    4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
      maxpd @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      pi@iobroker:~ $ npm cache clean --force
      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
      pi@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        maxpd @crunchip last edited by
        @crunchip Habt ihr hierzu eine fertige Anleitung, die ich mich runterhangeln kann? 🙂
          Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
          @maxpd
          Schaut eigentlich prima aus.
          Schalt mal den Chromecast testweise aus.
          Ich würde per
          iobroker update
          iobroker upgrade all
          die Kiste einfach mal komplett anheben. Läuft dann halt etwas, aber kann ja z.B. über die Nacht orgeln.
            @maxpd
            Alternativ kannst du auch mal die package.json löschen. Vorher Backup anlegen.
              @thomas-braun Der möchte allerdings bei jeden Adapter eine Ja / Nein bestätigung.
              pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all
              This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
              -> 4.2.18:
              Prepare for future js-controller verisons
              Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.17 to @4.2.18 now? [(y)es, (n)o]:
                @maxpd
                iob upgrade all -y
                  @thomas-braun OK, ist gebackupped und gelöscht
                    maxpd @Thomas Braun last edited by maxpd
                    @maxpd
                    Hat aber das zur Folge
                    pi@iobroker:~ $ iobroker update
                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.17.1
                    pi@iobroker:~ $
                    Reboot?
                    Funktioniert aber auch nicht mehr nach Reboot und nicht wenn ich die package.json nochmal reinlege und reboote. Vielleicht ein Problem mit den Rechten?
                      @maxpd
                      Klar, die muss dem iobroker gehören.
                        @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
                          @maxpd
                          Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
                          Schubs den
                          iob fix
                          drüber.
                            pi@iobroker:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                              @maxpd
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
                                Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                                NPM version: 9.6.7
                                Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                                host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
                                  @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                                  Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
                                    @thomas-braun sieht mir nach einem generischen Problem aus. Vorher hat da der Backup Adapter gestanden. Die Anzeige lief nicht weiter, aber das Update hatte funktioniert.
                                    Nach einem Reboot habe ich dann noch einmal das Update gestartet und er hat sich den text2command geschnappt. Ich habe den text2command jetzt auch deinstalliert. Ist in der Adapterliste nicht mehr sichtbar. Aber über iobroker update wird er weiterhin angezeigt. Starte ich das Upgrade, nimmt er sich trotzdem nochmal den Adapter und versucht ihn upzudaten
                                      @maxpd
                                      Ich vermute, du hast da mal irgendwo / irgendwann / irgendwie eine zweite Installation daneben gesetzt.
                                        maxpd last edited by maxpd
                                        @thomas-braun also alles neu aufsetzen und hoffen dass diesmal das backup aus dem backup adapter funktioniert? das war letztes Mal nicht der Fall. Letztes Mal ist auch gar nicht so lange her, da war nämlich auch irgendwie einiges Quer. Wüsste auch nicht wie ich eine 2. installation reinbekomme 😄
                                          @maxpd
                                          Dann könnte das Backup schon verfummelt sein.
                                            @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
                                            Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
                                            $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
                                            Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
                                            host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                            Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9227
