    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Grundfragen zu Blockly
      paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
      @docsnyder7 sagte: bei den Sensoren hab ich halt shellys und Enocean
      Die Prüfung
      funktioniert mit 0/1 genauso wie mit false/true, da Javascript die Zahlen implizit wandelt.
        docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
        und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
        Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
          @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
          Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
            und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
              @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
              Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 👍
                  der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                    @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                    0 bedeutet "offen"?
                      0 bedeutet zu
                      kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                        @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                        ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                        Dann passt es so wie gezeigt.
                          true ist geschlossen
                            @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
                            In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
                              Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
                              muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
                              Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
                                docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
                                paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
                                hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
                                Taster
                                die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
                                Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
                                eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
                                aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
                                  @docsnyder7
                                  Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
                                  EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
                                    ich sags doch.. zu doof...
                                    den falschen Button State als Trigger genommen
                                      @docsnyder7
                                      Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
                                        Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
                                          eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                            @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                            Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
                                            EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                                            1.4k
                                            5711
