    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    • V
      vogtländer @JayJay 0 last edited by
      Hier mal die Einstellungen im WLAN Stick
        paeppi last edited by
        @vogtländer eigentlich musst du im Adapter nur die IP des WR eingeben. In deinem Fall die "192.168.178.13?"
        Zumindest sieht es so aus als ob in der oberen Adressleiste hinter der 13 noch eine Zahl fehlt.
        Liebe Grüße
        Paeppi
        @JayJay-0 dann werden wir mal einen neuen Thread starten.
        • V
          vogtländer @paeppi last edited by
          @paeppi
          Das hab ich so auch gemacht. Leider keine Verbindung.
          Gibt es noch Einstellungen die ich am Gleichrichter vornehmen muss?
            JayJay 0 @vogtländer last edited by
            @vogtländer
            Geh mal her und Post alle Seiten außer der letzten und lösch nur das wlan Kennwort.in lass stehen. Die is eh 8ntern
              @vogtländer
              Und deine Netzwerkstatus vom pc bitte
                JayJay 0 @paeppi last edited by JayJay 0
                @paeppi
                Pooling Timer 213 sekunden .eine Primzahl.. bis jetzt gehts….
                  paeppi @JayJay 0 last edited by
                  @jayjay-0 sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                  @paeppi
                  Das ist aber ganz schön lang 😬
                  Was sagst du eigentlich zu meiner Berechnung des Hausverbrauchs? Kann das stimmen?
                    @paeppi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                    meiner
                    @paeppi
                    Ja geht noch immer.. probiers mal. Zu der Berechnung kann ich noch nichts sagen, da ich heute erst die Batterie in Betrieb nehme 🙂
                    • V
                      @jayjay-0
                      Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde.
                      Ich habe einige Versuche mit den ursprünglichen python skripts gemacht und konnte die Werte auslesen.
                      Ich denke, das es an meinem Inverter Modell liegt. In den python skripts wir dieses abgefragt. Als ich das
                      auf XS geändert hatte wurde eine Verbindung aufgebaut.
                      = RESTART: C:\Users\rene\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\Scripts\goodwe-master\tests\inverter_test2.py
                      Identified inverter:
                      Model: GW2000XS11
                      SerialNr: 52000SST22CW0209
                      Firmware: 56.56.34
                      Sensors values:
                      timestamp : Timestamp = 2023-08-14 13:08:10
                      vpv1 : PV1 Voltage = 162.8 V
                      ipv1 : PV1 Current = 12.5 A
                      ppv1 : PV1 Power = 2035 W
                      vpv2 : PV2 Voltage = 0.0 V
                      ipv2 : PV2 Current = 0.0 A
                      ppv2 : PV2 Power = 0 W
                      vline1 : On-grid L1-L2 Voltage = -0.1 V
                      vgrid1 : On-grid L1 Voltage = 238.5 V
                      igrid1 : On-grid L1 Current = 8.3 A
                      fgrid1 : On-grid L1 Frequency = 49.98 Hz
                      pgrid1 : On-grid L1 Power = 1980 W
                      ppv : PV Power = 1981 W
                      work_mode : Work Mode code = 1
                      work_mode_label : Work Mode = Normal
                      error_codes : Error Codes = 0
                      warning_code : Warning code = 0
                      temperature : Inverter Temperature = 54.7 C
                      e_day : Today's PV Generation = 5.5 kWh
                      e_total : Total PV Generation = 934.8 kWh
                      h_total : Hours Total = 1970 h
                      safety_country : Safety Country code = 2
                      safety_country_label : Safety Country = Germany
                      funbit : FunBit = 1362
                      vbus : Bus Voltage = 378.5 V
                      vnbus : NBus Voltage = -0.1 V
                      Vieleich kann ja jemand das Modell in den Adapter integrieren.
                        sodala kleines update von mir:
                        nach überstandener bronchitis und anschließender corona erkrankung hab ich die batterie nun gestern in betrieb genommen - der can bus war auch noch ein thema
                        also ich kann noch nicht wirklich was sagen...
                        • Ilja Magunia
                          Ilja Magunia @paeppi last edited by
                          @alle
                          Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
                          Ich würde es so verstehen:
                          Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
                          Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power
                          Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
                          Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power
                          Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.
                          @paeppi
                          Kannst du kurz erklären, wie man deine Version vom GoodWe-Adapter in ioBroker installiert? Bei mir scheitert es leider schon daran... Ich würde deinen Adapter wegen deiner Berechnung gerne testen.
                            paeppi @Ilja Magunia last edited by
                            @ilja-magunia letztendlich habe ich nur mal den originalen geforkt und mir mal angesehen. Du findest ihn hier: https://github.com/paeppi88/ioBroker.goodwe
                            Wenn er funktioniert und ich Rückmeldung habe würde ich die Änderung per pullrequest in den original Adapter zurückführen
                              Earl 0 @paeppi last edited by
                              Hat schonmal jemand 2 Goodwee kombiniert in einer anzeige, also die Leistung von 2 WR anzeigen lassen?
                              Anscheinend klappts nicht via modbus
                              Weil beide master sind und man den 2. nicht als slave einstellen kann... Gibt keine jumper
                                spsler @Earl 0 last edited by
                                komme aus der CodeSys Welt, aber schaue gerne über den Tellerrand, sprich lese auch in anderen Foren mit und pflege ein.
                                Habe 2x ET+ 10, mit SEC1000s auf meiner SPS mit Modbus mit WLAN/LAN Adapter.
                                Kann da auf beide WR zugreifen und auswerten, habe aber Probleme mit der Modbusliste, manche Register scheinen mir unlogisch.
                                Unmögliche Werte.
                                Hat jemand evtl. eine neuere Modbusliste wie die aus 2020 ?. Da steht auch nur was mit RTU nichts mit TCP.
                                Könnte mir aber auch Vorstellen das die SEC Box in den Werten rumrechnet, komme einfach keine gemeinsame Werte Einkauf/Verkauf auf den Bus.
                                Baue jetzt MID Energiezähler mit Modbus ein, werte dann das aus.
                                Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
                                Grüsse
                                  MarkusL @paeppi last edited by
                                  @paeppi
                                  Ich bin aktuell auch am testen des Adapters von @FossyTom.
                                  In den Objekten tauchen die Daten für PV1 bis PV4 auf. Ich vermute dass PV1 und PV2 der MPPT1 und PV3 und PV4 der MPPT2 sind. Zumindest deute ich dies ab und zu so aus den Werten die dort ankommen. Wobei diese auch nicht immer wirklich plausibel sind.
                                  Ich habe allerdings einen GW25K-ET. Dieser hat drei MPP Tracker und nach meinem Verständnis oben müsste ich dann noch PV5 und PV6 haben?
                                  Grundsätzlich verstehe ich was der Adapter macht und wie er funktioniert. Jedoch sitze ich gerade über der GoodWe.js des Adapters und frage mich gerade wie man auf die rcvbuf Adresse kommt?
                                  Beispiel anhand Zeile 335:
                                  this.#runningData.Pv1.Voltage = this.#GetUintFromByteArray(rcvbuf, 11, 2) / 10;
                                  Woher weiß ich warum gerade 11 und 2 abgefragt wird und dieser Wert der PV1 Voltage entspricht.
                                  Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Ich würde mir das nämlich gerne mal genauer anschauen.
                                  LG
                                  paeppi
                                  Hallo Paeppi,
                                  hast Du schon eine Lösung für die fehlenden PV5 und PV 6 Werte? Ich habe auch den 25ET.
                                  Danke und Vg
                                  Markus
                                    weil @Radi last edited by
                                    @radi
                                    Hallo, ich bin neu hier im Forum und frisch in den IoBroker gestartet.
                                    Komme bisher super zurecht, nun habe ich jedoch folgendes Problem.
                                    Um das SEMS Portal weiterhin nutzen zu können möchte ich meinen Goodwe-WR ET15 Plus mit einem Waveshare Adapter auslesen und in den IoBroker einbinden.
                                    Habe einen Waveshare RS485 auf ETH Adapter den ich soweit Eingebunden habe ( + und - 12V an Adapter sowie die Leitungen (Orange und weiß) 485A und ( Orange) 485B angeschlossen und soweit auch Konfiguriert Statische IP und Port 502. Über einen Modbus-Tester kann ich mit den Werten einen Registerpunkt auslesen.
                                    Wenn ich nun im IoBroker den Modbusadapter mit den Daten vom Waveshare ( IP/Port/Protokoll) befülle ein Holding Register Eintrag mache, bekomme ich keine Werte angezeigt sonder im Protokoll nur Fehlermeldungen wie ( Error.undefined / Request timed out./ Client in error state und Poll error count 1 timeout :500000)
                                    Egal was ich in den Adaptereinstellungen mache TCP oder RTU over TCP etc.
                                    Hat jemand einen Tipp ? komme an dem Punkt echt nicht weiter, vor allem da ich Daten ja grundsätzlich auslesen kann.
                                      Radi @weil last edited by Radi
                                      @weil Hier mal meine Einstellungen vom Modbus-Adapter und die einiger Holding-Register, die ich bei mir abfrage. Die Register müssen aber nicht passen, da ich einen GW5K-ET plus habe. Der 15er ist eine Generation neuer.
                                      Modbus-Adapter:
                                      Holding-Register
                                      Hier noch die Einstellung des Waveshare:
                                      Ich hoffe , dies hilft dir weiter.
                                      • Frank Zoellner
                                        Frank Zoellner @paeppi last edited by
                                        @paeppi sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                        @jayjay-0
                                        bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.
                                        Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.
                                        Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.
                                        Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.
                                        @alle
                                        Gibt es eigentlich eine Übersicht was die einzelnen Objekte bedeuten ? Das wäre glaub ich hilfreich ....
                                        • 2
                                          2schaf @paeppi last edited by
                                          @jayjay-0
                                          @alle
                                          • 2
                                            2schaf last edited by
                                            Hi. Hab nun das Wifi LaN Kit. Bekomme über LAN keine Verbindung. Auch die LED am Switch blinkt nicht. Auf die Geräte Webseite komme ich über wifi. Hat jemand einen Tipp oder ist der Adapter defekt?
                                            Übrigens auf der Goodwe Webseite erscheint jetzt ein Kit 2.0 inkl Bluetooth
                                            1.0k
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59911
