    4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @SchuetzeSchulz:
      So, also mit der 1.1.3 läuft mein Script jetzt bereits mehrere Tage durchgehend. Liegt also an der 1.2.0 `
      Ich habe eine Frage an die, die das Problem haben:
      Welche Node.js Version und was für ein OS?
        SchuetzeSchulz last edited by
        Also bei mir Node 6.11.1 auf einem Windows Server 2012 R2.
          Linedancer last edited by
          bei mir läuft node 6.11.2 auf Windows 7 professional SP1
          • vauvau07
            vauvau07 last edited by
            meine Einstellungen bei Windows 7 pro
            node 6.9.4
            js controller 1.2
            admin 2.07
            Javascript 3.4.0
            und habe damit keine Probleme mit Javascript
            • Bluefox
              Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat.
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @Bluefox:
                Ok. Das bestätigt die Vermutung, dass nur Windows dieses Problem hat. `
                Er hat doch keine Probleme.
                Bei mir läuft auch alles gut (Win10)
                • vauvau07
                  Es sind 3 Instanzen Javescript unter Win7 installiert und es ist KEIN der oben beschriebenen Probleme aufgetreten.
                  • Bluefox
                    @rantanplan:
                    @Bluefox:
                    Grüße `
                    Controller 1.2.0 und Node.js 6.11.4 oder neuer?
                    • rantanplan
                      node 6.10.0
                      js-controler 1.2.0
                      npm 3.10.10
                      JavaScript 3.4.5
                        AndyUM61 last edited by
                        ich bitte um Entschuldigung, aber, da ich auch dieses Problem mit Javascript habe…
                        Wie bekomme ich die aktuell installierte Version von Node.js raus (Win 8.1 Pro)?
                        Wenn ich npm --version abfrage zeigt er mir 2.15.9 an.
                        Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen?
                        • Dutchman
                          @AndyUM61:
                          Wie update ich auf die aktuellste Node.js Version und mit welche Version ist für ioBroker zu empfehlen? `
                          Für node ist der Befehl
                          node -v oder node --version
                          Für iObroker ist Version 4 & 6 zu empfehlen, manche Adapter (Ikea zB) benötigen node 6
                          Send from mobile device
                          • N
                            nobse last edited by
                            So ich habe jetzt mehrer Tage lang den Javascript Adapter in der Windows Eingabeaufforderung am laufen ohne das er abstürtzt.
                            Wenn ich das beende und die Javascript Instanz mit dem iobroker Admin starte stürzt diese innerhalb eines Tages ab.
                            Eventuell hilf das ja den Fehlere zu finden.
                            Gruß Norbert
                            • Bluefox
                              Ich muss berichten, dass Workaround gefunden wurde und die Version 1.2.1 das beinhalten wird.
                                hometm last edited by
                                gibt es einen Workaround, welchen man bis zum Erscheinen der Version 1.2.1 machen kann?
                                Bei mir stürzen unter Windows 10 64Bit 2 javascript-Instanzen alle 1-3 Stunden ab
                                • N
                                  Hallo
                                  gibt es schon einen Termin wann die Version 1.2.1 veröffentlicht wird?
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Bitte bedenken, das es hier nicht um den JavaScript-Adapter geht, sondern um den js-controller!
                                    Der js-comtoller ist seit 22 Tagen in der Version 1.2.3 im „latest“ Repository (Infos aus der offiziellen Adapter-Liste).
                                    Ggf. von dort die 1.2.3 holen.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • N
                                      Danke für die Info
                                      bei mir wird keine neuere Version angezeigt. Wie kann ich trotzdem ein Update machen?
                                      iobroker upgrade self
                                      sagt mir das es aktuell ist
                                      • eric2905
                                        Stell in den Einstellungen im Admin mal den Verwahrungsort auf „latest“ um.
                                        Aber bedenke, latest ist nicht stable! Das ist quasi die Version, die im Feld getestet werden soll und noch Fehler aufweisen kann.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          @nobse:
                                          bei mir wird keine neuere Version angezeigt. `
                                          Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass du in den Systemeinstellungen bei "Aktiver Verwahrungsort" default ausgewählt hast.
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … ahrungsort
                                          Stelle dort (vorübergehend) auf latest und versuche es nochmal.
                                          Alternativ über Github
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                          Rainer
                                          • N
                                            hab den Verwahrungsort geändert und nun klappt es.
                                            57
                                            8728
