    4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd
      Alternativ kannst du auch mal die package.json löschen. Vorher Backup anlegen.
        maxpd @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Der möchte allerdings bei jeden Adapter eine Ja / Nein bestätigung.
        pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all
        This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
        -> 4.2.18:
        Prepare for future js-controller verisons
        Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.17 to @4.2.18 now? [(y)es, (n)o]:
          @maxpd
          iob upgrade all -y
            @thomas-braun OK, ist gebackupped und gelöscht
              maxpd @Thomas Braun last edited by maxpd
              @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
              @maxpd
              Hat aber das zur Folge
              pi@iobroker:~ $ iobroker update
              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade all -y
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.17.1
              pi@iobroker:~ $
              Reboot?
              Funktioniert aber auch nicht mehr nach Reboot und nicht wenn ich die package.json nochmal reinlege und reboote. Vielleicht ein Problem mit den Rechten?
                @maxpd
                Klar, die muss dem iobroker gehören.
                  @thomas-braun wie gebe ich ihm die wieder. denn über winscp hab ich nicht die rechte dazu.
                    @maxpd
                    Deswegen macht man sowas ja auch im Terminal direkt auf der Kiste
                    Schubs den
                    iob fix
                    drüber.
                      pi@iobroker:~ $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        @maxpd
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          @thomas-braun Ich habe den js.controller wieder installiert. Habe den Fixer drüber laufen lassen. Die package.json hat wieder ihre Rechte. Die Chromecast Instanz ist deaktiviert. Wenn ich nun etwas updaten will passiert eine halbe Stunde oder länger nichts, bis ein Cannot install kommt.
                          Update text2command from @2.3.0 to @3.0.2
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.text2command@3.0.2... (System call)
                          host.iobroker Cannot install iobroker.text2command@3.0.2: 217
                            @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                            Dann schmeiß den zumindest temporär raus.
                              @thomas-braun sieht mir nach einem generischen Problem aus. Vorher hat da der Backup Adapter gestanden. Die Anzeige lief nicht weiter, aber das Update hatte funktioniert.
                              Nach einem Reboot habe ich dann noch einmal das Update gestartet und er hat sich den text2command geschnappt. Ich habe den text2command jetzt auch deinstalliert. Ist in der Adapterliste nicht mehr sichtbar. Aber über iobroker update wird er weiterhin angezeigt. Starte ich das Upgrade, nimmt er sich trotzdem nochmal den Adapter und versucht ihn upzudaten
                                @maxpd
                                Ich vermute, du hast da mal irgendwo / irgendwann / irgendwie eine zweite Installation daneben gesetzt.
                                  maxpd last edited by maxpd
                                  @thomas-braun also alles neu aufsetzen und hoffen dass diesmal das backup aus dem backup adapter funktioniert? das war letztes Mal nicht der Fall. Letztes Mal ist auch gar nicht so lange her, da war nämlich auch irgendwie einiges Quer. Wüsste auch nicht wie ich eine 2. installation reinbekomme 😄
                                    @maxpd
                                    Dann könnte das Backup schon verfummelt sein.
                                      @thomas-braun Wie sehe ich ob eine 2. Installation drauf wäre?
                                      Versuche ich ein Update über das Admin Interface bekomme ich mehr Infos als über die Konsole.
                                      $ iobroker upgrade iot@1.14.5 --debug
                                      Update iot from @1.14.2 to @1.14.5
                                      host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.iot@1.14.5... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      host.iobroker Cannot install iobroker.iot@1.14.5: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Die Threads auf denen ich hier gelandet bin zu ENOTEMPTY und code 25 basieren alle auf alten npm Problemen.
                                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                        Dann setz den gleichen Befehl nochmal über die Konsole ab. Da kommt in der Regel nämlich mehr als im Admin.
                                        Und jag den
                                        iob fix
                                        über das System.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
                                          @maxpd also irgendwie drehst du dich im Kreis, ich hätte schon lange neu installiert und backup zurück
                                          oder wie in meinem Fall keine Lust hatte groß zu suchen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme
                                            @crunchip ok, dann versuche ich es bei Gelegenheit mal analog deiner Anleitung.
                                            Danke trotzdem Leute.
                                            9250
