierungsverfahrens (ich glaube so ab November 2023) führt ein Klick auf den Button, mit dem man die Authentifizierung bei Netatmo durchführt (ist zum Beispiel notwendig, wenn man neue Geräte gekoppelt hat), dazu, dass ein "ok" gemeldet wird.
                                      Daher kann es aus meiner Sicht NICHT an einer fehlgeschlagenen Authenifizierung liegen.
                                      Gibt es hier in diesem Forum einen Nutzer, der den Netatmo-Adapter mit meiner (und ManfredHi's) Wetterstationskonfiguration nutzt und ManfredHi und mir helfen kann?
                                      "Klaus"
                                      X D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • X
                                        xdelta @KlausStoertebeker last edited by xdelta
                                        @klausstoertebeker said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                        • dem Hauptmodul
                                        • zwei Innenmodulen
                                        • einem Außenmodul
                                        • dem Regenmesser
                                        • dem Windsensor
                                        "Klaus"
                                        Alle 10 Minuten gibt es einen neuen Datensatz.
                                        Welche Einstellungen hast du in der Adapter Instanz? Häkchen bei "Wetterstation" ?? Hast du den Adapter mal auf Logstufe z.B. Info gesetzt und mal nachgesehen, was das Log dann ausspuckt?
                                        PS: ich habe exakt deine Netatmo Konfig...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @xdelta last edited by mcm1957
                                          @xdelta
                                          Der Adapter erlaubt nur minimal alle 10 Minuten ein Update ohne 'individualCredentials'. Das sollte aber im Log aufscheinen.
                                          https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/blob/1575cc3d32ef8ee310ef999b092f3c7eda17d6e4/main.js#L394
                                              // we do not allow intervals below 5 minutes
                                              if (!individualCredentials && (isNaN(adapter.config.check_interval) || adapter.config.check_interval < 10)) {
                                                  adapter.log.warn(`Invalid check interval "${adapter.config.check_interval}", fallback to 10 minutes`);
                                                  adapter.config.check_interval = 10;
                                          Warum das so implementiert ist - keine Ahnung. Das kann nur der dev sagen.
                                          • X
                                            xdelta @mcm1957 last edited by xdelta
                                            @mcm57 said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                            @xdelta
                                            Der Adapter erlaubt nur minimal alle 10 Minuten ein Update bei 'individualCredentials'. Das sollte aber im Log aufscheinen.
                                            Unanhängig davon was der Adapter erlaubt, spuckt die Netatmo API nicht früher als 10 min einen neuen Datensatz aus... eventuell ist das der Grund des Devs 😉
                                            2335
