    4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
      Keine Ahnung warum das bei dir nicht sauber läuft.
      war das nicht früher mal aus einer bestimmten Konstellation mit nodejs und npm, das es so lange gedauert hat.
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja, aber das war ein npm@6, wenn ich mich recht erinnere. Das wird was anderes sein. Ich vermute eine nicht abgeschlossener Kompilierung.
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
          @thomas-braun ja schon, ich dachte daher eher daran, das bei ihm eventuell noch irgendwelche npm Altlasten dies verursachen
          würde es denn nicht etwas bringen, nodejs neu zu installieren?
          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @crunchip
            Möglich. Aber er meldet sich ja immer nur so sporadisch zurück.
              maxpd @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
              @maxpd
              Zeig nochmal die Langfassung von
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               10:07:32 up 12:12,  2 users,  load average: 0.37, 0.49, 0.40
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=46.2'C
              volt=0.8600V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-08-27 10:07:32 CEST
                         Universal time: Sun 2023-08-27 08:07:32 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.9G        5.7G        0.0K        324M        5.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          8.0G        1.9G        5.8G
                       7897 M total memory
                       1902 M used memory
                        128 M active memory
                       1960 M inactive memory
                       5669 M free memory
                         36 M buffer memory
                        288 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       30G   12G   17G  42% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  788K  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Sat Aug 26 21:55:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Aug 26 21:55:15 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Aug 26 21:55:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sat Aug 26 21:55:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              940M    /var/log
              929M    /var/log/journal/5f09e0dc24364fc8951dcf01ea03774d
              627M    /var/lib
              Archived and active journals take up 928.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              72M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              317M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              249M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
              npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-27T08_08_10_199Z-debug-0.log
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1884
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.8  [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.0 [Updatable]
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.2  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.4  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.2 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.4.29 [Updatable]
              Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
              Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.1  [Updatable]
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "systeminfo"   : 1.0.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.2 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.13.1 [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "youtube"      : 4.2.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.10 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        20162
              States:         17212
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14535      824/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17180      2095/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17086      1916/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20548      2351/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14867      746/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17622      746/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14514      807/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16934      1701/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       21902      2749/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       21922      2819/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14516      807/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:45847           0.0.0.0:*                           108        12188      373/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20609      2403/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20610      2403/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18244      2257/io.shelly.0
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14534      824/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14531      824/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12909      682/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17924      2011/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       468231     13777/io.chromecast
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20947      2715/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12186      373/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42265                :::*                                108        12189      373/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12187      373/avahi-daemon: r
              2023-08-27 10:09:07.446  - warn: javascript.0 (1840)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2023-08-27 10:09:12.386  - info: mqtt.0 (2421) Reconnected to 192.168.178.106
              2023-08-27 10:09:12.394  - info: mqtt.0 (2421) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
              2023-08-27 10:09:15.515  - info: mqtt.0 (2421) Disconnected from 192.168.178.106: undefined
              2023-08-27 10:09:15.541  - info: mqtt.0 (2421) send2Server mqtt.0.info.connection[info/connection]
              2023-08-27 10:09:17.458  - warn: javascript.0 (1840) getState "chromecast.0.38:8b:59:79:d3:db.player.state" not found (3)
              2023-08-27 10:09:17.460  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.<anonymous> (script.js.General.Moodmusik:32:9)
              2023-08-27 10:09:17.460  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              2023-08-27 10:09:17.460  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              2023-08-27 10:09:17.460  - warn: javascript.0 (1840)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              2023-08-27 10:09:17.461  - warn: javascript.0 (1840)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2023-08-27 10:09:17.461  - warn: javascript.0 (1840) State "chromecast.0.38:8b:59:79:d3:db.player.volume" not found
              2023-08-27 10:09:17.462  - warn: javascript.0 (1840)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
              2023-08-27 10:09:17.462  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.<anonymous> (script.js.General.Moodmusik:33:7)
              2023-08-27 10:09:17.462  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              2023-08-27 10:09:17.463  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              2023-08-27 10:09:17.463  - warn: javascript.0 (1840)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              2023-08-27 10:09:17.463  - warn: javascript.0 (1840)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2023-08-27 10:09:17.463  - warn: javascript.0 (1840) State "chromecast.0.38:8b:59:79:d3:db.player.pause" not found
              2023-08-27 10:09:17.464  - warn: javascript.0 (1840)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
              2023-08-27 10:09:17.465  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.<anonymous> (script.js.General.Moodmusik:34:7)
              2023-08-27 10:09:17.465  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              2023-08-27 10:09:17.465  - warn: javascript.0 (1840)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              2023-08-27 10:09:17.465  - warn: javascript.0 (1840)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              2023-08-27 10:09:17.465  - warn: javascript.0 (1840)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                pi@iobroker:~ $ npm cache clean --force
                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                pi@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                  maxpd @crunchip last edited by
                  @crunchip Habt ihr hierzu eine fertige Anleitung, die ich mich runterhangeln kann? 🙂
                    Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                    @maxpd
                    Schaut eigentlich prima aus.
                    Schalt mal den Chromecast testweise aus.
                    Ich würde per
                    iobroker update
                    iobroker upgrade all
                    die Kiste einfach mal komplett anheben. Läuft dann halt etwas, aber kann ja z.B. über die Nacht orgeln.
                      @maxpd
                      Alternativ kannst du auch mal die package.json löschen. Vorher Backup anlegen.
                        @thomas-braun Der möchte allerdings bei jeden Adapter eine Ja / Nein bestätigung.
                        pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all
                        This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
                        -> 4.2.18:
                        Prepare for future js-controller verisons
                        Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.17 to @4.2.18 now? [(y)es, (n)o]:
                          @maxpd
                          iob upgrade all -y
                            @thomas-braun OK, ist gebackupped und gelöscht
                              maxpd @Thomas Braun last edited by maxpd
                              @maxpd
                              Hat aber das zur Folge
                              pi@iobroker:~ $ iobroker update
                              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.17.1
                              pi@iobroker:~ $
                              Reboot?
                              Funktioniert aber auch nicht mehr nach Reboot und nicht wenn ich die package.json nochmal reinlege und reboote. Vielleicht ein Problem mit den Rechten?
                                @maxpd
                                Klar, die muss dem iobroker gehören.
                                  @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
                                    @maxpd
                                    Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
                                    Schubs den
                                    iob fix
                                    drüber.
                                      pi@iobroker:~ $ iob fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                        @maxpd
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
                                          Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                                          host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
                                            @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                                            Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
                                            9250
