    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Grundfragen zu Blockly
      docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
      und id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
      Und die Prüfung hier prüft, ob alle Werte entsprechend 0 bzw false sind oder 1 bzw true... tanzt einer aus dem Rahmen ist die Leuchte rot und die Schleife ist zu ende?
        paul53 @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte: id ist eine Variable die sich auf die Object ID bezieht , welche in der Liste angelegt sind?
        Ja, Variable id erhält beim Schleifendurchlauf eine ID aus der Liste.
          und welcher Wert ist hier die referenz, 0 bzw false?
            paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
            @docsnyder7 sagte: welcher Wert ist hier die referenz
            Die Bedingung für den mache-Zweig ist erfüllt, wenn der Datenpunkt-Wert > 0 oder true ist.
            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @paul53 👍
                der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                  @docsnyder7 sagte: der Datenpunkt müsste aber 0 oder true sein
                  0 bedeutet "offen"?
                    0 bedeutet zu
                    kann man hier mit 2 Listen arbeiten ?
                      @docsnyder7 sagte: 0 bedeutet zu
                      ... und auch false bedeutet "geschlossen"?
                      Dann passt es so wie gezeigt.
                        true ist geschlossen
                          @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
                          In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
                            Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
                            muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
                            Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
                              docsnyder7 last edited by docsnyder7
                              ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
                              paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
                              hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
                              Taster
                              die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
                              Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
                              eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
                              aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
                                @docsnyder7
                                Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
                                EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
                                  ich sags doch.. zu doof...
                                  den falschen Button State als Trigger genommen
                                    @docsnyder7
                                    Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
                                      Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
                                        eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                          @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                                          Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
                                          EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                                            Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
                                            Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
                                            Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
                                            1.4k
                                            5711
