    4. neuer Adapter webCal
      flommaster @dirkhe last edited by
      Hallo @dirkhe
      Nein. Den Hash Wert habe ich nicht.
      Aufgrund meiner Nachfrage kam folgende Antwort von meinem Provider:
      Ich hätte nun erwartet, dass diese aus dem Plugin heraus erzeugt werden. Die Digest ist im Endeffekt ein Hash aus MD5(username:realm:password), also Daten die Sie im Config Menü dann angeben werden. Vgl. Sie hierzu https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication .
      Hilft dir das weiter?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Florian
      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        dirkhe Developer @flommaster last edited by
        @flommaster ja, kann ich mir dann mal anschauen
          Marc9025 last edited by
          hat es jemand schon geschafft einen Caldav(radicale) einzubinden?
          Ich bekomme es einfach nicht hin.
          Hier meine Einstellungen:
          brauche ich bei der Kalender-Url eine besondere Schreibweise ?
          Ich habe die gleiche URL die ich auch in Thunderbird benutzt habe(dort geht es ohne Probleme)
          Hier der log :
          webcal.0
          2023-08-23 22:00:35.979	info	terminating
          webcal.0
          2023-08-23 22:00:35.977	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          webcal.0
          2023-08-23 21:59:27.253	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
          webcal.0
          2023-08-23 21:59:14.966	error	could not fetch Calendar Marc: request to https://radicale.XXXXXXX failed, reason: connect ETIMEDOUT 46.38.243.234:443
          webcal.0
          2023-08-23 21:58:14.026	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
          webcal.0
          2023-08-23 21:55:05.460	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
          webcal.0
          2023-08-23 21:54:54.939	debug	update addEvent-states
          webcal.0
          2023-08-23 21:54:53.015	info	fetch calendar data all 10 minutes
          webcal.0
          2023-08-23 21:54:52.935	info	init events
          webcal.0
          2023-08-23 21:54:52.840	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#1abacf1afe0e1f068228b3c1995fdbfddb550c85) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          Adapter version ist die 1.2.0
            dirkhe Developer @Marc9025 last edited by
            @marc9025 du bekommst ein timeout, also es sieht so aus, als wenn die url vom iobroker server nicht erreicht werden kann. Kannst du die url denn im browser aufrufen? Klappt das auch vom server?
              Marc9025 @dirkhe last edited by Marc9025
              @dirkhe
              vielen Dank für deine schnelle Antwort.
              Also der Radicale und der Iobroker laufen auf einem "Server"(Raspberry PI)
              Wenn ich den Link im Browser kopiere kommt eine Login Aufforderung und nach der Eingabe lädt er die ics Datei herunter.
              Aber auf dem Raspberry öffnet er den Link nicht mehr. Vlt habe ich da noch ein Problem mit meinem Nginx Proxy Manager.
              Kennst du dich zufällig damit aus ?
                dirkhe Developer @Marc9025 last edited by dirkhe
                @marc9025 wenn du die beide auf dem selben server laufen lässt, kannst du es ja vlt. auch lokal eintragen?
                  @flommaster Hi, probiere mal https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth
                  Du kannst da dann in der config Digest auswählen. Ich habe leider nichts zum testen, daher habe ich das jetzt im Blindflug gemacht...
                  liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @dirkhe last edited by
                    @dirkhe
                    hi - gäbe es wohl die möglichkeit eine id in das json zu schreiben um auch einträge zu löschen ?
                      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky muss uch mir anschauen, ob es da was eindeutiges gibt, löschen habe ich ja generell auch noch nicht vorgesehen. Macht vom adapter her eigentlich auch keinen Sinn
                        @dirkhe
                        🙂 🙂 vielleicht hast du ja lust einen "höheren" sinn für deinen adapter zu finden 🙂 🙂
                        aber im moment ist halt dein adapter der einzige, der sowas könnte
                          @dirkhe
                          eigentlich sollte das ja mal damit funktionieren https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                          leider wird da nix mehr gemacht
                            @liv-in-sky wie gesagt, ich schaue mal. Über das sendto sollte das auch alles gehen, aber ich wüste gerade nicht, wie ich so etwas, also das Löschen, in die Datenpunkte einbauen sollte, weil die ja event basiert und nicht kalender basiert aufgebaut sind.
                            Du benutzt ja den adapter gerade nur als middleware 🙂
                              Hallo @dirkhe
                              wow!
                              Vielen Dank für deinen Einsatz.
                              Beim der Installationsversuch im IoBroker erhalte ich leider folgende Fehlermeldung:
                              $ iobroker url https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/feature/DigestAuth --host ioBrokerdebian --debug
                              install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth
                              Installing dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth... (System call)
                              host.ioBrokerdebian Cannot install dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth: 217
                              ERROR: Process exited with code 25
                                dirkhe Developer last edited by
                                @flommaster wenn ich mal danach gegoogelt habe, war es immer was mit nodejd ode npm. Ich glaube, du kannst auch mit -v noch mehr ausgaben erzeugen. Hast du es mal direkt über die oberfläche probiert?
                                  @dirkhe
                                  Ich habe es heute nochmal probiert und jetzt hat das Update funktioniert.
                                  Den Kalender bekomme ich leider noch nicht aktualisiert.
                                  Muss ich bei den Einstellungen noch was beachten?
                                  webcal.0
                                  2023-08-28 20:44:45.892	debug	update addEvent-states
                                  webcal.0
                                  2023-08-28 20:44:44.205	error	could not fetch Calendar Familie: Invalid credentials
                                  webcal.0
                                  2023-08-28 20:44:44.016	info	fetch calendar data all 60 minutes
                                  webcal.0
                                  2023-08-28 20:44:43.889	info	init events
                                  webcal.0
                                  2023-08-28 20:44:43.830	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                  Bei den Einstellungen habe ich die Felder Name, Auth, Url, Nutzername und Password gepflegt.
                                  Wenn es dir hilft, kann ich dir auch gerne einen Account anlegen.
                                    @flommaster ja, das könntest du mal tun, dann könnte ich das testen. Die zugangsdaten dann am besten per pn
                                      @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                                      Hallo Dirk,
                                      ja lokal scheint es zu gehen. Beim ical Adapter ruft er auch meine Daten ab.
                                      Bei deinem Adapter leider nicht(die gleichen Einstellungen)
                                      webcal.0
                                      2023-09-01 11:25:47.773	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1693560347771},"_id":25950952}
                                      webcal.0
                                      2023-09-01 11:25:47.471	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":145,"ack":false,"time":1693560347467},"_id":25950951}
                                        @marc9025 im screenshot ein paaf beiträge vorher hast du basic drin. Wenn du jetzt von ical scbreibst, müsstest du download auswählen um dasselbe ergebniss zu bekommen. Andernfalls wirst du eine andere url brauchen, vermute ich, hängt von deinem kalender, bzw provider ab
                                        liv-in-sky I M 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          @dirkhe
                                          hi - wir haben beim schreiben in einen google kalender ein seltsames verhalten- wir konnten daten in einen speziellen kalender schreiben und es wurde auch in der richtigen farbe im google kalender angezeigt - das ganze lief ein paar tage ohne probleme - dann wurde auf node 18 upgedatet und jetzt wird plötzlich nicht der spezielle kalender in google genutzt, sondern der hauptkalender. es wird also nach dem update der hauptkalender im event angegeben, obwohl die events über den adapter in einen speziellen kalender geschrieben werden
                                          seltsam - aber hast du eine idee dazu
                                          • I
                                            IobNordlicht @dirkhe last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            bin noch recht neu im IoBroker unterwegs, aber suche auch eine Lösung für Caldav.
                                            Wenn ich den Thread richtig interpretiere, soll der webcal-Adapter dann caldav können, oder?
                                            Also XML Anfrage an caldav Server und nicht wie beim ical-Adapter nur "Dateidownload"?
                                            Eine Implementierung des Caldav Protokolls?
                                            Dann würde ich gerne helfen, zumindest testen kann ich gerne. Habe mehrere Caldav Kalender auf OpenXchange / mailbox.org, die ich gerne integrieren will...
                                            Nordlicht
                                            306
                                            36886
