    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • da_Woody
      da_Woody @Sushibomba last edited by
      @sushibomba jo, meine Frau wäscht und trocknet auch bei gutem Wetter. (PV)
      Allerdings genügt Alexa. Oft ist sie schneller, weil sie die Zeit im Gefühl hat. Darum eben die Idea mit dp zum optimieren.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Hmmm... Irgendwie mag der Adapter seit 2.x nicht mehr.
        Vielleicht steh ich aber auch grad auf dem Schlauch...
        Ich habe meine Spülmaschine neu eingetragen. DPs für Verbrauch und Schalten stimmen, in den DPs des Adapters sehe ich die richtige Live comsumption. Das Starten bekommt er auch richtig mit, aber das Beenden nicht rechtzeitig.
        Die spülmaschine zieht 0W und ist aus, der Adapter zeigt auch 0W an, sagt aber weiterhin "in action".
        Erst nach ner guten viertel Stunde hat der Adapter das mitbekommen. Ging früher nach 1-2 Minuten
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Merlin123 last edited by
          @merlin123 an der Auswertung habe ich nichts geändert, nur die Ansicht im admin neu geschrieben. Da muss dann was anderes nicht passen
          F Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            FoxMulder @Xenon last edited by FoxMulder
            Hallo .
            Soweit ok der neue Adapter . Aber wo kann ich whatsapp nachrichten eintragen ?
            • Merlin123
              Merlin123 @Xenon last edited by
              @xenon Hmm. Ok... Seltsam... Muss ich mal beobachten.... Weißt Du, ob der Adapter "lernt", sprich: Kann sich das über die Zeit ändern?
              • Xenon
                @merlin123 nop, der macht immer das selbe
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @FoxMulder last edited by
                  @foxmulder sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  Hallo .
                  Aktuell ist es noch so, dass er WhatsApp eigentlich selber erkennt. Die Nachricht ist immer die selbe, egal ob für alexa oder WhatsApp
                    @xenon ok . Auch wenn es zwei Instanzen gibt ? Schickt der es an beide dann ?
                    Finde es besser wie es in deiner ersten version war ,daß man auch den text selbst anpassen kann .
                    • Xenon
                      @foxmulder verstehe dich nicht. Die Nachricht ist genauso wie vorher auch. Man kann pro device eine Start und Ende Nachricht angeben. Diese wird dann ausgegeben, wenn das Gerät den jeweiligen Status erreicht
                        @xenon also ich habe :
                        whatsapp-cmb.0 ( ist meine nummer ) und whatsapp-cmb.1 ( ist nummer meiner Frau )
                        Wird device-reminder den status an beide schicken ?
                        • Xenon
                          @foxmulder gibt ein issue das er das angeblich nicht immer tut. Ich kann es dir nicht sagen da ich kein WhatsApp nutze. Bin aber seit mehreren Tagen dran, den Adapter zu überarbeiten, nachdem ich ihn erstmal wieder Quick and Dirty wieder lauffähig gemacht habe
                            @xenon grade getestet und nur Alexa geht . Whatsapp garkeiner von beiden 😞
                            • Xenon
                              @foxmulder da ich ab morgen wieder täglich 10 Stunden arbeiten bin werde ich nur abends hin und wieder Zeit finden, am Adapter weiter zu arbeiten.
                              In der aktuellen Version wird WhatsApp auch wieder händisch eingetragen werden müssen. Das sollte solche Probleme von vornherein verhindern. Aber da ich auch noch weitere Messenger eingebracht habe und noch einige andere issues darin abgearbeitet werden müssen, wirds noch etwas dauern, bis die Version final ist
                                @xenon ok . Dann werde ich mich gedulden und auf die neue version warten .
                                Danke in voraus
                                • Xenon
                                  @foxmulder ich beeile mich so gut es geht 😃
                                  • Eulo
                                    Eulo last edited by Eulo
                                    Hi, folgendes Problem tritt bei mir auf:
                                    Ich habe den Adapter jetzt 3/4 mal neu Installiert. Leider kann ich in der Oberfläche nichts einstellen. Im Log steht der Eintrag das ein Update bekannt ist und ich in die Oberfläche soll und dort alle Anweisungen folgen soll. Aber hier kann ich nichts machen außer das was du hier siehst.
                                    ist das Problem bekannt?
                                    System ist in einer Ubuntu VM auf einem Proxmox System.
                                    Device reminder: 1.2.9
                                    NPM: 9.6.7
                                    Node.js: 18.7.1
                                      FoxMulder @Eulo last edited by
                                      @eulo
                                      Du musst neuste Version direkt von github installieren :
                                      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Eulo
                                        Eulo @FoxMulder last edited by
                                        @foxmulder Danke, da hab ich garnicht dran gedacht.
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                          Auf keinen Fall die aktuelle github Version installieren!!
                                          Nur die latest läuft aktuell rund. Auf github liegt ein ganz anderer Stand!
                                          F M Eulo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @xenon ok . Das war mir so nicht bekannt . Habe meine version noch über die Katze und Github installiert .
                                            Xenon Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135092
