    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • David G.
      David G. @jahnbes last edited by
      @jahnbes
      Ist eine neue Funktion in der App. Dort sieht man beim reinigen den Fortschritt in einem Balken.
      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        maxb last edited by
        Hallo!
        Es wurde ja schon über die Darstellung einer Karte gesprochen und dass das nicht so einfach funktionert, da die Karte nur als Base64-Image vorliegt.
        Ich habe mal etwas getüftelt und vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
        Die Base64-Images sind ganz normale HTML-"Bilder", die man z.B. in einer Visu nutzen kann, leider aber nicht einfach so, sondern nur über Umwege.
        Der HTML-Code für die Einbindung eines Bas64-Bildes ist so aufgebaut:
        <img src="[BASE64-CODE]">
        Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Wenn man aus dem Datenpunkt den Code kopiert und in ein HTML-Objekt in VIS einfügt, wird die Karte auch wunderbar dargestellt, aber natürlich nicht aktualisiert. Da man über geschweifte Klammern direkt in VIS auf den Inhalt eines Datenpunktes zugreifen kann, dachte ich, dass man das über
        <img src="{roborock.0.Devices.ID.map.mapBase64}">
        lösen kann, das funktioniert aber so nicht. Sollte jemand wissen, wie das funktioniert, gerne melden!
        Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine script erstellt habe, was nichts anderes macht, als die spitzen Klammern davor und dahinter zu setzen und das alles in einer neuen Variable zu speichern. Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
        Code:
         <block type="control" id="q]VQvq6D3wTA4)@;2Pll" inline="false" x="-12" y="-62">
           <field name="OID">0_userdata.0.own_variables.Bobs_Karte</field>
             <block type="text_join" id="5-?y*KQ:Y80!V91Yodb!">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="Cc@lc8)Fr2JyKrvP:/Fh">
                   <field name="TEXT">&lt;img  style="width: 80%; height: auto; object-fit: inherit; object-position: 0 0;"  src="</field>
               <value name="ADD1">
                 <block type="get_value" id="Z]JX6e;b^dh)cs(P^N=:">
                   <field name="OID">roborock.0.Devices.5qpgK8e1ywan2qsWru9feg.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64</field>
               <value name="ADD2">
                 <block type="text" id="8K1rL)_63uZRJ.-{+RG~">
                   <field name="TEXT">"&gt;</field>
             <block type="on" id="[oUHwy/QQu*ltlu5id5)">
                 <block type="control" id="nAbRG4CNIj(s,5[`9VkO" inline="false">
                     <block type="text_join" id="2k-vFVe8e:a2O76QlkW?">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="AR^b;KZ;H]gW+VYbolQG">
                       <value name="ADD1">
                         <block type="get_value" id="k)(j6}MFVQkeqecTw`Qg">
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="HQnyYb)[/{?#394+RKX!">
        Hinweise:
        • In VIS im Editor wird immer nur das Objekt in geschweiften Klammern dargestellt. Geladen wird der Inhalt erst in der feriten VIS!
        • die zusätzlichen Inhalte style="[...]" skalieren und beschneiden das Bild, damit es vernünftig dargestllt werden kann. Da muss man je nach Karte schauen wie es passt. Bei mir ist der Bereich oben links des Bildes erstmal sehr viel weiß, weshalb ich da viel wegschneiden muss, bis die eigentliche Karte zu sehen ist, spielt einfach mit den Werten.
        • Die Aktualisierungsrate der Karte ist wirklich mäßig. Ich weiß nicht in welchen Intervallen das passiert, es scheint immer so gegen Ende der Reinigung zu sein, manchmal auch währenddessen, manchmal auch im Dock. Woran das liegt weiß vermutlich nur Roborock.
        Bei Bedarf kann ich das hier gerne noch fürs WIKI auf englisch aufbereiten, ich habe da aber keine Schreibrechte drauf.
        Viel Spaß damit, Anmerkungen oder Fragen sind willkommen!
        copystring Flexer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          copystring @maxb last edited by
          @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Da ist eine trimmed base64. Dort sind alle Ränder bereits entfernt.
          • jahnbes
            jahnbes @David G. last edited by
            @david-g
            Hallo, das mag ja sein und durchaus vernünftig, bei mir ist es aber ein permanent aufploppender Fehler im Protokoll des ioBrokers:
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
            Und der ist unschön.
            Viele Grüße, Bert.
            jahnbes created this issue in copystring/ioBroker.roborock
            closed after software update on roborock to02.58.40 #348
            • David G.
              @jahnbes
              Ist auch so gewollt.
              So sieht man neue Werte die von Roborock übermittelt werden und kann es dem Dev melden damit es eingebaut wird.
              Der Dev bekommt die Werte ja nicht unbedingt bei einem anderen Staubsaugermodell.
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @David G. last edited by
                @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                @jahnbes
                So ist es. Nur so kann ich sehen, ob neue Werte verfügbar sind.
                Ich kümmere mich darum wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
                jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jahnbes
                  jahnbes @copystring last edited by
                  @copystring Dann wünsche ich Dir vor allem einen schönen Urlaub!
                  • copystring
                    copystring @jahnbes last edited by
                    @jahnbes du hast eine PN von mir bekommen.
                      Matt77CHE last edited by
                      @tritanium
                      Hallo Tritanium
                      Ich steh gerade gründlich auf dem Schlauch, wie kriege ich es hin, dass zB bei "Start durch" nicht die 3 steht, sondern "App"?
                      Ich habe schon diverse Sachen bei json attribut versucht einzutragen, hat nichts funktioniert.
                      Wenn ich schon dabei bin, wie hast du es hinbekommen, dass bei der Zeit nicht 01:00:00 sondern 13:00:00 steht?
                      Gruss
                      Matt
                        BamBam89 last edited by
                        gibt es denn schon Erfahrungen zum S8 Ultra?
                        Ich habe den Adapter installiert. Die Verbindung zum Roborock steht,
                        allerdings habe ich nicht die Möglichkeit unter "floors" einzelne Räume auszuwählen.
                        Alles andere scheint soweit zu funktionieren.
                        Danke euch
                        Gruß Christian
                        • copystring
                          copystring @BamBam89 last edited by
                          @bambam89 meistens geht das nicht weil entweder die Etage oder ein oder mehrere Räume keinen Namen haben
                            BamBam89 @copystring last edited by
                            @copystring
                            Das wars. Die Karte war nicht benannt.... Oh man.
                            Danke dir
                              Ich hätte dann doch noch eine Frage.
                              Sowie läuft die Sache. Was mich jedoch wunder, ich habe ein Script geschrieben,
                              das dafür sorgt, das bi Klick auf Button der Wert Charge vacuum (Zurück zur Ladestation) kurzzeitig auf true gesetzt wird um den Sauger zurück zur Ladestation fahren zu lassen.
                              In diesem Skript wird auch der Wert "Sunction power" (Saugstärke) auf Normal (102) gesetzt und der Wert Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200). Beide Werte werden auch in den Objekten entsprechend gesetzt. Aber immer wenn ich den
                              Sauger das nächste mal starte, wird zwar der Wert zum Saugen angenommen der im Objekt steht aber er fängt auch an zu wischen, obwohl das Objekt Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200) steht.
                              Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                              Gruß Christian
                              • ch90045
                                ch90045 @jahnbes last edited by
                                @jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
                                Danke, Christian
                                  DeeKay 0 last edited by
                                  @copystring
                                  Eine Idee was es damit auf sich hat? Ich habe einen S7 MaxV.
                                  roborock.0
                                  2023-08-29 09:42:41.433 error Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                    SpacerX @DeeKay 0 last edited by
                                    @deekay-0 Siehe 10 Beiträge höher. Sagt das aus was da steht. Unbekannter Parameter gefunden, dem Entwickler melden damit er diesen ins Projekt einfügen kann.
                                      DeeKay 0 @SpacerX last edited by DeeKay 0
                                      @spacerx Danke, Captain obvious. Reicht hier über das Forum (daher hab ich ja ein mention an copystring gemacht) oder wird ein Github-Issue gewünscht?
                                      • jahnbes
                                        jahnbes @DeeKay 0 last edited by jahnbes
                                        @deekay-0
                                        Hallo deekay,
                                        nein, es ist kein Github-Issue notwendig, das ist schon erfolgt (von mir):
                                        Und copystring hat auch schon das Problem gelöst, in der dev-Branch von Github ist der Fehler weg.
                                        Bei Gelegenheit wird copystring es in die stable-Version stellen.
                                        Wenn Du die Dev-branch haben willst, die findest Du im obigen Github.
                                        Viele Grüße, Bert.
                                        • jahnbes
                                          jahnbes @ch90045 last edited by jahnbes
                                          @ch90045
                                          Ebenfalls einen guten Morgen!
                                          Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                          • iobroker aufrufen
                                          • auf [Adapter] gehen
                                          • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                          • [Github] einstellen (2)
                                          • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                          • DEV Branch link eintragen (4)
                                          • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                          Den DEV Branch link findest Du in Github unter
                                          Viele Grüße, Bert.
                                            tritanium @Matt77CHE last edited by
                                            @matt77che
                                            Halo Matt,
                                            ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht) 😉
                                            Hier der Screenshot meines Table Widgets:
                                            Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
                                            [  {    "field": "begin",    "label": "Start",    "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "clean_type",    "label": "Modus",    "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "start_type",    "label": "Starttyp",    "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "area",    "label": "Fläche/m²",    "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "duration",    "label": "Dauer / Min",    "format": "val => (val/60).toFixed(0)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "complete",    "label": "Status",    "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  }]
                                            Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir 🙂
                                            Grüsse Micha
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            916
                                            308990
