    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      ticaki @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
      Oder legst du alle Objekte per script an?
      Nur der Vollständigkeit halber, die Objekte und States sind alle im iobroker backup, aber VIS (hab da nur mal rumgespielt) mag den Zustand überhaupt nicht. Wegen einem anderen Problem mache ich die Installation neu.
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
        @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        soll heissen?
        vis muss im Moment vor einem Restore einmal manuell installiert worden sein.
          ticaki @Homoran last edited by
          @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          soll heissen?
          Das es falsch wäre von mir zu schreiben, dass das Redisbackup überflüssig ist, da vis ohne scheinbar Probleme macht. Woran genau es liegt weiß ich nicht, wollte nur die "objekte und states" aussage korrigieren.
          hm... ich habe Vis nicht installiert, jedoch einen falschen Restoreversuch (waren keine Adapter da) ausgeführt, dann das iobroker Verzeichnis gelöscht und noch mal von vorne
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki zu Beginn des Threads war das Thema redis, siehe https://forum.iobroker.net/post/334125
            Ansonsten im Bezug auf Vis unabhängig von redis, gibt es einen bug seit geraumer Zeit, Abhilfe
            • auf dem neuen iobroker vor dem backup zurück spielen, vis manuell installieren
              Oder
            • falls es vergessen wurde, per Konsole eine ältere version z.b v1.4.0 installieren und anschliessend wieder hoch auf die aktuelle
            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • docadams
              docadams @crunchip last edited by
              der Start der Diskussion ist ja schon ein paar Jahre und Programmversionen her.
              Ich hoffe, dass ich die Antwort hier nicht übersehen habe.
              Ich habe die Types jsonl, also weder redis noch file:
              iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Gilt das hier diskutierte trotzdem?
              In diesem Zusammenhan noch eine Frage.
              Bei Upgrades wird empfohlen, vorher ein Backup zu machen, also
              iobroker stop
              iobroker backup
              gibt es einen entsprechenden Konsolen-Befehl, das wieder einzuspielen? oder muss das zwingend über den Backitip-Adapter geschehen?
              Schönes Restwochenende
                Thomas Braun Most Active @docadams last edited by
                @docadams
                iob restore
                Ich würde allerdings den Backitup-Adapter verwenden.
                  @docadams sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Was meinst du genau? Der Bug beim Restore von vis ist unabhängig von der Datenbank.
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    steht ja auch im ersten Post so drin, wobei ich nicht weiß warum man das nicht mit dem Adapter macht, da einfach einfacher und funktioniert immer 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      vis installieren?
                      weil nicht jeder vis nutzt
                        Jan1 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        ne das Backup und den Restor.
                        VIS nutze ich eh nicht 😉
                          bonsai308 last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich stehe auch vor dem Problem, dass ich auf meinem neu aufgesetzten Raspberry 5 nichts wieder herstellen kann.
                          Auch bei mir ergibt
                          iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects und States als Typ: jsonl
                          Die Backupdateien sollten auch richtig liegen:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/backups
                          pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -l
                          total 12944
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    11852 Dec 14 11:02 grafana_2023_12_14-11_53_55_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 11744384 Dec 14 11:02 influxDB_2023_12_14-11_53_37_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1468266 Dec 14 11:01 iobroker_2023_12_14-11_53_26_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     5459 Dec 14 11:02 javascripts_2023_12_14-11_54_01_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    16337 Dec 14 10:36 system.adapter.backitup.0.json
                          Wenn ich das Restore über die Konsole versuche dann hab ich folgenden Fehler:
                          pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                          pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                          iobroker restore 0
                          host.iobroker Using backup file javascripts_2023_12_14-11_54_01_backupiobroker.tar.gz
                          host.iobroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                          Wenn ich es über das WebIF unter Backitup --> Konfiguration wiederherstellen versuche dann geht es auch nicht:
                          "SyntaxError: Unexpected token '', "�"... is not valid JSON"
                          Was mache ich falsch?
                          Danke und Gruß
                          bonsai
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @bonsai308 last edited by simatec
                            @bonsai308
                            So stellt man kein Javascript Backup wieder her.
                            Mit dem Befehl iob restore kann nur ein iobroker Backup wiederhergestellt werden.
                            Über Konfiguration wiederherstellen im Backitup Tab stellt man die Konfiguration von Backitup selber wieder her.
                            Javascript und andere Backups müssen über das Menü Restore wiederhergestellt werden.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/[HowTo]-Restore-auf-Linux-Distributionen
                            Wenn du dein iobroker über Konsole wiederherstellen möchtest, dann benutze folgenden Befehl:
                            iob restore iobroker_2023_12_14-11_53_26_backupiobroker.tar.gz
                            • aXCell
                              aXCell last edited by
                              Nach der Neuinstallationn und dem Restore wie hier im Post #1 beschrieben, müllt sich das Log mit folgendem Inhalt voll:
                              227
                              Log-Größe: 507.7 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.967	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.742	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.674	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.443	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.097	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:18.031	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:17.723	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:17.477	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:17.413	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:17.107	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:16.870	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:16.806	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:16.509	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:16.317	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:16.214	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:15.922	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:15.699	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:15.639	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:15.346	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:14.870	warn	Cannot read file ("backitup.admin"/"backitup.png"): Not exists
                              admin.0
                              	2024-01-16 16:05:14.859	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                              host.server
                              	2024-01-16 16:01:07.236	warn	startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                              host.server
                              	2024-01-16 16:01:01.625	warn	startInstance cannot find adapter "discovery@4.2.0". Try to install it... 1 attempt
                              host.server
                              	2024-01-16 16:00:48.446	warn	startInstance cannot find adapter "homekit-controller@0.5.9". Try to install it... 1 attempt
                              host.server
                              	2024-01-16 16:00:32.947	warn	startInstance cannot find adapter "roborock@0.4.4". Try to install it... 1 attempt
                              host.server
                              	2024-01-16 16:00:30.636	error	iobroker npm-install: The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                              host.server
                              	2024-01-16 16:00:30.636	error	iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": E: Unable to locate package pam-devel
                              Also die Fehlermeldung zum fehlendem "Admin.png" laufen im sekundentakt hoch.
                              Auch hat der BackItUp Adapter bzw. Menüpunkt in der linken Seitenleiste keine Grafik mehr und lässt sich nicht aufrufen.
                              Ach so, ich habe den Restore NACH Installation des Redis Servers über die CLI durchgeführt.
                              IOB Status:
                              axcell@server:~$ iob status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              IOB diag:
                              			v.2023-10-10
                               Static hostname: server
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: Dell Inc.
                                Hardware Model: OptiPlex 3050
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		true
                              Boot Target: 		graphical.target
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	0
                              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                              			/usr/bin/node 		v18.19.0
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:             15G        941M         13G        399M        1.5G         14G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           19G        941M         17G
                              Active iob-Instances: 	15
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                              			admin 			6.12.0
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              Objects: 		1868
                              States: 		1514
                              Size of iob-Database:
                              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              128K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              So erstmal aus meiner Laiensicht nnichts auffällig.
                              Wo setze ich nun an?
                                Thomas Braun Most Active @aXCell last edited by Thomas Braun
                                @axcell
                                Kann es sein das du zu schnell bist und das Backup noch läuft?
                                Davon ab: Server immer ohne Desktop betreiben.
                                Das Paket 'pam-devel' gibt es nicht unter Debian, jedenfalls nicht unter dem Namen. Installier da
                                sudo apt install libpam0g-dev
                                aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • aXCell
                                  aXCell @Thomas Braun last edited by aXCell
                                  @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  @axcell
                                  Dann sagen wir einfach mal, es ist ein Desktop PC, der zusätzlich den ioBroker hostet, wegen der bemängelten GUI auf einem Server 😉 Aber mal ehrlich und blöd nachgefragt, können dadurch Konflikte auftreten wenn ein Server zusätzlich eine GUI betreibt?
                                  Der Befehl:
                                  ergibt nur:
                                  axcell@server:~$ sudo apt install libpam0g-dev
                                  [sudo] Passwort für axcell:
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  libpam0g-dev ist schon die neueste Version (1.4.0-11ubuntu2.3).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Wegen dem "zu schnell", wenn die Konsole sagt, Restore erfolgreich und der Prozessor nichts mehr macht, also im IDLE dümpelt, dachte ich eigentlich, dass der Restore fertig und abgeschlossen ist.
                                  Wenn ich den iobroker laufen lasse, erzeugt er mir permanent LOG Einträge im Sekundentakt mit der oben angegebenen Meldung
                                  admin.0	2024-01-16 16:05:15.346	warn	Cannot read file ("admin.admin"/"admin.png"): Not exists
                                  P.S: So sieht es aktuell aus, meiner Meinung nach, nicht ganz korrekt.....
                                    @axcell sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    Unter Umständen.
                                    Ein Server wird aus vielen verschiedenen Gründen ohne Gui betrieben. Alles was nicht unnötig mitrumpelt muss nicht gepflegt werden, kann nicht kaputt gehen und kann auch keine Sicherheitslücken haben. Der Rechnerbetrieb wird unnötig komplex.
                                    Serversoftware verfügt meist eh über ein CLI und kein GUI, du musst also eh ein Terminal füttern. Z.B. mit
                                    iob upload all
                                    aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • aXCell
                                      Ja ok, das mit den Sicherheitslücken macht Sinn.
                                      Ja, primär nutze ich ja auch das CLI, aber wenn es eben ein ausgedienter Laptop oder Desktop PC ist, der den ioBroker hostet, ist das ja auch zusätzlich nur erleichternd, wenn mal der SSH abgekackt ist oder die Netzwerkkarte aussteigt.
                                      Aber ok, ich will eine GUI auf einem Server nicht schön reden, du hast schon Recht.
                                      Ich habe zwischenzeitlich ich den BackItUp Adapter deinstalliert und neu installiert und das Backup neu angestossen, danach dann
                                      iob upload all
                                      ausgeführt, jetzt müllt sich das LOG zumindest nicht mehr mit Einträgen voll, die Adapter sind alle wieder installiert und scheinbar ist nun Ruhe.
                                      Ob es an "upload all" oder am neuen anstossen der Backupwiederherstellung nach re-installieren des Backitup lag / liegt, mag ich nicht beurteilen.
                                        Ich schon. Lag an fehlenden Dateien, die du nun per upload all wieder an den korrekten Platz geschoben hast.
                                        Und schalt den Desktop aus.
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • aXCell
                                          Erledigt Chef 😉 und Danke!
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Creatorhs @aXCell last edited by
                                            nach einem Neuaufsetzen mit einer neuen SD-Karte komme ich nicht weiter. Meine Backups liegen auf Google Drive, leider findet Backitup die Dateien nicht.
                                            Allerdings war ich schon in der Lage die iobroker-Backupdatei einzuspielen, die anderen (influx, javascripts usw) werden nicht mehr gefunden.
                                            kann mir jemand helfen, wie ich an das Problem rangehen kann?
                                            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129333
