    4. IoBroker und Raspbian Stretch mit neuem Hostnamen
      dtp last edited by
      Hi Rainer,
      dann teste ich das heute Abend mal spaßeshalber. Vorher erzeuge ich aber von meiner jetzigen Installation ein Image. 😉
        dtp last edited by
        Tja, das war dann wohl nichts. Gebe ich
        sudo iobroker restore 2017_10_24-22_16_54_backupiobroker.tar.gz
        ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        iobroker controller daemon is not running
        host.HomePi OK.
        undefined:154108
        SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            at Object.parse (native)
            at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
            at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
            at emitNone (events.js:91:20)
            at Daemon.emit (events.js:185:7)
            at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
            at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
            at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>
        Im Übrigen find ich da https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-restore auch nicht sehr gelungen.
        Zum Einen steht da nicht, in welchem Verzeichnis man den Restore-Befehl ausführen und wohin man das Backup-File dazu kopieren soll, zum Anderen fehlt in den Zeilen 2 bis 4 das "restore".
        Gruß,
        Thorsten
          Auch ich lese keine Anleitungen 😉
          die verlinkte kannte ich gar nicht.
          Bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne muss ich mal sehen, ob ich überhaupt eine geschrieben habe und was da für ein Blödsinn drin steht.
          Ich glaube aber dass unter FAQ eine steht.(und im Forum sowieso mehrmals)
          Jetzt hier mal aus dem Kopf:
          Bei der neuen Installation unter /opt/iobroker das Verzeichnis backups anlegen. In dieses Verzeichnis die gesicherte Backupdatei kopieren.
          Anschließend per puTTY auf den neuen SBC
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker restore BAckUpName
          sudo iobroker start
          Wobei BackUpName natürlich wie du es gemacht hast gegen den Namen auszutauschen ist.
          Den Rest deines Posts lese ich jetzt!
          Rainer
            Gelesen! 😄
            Du hast ein mir nicht bekanntes Problem.
            Wenn du irgendetwas anders gemacht hast, als ich eben geschrieben, bitte Info, vielleicht kann ich die Meldung dann zuordnen. Ansonsten:
            @dtp:
            iobroker controller daemon is not running `
            restore überprüft das und es ist nur eine statusmeldung = ok!
            @dtp:
            host.HomePi OK. `
            Was hier mit dem Namen des Hosts bestätigt wird.
            Ab jetzt ??????
            Keine Ahnung, sorry
            Rainer
              dtp last edited by
              @Homoran:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              Hallo Rainer,
              genau so hab ich's gemacht. Hab jetzt noch mal meine erste SD-Karte reingeschoben und ein neues Backup-File erzeugt. Vielleicht war das alte ja korrupt.
              Im Moment schreibe ich gerade das Image-File meiner Stretch-Installation neu auf die zweite SD-Karte. Werde berichten.
              Gruß,
              Thorsten
                Noch etwas:
                wenn du in der alten Installation Redis benutzst, musst du auf der neuen natürlich auch:
                • redis-server installieren
                • iobroker setup custom ausführen
                  • und states von file auf redis umstellen (4.Zeile)
                rainer
                  dtp last edited by
                  Hallo Rainer,
                  redis verwende ich nicht.
                  Hab es jetzt mit dem neuen Backup-File versucht. Gleiche Fehlermeldung:
                  sudo iobroker restore 2017_10_26-19_24_11_backupiobroker.tar.gz
                  host.HomePi OK.
                  undefined:174018
                  Sieht so aus, als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? Na ja, egal. Dann muss ich wohl den manuellen Weg gehen.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    @dtp:
                    als funktioniert der Restore nicht mehr mit dem js-controller 1.2.0. Oder könnte es an Raspbian Stretch liegen? `
                    eigentlich nicht, habe ich bereits in der Konfiguration getestet.
                    Sagt dir die 174018 etwas?
                    Rainer
                      dtp last edited by
                      @Homoran:
                      Sagt dir die 174018 etwas? `
                      Nee, leider gar nichts, zumal diese Zahl auch noch von der ersten Fehlermeldung, die aufgrund des etwas älteren Backup-Files erzeugt wurde, abweicht, obwohl eigentlich beide Backup-Files identische sein müssten, da sich zwischen ihnen nichts an meiner ioBroker-Installation geändert hatte. Obwohl, stimmt nicht ganz. Zumindest die Kalendereinträge der iCal-Instanzen hatten sich geändert. Wobei ich aber bezweifle, dass die überhaupt mit in das Backup übernommen werden.
                      Ich weiß leider nicht, was da los ist. Aber bevor ich zu viel Zeit in die Fehlersuche und -analyse investiere, konfiguriere ich den ioBroker lieber manuell.
                      Immerhin habe ich ja schon alle erforderlichen Instanzen installiert. 😉
                      Bis dann,
                      Thorsten
                        dtp last edited by
                        So, habe jetzt fast alles wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Hat mich gestern Abend zwei Stunden gekostet. Einzig die ganzen Kommandos für den text2command-Adapter und die Verknüpfung der einzelnen Datenpunkte mit dem SQL-Adapter fehlen noch.
                        Hat jemand zufällig einen Tipp für mich, wo ich die text2command-Befehle finde, so dass ich sie in die neue ioBroker-Installation übernehmen kann? Hab irgendwie keine Lust, die alle händisch einzufügen.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        PS.: Soweit läuft ioBroker auf alle Fälle rund unter Raspbian Stretch.
                          Hallo Thorsten,
                          auch wenn du fast fertig bist, hier zur Info ein weiterer Thread
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=beckup
                          Rainer
                            dtp last edited by
                            Hi Rainer,
                            nun ja, eine Lösung wurde da ja bis jetzt nicht gepostet. Insofern war meine bisherige Arbeit ja nicht umsonst. 😉
                            Schade nur, dass es für den text2command-Adapter keine Im- und Exportfunktion gibt, wie das beispielsweise für die Javaskripte der Fall ist.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp last edited by
                              So,
                              nachdem mich gestern meine CCU2 etwas geärgert hatte (da war ich wohl nicht der Einzige 😉 ), ist der ioBroker nun wieder vollständig installiert und konfiguriert. Er läuft unter Stretch soweit einwandfrei. Nur das mit Einspielen des Backup-Files wollte leider nicht so recht. Daher musste ich alles manuell machen. Ansonsten wäre es vermutlich eine relative "leane" Geschichte gewesen.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                                Micro1959 last edited by
                                Hallo Thorsten,
                                wie ist denn der manuelle Weg.
                                Ich habe nämlich auch so ein Restore-Problem.
                                Deine Fehlermeldung sieht so aus wie meine.
                                LG Volker
                                  Der Fehler wurde mit der js-controller version 1.2.1 behoben.
                                  Gruß Rainer
                                  2513
