    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      Sneak-L8 last edited by
      @homoran hatte ich schon mal geschrieben. modbus über TCP, keine explizit modbus-Verkabelung, also kein mobus RTU. Der SHM hat definitiv nur einen RJ45-Anschluss.
        Sneak-L8 @arteck last edited by
        @arteck hab die Anzeige aktualisiert und jetzt erkennt er den WR als aktiv im Netz:
        der Ping für ne halbe Stunde hat folgendes gebracht:
        Ping-Statistik für 192.168.97.46:
            Pakete: Gesendet = 4209, Empfangen = 4206, Verloren = 3
            (0% Verlust),
        Ca. Zeitangaben in Millisek.:
            Minimum = 0ms, Maximum = 107ms, Mittelwert = 7ms
        Da sind immerhin mal 3 Pakete verloren gegangen...
          Homoran Global Moderator Administrators @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8 sagte in Modbus adapter:
          und was ist dann das?
          Kabel hat der Solateur vor >5 Jahren verlegt
          du verwirrst mich
            Sneak-L8 @Homoran last edited by Sneak-L8
            @homoran Kabel ist ein LAN-Kabel zum switch
              arteck Developer Most Active @Sneak-L8 last edited by arteck
              WLAN-Kabel
              ahhhhhh ein WLAN Kabel...alder ..... WLAN KABEL find den Fehler 🙂
                @arteck war ein Tippfehler und schon korrigiert.
                  awekas last edited by awekas
                  Hallo
                  Ich ich bin recht neu hier und hätte bezüglich Modbus Adapter eine Frage. Ich habe nun schon zig threads gelesen, komme aber nicht ganz auf mein Problem.
                  Ich möchte den iobroker als Modbus Salve bereitstellen. Der Smartfox 2 (Steuerung) soll sich Daten via Modbus TCP vom IOBroker abholen. Diese Daten werden im IOBroker aufbereitet. Die Abfrage funktioniert soweit, aber der Wert den ich bereitstelle wird nur ein mal wenn ich die Instanz starte geschrieben und bleibt dann unverändert. Ich schreibe in das Objekt des Modbus Adapters aber zyklisch neue Daten. Wenn ich diese aber auslese, stehen dort die Daten vom start drinnen. Ist das so richtig das ich die Daten in das Objekt reinschreibe und diese dann im Modbus Slave bereitgestellt werden?
                  Folgender Testaufbau:
                  Wert denn ich aber auslesen:
                  Vielleicht habe ich auch einen konzeptionellen Fehler. Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                  [edit] [gelöst] Das Problem war das Blocky Script welches die Datenpunkte aktualisiert. Dort muss "steuere" verwendet werden. https://forum.iobroker.net/topic/40723/probleme-beim-modbus-holding-register-schreiben-per-skript/15
                    warp735 last edited by
                    Servus zusammen,
                    hab vier Modbus Instanzen laufen. Funktioniert auch alles wunderbar. Bei einer habe ich allerdings dauernd Logeinträge (Daten kommen und ich kann auch schreiben) aber Log nervt halt.
                    Liegt das am Endgerät (Fernwärmestation)? oder kann ich da noch was mit Einstellungen machen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                      @warp735 bitte text als Text in code-tags posten, nicht als Screenshot!
                        warp735 @Homoran last edited by
                        modbus.1 2023-08-27 09:07:28.629	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Client in error state.
                        modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	error	Request timed out.
                        modbus.1 2023-08-27 09:07:28.628	warn	Error: undefined
                        modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Client in error state.
                        modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	error	Request timed out.
                        modbus.1 2023-08-27 08:56:05.731	warn	Error: undefined
                        modbus.1 2023-08-27 08:54:59.729	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          @warp735 sagte in Modbus adapter:
                          in Verbindung mit
                          sieht danach aus, dass an dem unbekannten Geröt ein Fehler ist.
                          weitere Informationen zu dem Gerät, der Anbindung, dem betroffenen Register und einem möglichen System in den Meldungen
                          könnten ebenso wie ein debug-log weitere Hilfe erleichtern.
                            Handelt sich dabei um eine Fernwärmeübergabestation. Ausgelesen wird über Modbus TCP (wurde eine kleine Zusatzplatine eingebaut) Da war auch ne kleine Konfigurationssoftware dabei. Vielleicht ist ja auch da der Hunde begraben?
                            MR-12 R24 ModBus RTU - Alle Kreise.pdf
                              Hat niemand ne Idee?
                                Sneak-L8 @warp735 last edited by
                                @warp735 Wenn Du mal weiter oben schaust, dann sieht Du, dass ich ähnliche Fehlermeldungen gepostet hatte. Da war es auch schon schwierig, ne klare Ursache auszumachen.
                                Hormoran hat ja auch um Debug-Logs gebeten. Wenn Du die noch postest, dann hat er vielleicht noch eine Idee...
                                  Hab gerade noch n anderes "Problem" Wäre super, wenn mir einer auf die Sprünge helfen könnte.
                                  Hab nen Eastron Zähler gegen nen Wago Zähler getauscht. Aber die Adressen versteh ich nicht und bekomm auch leider keine Daten rein 😞
                                  Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                    warum?
                                    wo hapert's?
                                    was steht denn in der Registerbeschreibung zum Gerät?
                                    wie sieht dein Versuch aus?
                                    Diese Infos
                                    @homoran sagte in Modbus adapter:
                                      wo hapert's?
                                      Was soll zum Beispiel 500E sein?
                                      Mehr wie im Bild oben gibts nicht. Standard halt wie 9600 usw..
                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sollte in der Registerbeschreibung zum Gerät stehen.
                                        Man könnte vermuten, dass diese Werte Hex-Werte sind.
                                        Diese müssten dann in Dezimalzahlen umgerechnet werden
                                        500E wären demnach 20494
                                        was soll das bedeuten?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @warp735 last edited by Glasfaser
                                          5000 (Hexadezimal) ist 20480 ( Dezimal )
                                          siehe hier , WAGO Auslesen von 5000 also Wert von L1 :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/29
                                          • Glasfaser
                                            Umrechner .. siehe hier :
                                            https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369155
