    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
    • AlCalzone
      @Homoran:
      Diese Fernbedienung wurde auch nicht unter Objekten angelegt. Auch die App fand das Gateway nicht mehr.
      Trotzdem war unter Instanzen alles grün und kein Fehler im log.
      Stecker von dem Gateway herausgezogen, da fand die App das Gateway, aber die neue FB noch nicht, ioBroker Objekte unverändert.
      Erst nach Resetten der Fernbedienungen und erneutem Anlernen lief jetzt alles. `
      Das klingt mir allerdings danach, dass sich auf dem Gateway was verabschiedet hat, vor allem da die App auch nicht mehr wirklich funktioniert hat.
      Grün heißt, das Gateway reagiert auf Pings. Deswegen würde ich vermuten, dass es schlicht vergessen hat, wem es Bescheid geben muss, wenn es Neuigkeiten gibt. Wie man das automatisiert testen kann, weiß ich aber auch nicht 😕
        @AlCalzone:
        Das klingt mir allerdings danach, dass sich auf dem Gateway was verabschiedet hat `
        Zu der Überzeugung komme ich auch immer mehr.
        Nachdem ich das ^^ getippt hatte habe ich mir den NUC zur Brust genommen, und da war schon alles auf dem neuesten Stand: Die zweite Fernbedinung war da und ich konnte auch alles steuern.
        Sieht so aus, als ob der Übeltäter irgendwo im Netzwerk saß
        Rainer
        • AlCalzone
          Btw Rainer, mein Virtual-Devices Branch ist auf Version 0.5.0-beta3.
          Virtuelle Gruppen und States (z.B. colorTemperature bei Gruppen) funktionieren damit im Prinzip schon.
          RGBs hab ich damit allerdings noch nicht getestet.
          Ebenso fehlt das Feedback über Gruppen-Werte, kommt aber morgen.
          • Dutchman
            Ich warte Dan noch bis es morgen oder wann auch fertig ist, sag bescheid wen was getestet werden soll [emoji3]
            Send from mobile device
              Dann stelle ich auch morgen um (ähm, bin bis Mittwoch weg).
              Habe schon weitere Wünsche:
              Ich brauche noch "Supergruppen" :lol:
              Seitdem ich die beiden weißton- und die RGB-birne in meiner Teststehlampe an zwei verschiedenen Fernbedienungen habe sind sie auch in zwei Gruppen.
              Ich möchte zwar die Farben getrennt, aber die Helligkeit gemeinsam regeln.
              Nur so als spinnerte Idee, wenn du Langeweile hast.
              Rainer
              • AlCalzone
                @Homoran:
                Ich möchte zwar die Farben getrennt, aber die Helligkeit gemeinsam regeln. `
                Mit der aktuellen Lösung fasst du die Lampen in eine virtuelle Gruppe zusammen und kannst Helligkeit und an/aus gemeinsam schalten. Ich werde das noch so erweitern, dass in der virtuellen Gruppe die States für Farbtemperatur und Farbe existieren. Farbtemperatur schaltet dann alle Weißtonlampen, Farbe alle RGB dieser Gruppe.
                War das so wie du dir gedacht hast?
                  @AlCalzone:
                  War das so wie du dir gedacht hast? `
                  WAHNSINN!
                  Muss ich mir dann ansehen.
                  klingt fast so, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen :lol:
                  Rainer
                    ich habe es nicht abwarten können und auf dem Tinkerboard die 0.5.0-beta3 installiert.
                    Hat sich nichts geändert.
                    Hätte/Muss ich die alten DP löschen und /oder noch ein iobroker upload tradfri fahren?
                    im admin ist die richtige Version gelistet.
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      Die Gruppen-Objekte musst du löschen, um die zusätzlichen States zu bekommen.
                      Die virtuellen Gruppen kannst du im Admin-Menü anlegen:
                        @AlCalzone:
                        Die virtuellen Gruppen kannst du im Admin-Menü anlegen: `
                        Dort habe ich den zweiten Reiter nicht 😞
                        Rainer
                        • AlCalzone
                          Dann mach mal nen upload, dann sollte er erscheinen.
                          • AlCalzone
                            Ich werde aber nochmal was an den Objekten ändern müssen, also leg noch nicht zu viele virtuelle Gruppen an 😉
                              klappt nicht ganz.
                              Gruppen gelöscht -> sind sofort wiedergekommen 😉 alles gut, bis auf Color = ColorTemp in beiden gruppen. Weißton und RGB
                              Upload -> da rödelte einiges, dann waren auch die Reiter in der KOnfig, aber:
                              Ab die RGB Lampe ist nicht ganz da 😉 nur die Checkbox davon.
                              Rainer
                              • AlCalzone
                                Hast du die Objekte im laufenden Betrieb gelöscht? Dann hat er die wohl wieder zu "" umbenannt. Besser ist: Adapter stoppen => Objekte löschen => Adapter starten.
                                Wenn du eh noch am basteln bist, kannst du nochmal mal frisch von GitHub installieren. beta4 überarbeitet die States:
                                Fürs Update gilt auch: Adapter stoppen, Objekte löschen, von Github installieren, Adapter starten.
                                  @AlCalzone:
                                  Wenn du eh noch am basteln bist, kannst du nochmal mal frisch von GitHub installieren. beta4 überarbeitet die States: `
                                  Ist doch eh alles immer Work in Progress 😉
                                  Neue Version ist drauf, sicherheitshalber ein upload gemacht.
                                  Im Konfig hat sich nichts geändert, in den Objects sind jetzt alle Datenpunkte da, ob sie alle das tun was sie sollen habe ich noch nicht getestet.
                                  und unvermeidlich ein ABER:
                                  in den Gruppen hat sich etwas verschlechtert:
                                  bei der Stehlampe bunt hatte ich in der App drei neue moods hinzugefügt (gut = grün, schlecht = rot, geht = gelborange).
                                  In der beta 3 waren die auch auswählbar, jetzt ist das pulldown gar nicht da.
                                  Rainer
                                  • AlCalzone
                                    @Homoran:
                                    In der beta 3 waren die auch auswählbar, jetzt ist das pulldown gar nicht da. `
                                    Öh, zeig mir bitte mal das Log wenn der Adapter startet.
                                      Bittaschön:
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:15.041	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698","225238"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.961	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993","224698"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.905	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862","222993"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.850	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387","220862"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.803	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053","207387"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.744	info	updating possible scenes for group 169143: ["204053"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.699	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806","215571"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.638	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929","209806"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.578	info	updating possible scenes for group 153251: ["198929"]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.520	info	updating possible scenes for group 169143: []
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.507	info	got all scenes in group 169143: [207387,204053,220862,225238,224698,222993]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.420	info	got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.118	info	got all groups: [153251,169143]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:14.088	info	got all devices: [65539,65537,65538,65536,65540]
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.953	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.908	info	starting. Version 0.5.0-beta4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.5
                                      tradfri.0	2017-10-28 15:44:13.858	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      host.linaro-alip	2017-10-28 15:44:12.512	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 21333
                                      host.linaro-alip	2017-10-28 15:44:12.484	info	"system.adapter.tradfri.0" enabled
                                      Rückwärts natürlich
                                      Rainer
                                      • AlCalzone
                                        Das sieh gut aus.
                                        Und der Dropdown ist trotzdem nicht da? Bei mir funktioniert der Dropdown und wird automatisch aktualisiert, wenn ich in der App was ändere.
                                          War in der Beta3 bei mir auch so.
                                          Ich leere mal den Browsercache und sehe dann, dann ändere ich nochmal in der App und melde mich wieder.
                                          Bis gleich
                                          Rainer
                                          • AlCalzone
                                            Objekt-Liste neu laden (mit dem ioBroker-Knopf) reicht manchmal auch aus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            166
                                            22451
