    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
      @icebear
      Kann man auch ein Türschloß (Nuki) darstellen wie z.B. das Thermostat?
      Also in der Mitte das Türschloß und unten Indicatoren für die verschiedenen Zustände?
      @Kuckuckmann
      Bezüglich des Nuki, welche Zustände können denn da angezeigt werden?
      Ich denke @Armilar kann uns da sicher weiterhelfen, ob das möglich ist 🙂
      für den Nuki (also das Türschloss) gibt es keine komplette Seite wie bei z.B. der cardThermo oder der cardMedia. Allerdings kannst du das auf einer cardGrid steuern, die ja auch alle Zustände dann auf einer Seite darstellen kann. (alternativ cardEntities oder cardGrid2)
      Ich würde eine cardGrid bauen, in der das Türschloss als Alias Verschluss angelegt wird:
      und die restlichen Indikatoren dann als Info-Aliase zuweisen...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wenn ich die Taster am Display drücke verändern sich die werte im IObroker
        welche Werte, unter mqtt?
        wie hast du den Datenpunkt CustomSend angelegt?
        Nur weil der ioBroker Daten empfängt und die in den Datenpunkten anlegt, heißt es nicht, dass der mqtt-"Sendekanal" funktioniert...
        Daher ist die Frage von @TT-Tom schon richtig... der CustomSend muss vom MQTT-Broker abonniert werden.
        Das funktioniert eigentlich am Besten mit dem MQTT-Explorer (siehe Basis-Anleitung github).
        Ich würde ebenfalls nochmal einen Blick in die MQTT-Instanz werfen und diesen Spielverderber:
        überprüfen. Darf auf keinen Fall gesetzt sein...
        Und das leidige Thema der MQTT-Ports sollte auch gleich mit überprüft werden. Daher am Besten gleich den Port 1883 z.B. auf Port 1886 setzen (ebenfalls in der Device-GUI), bevor er mit anderen Adaptern kollidiert.
        EDIT:
        Habe eh nie verstanden, warum die Adapter-Entwickler immer wieder den Standard-Port 1883 für ihre Adapter verwenden, wenn sie doch wissen, dass die in der Regel belegt sind 😉 Zumindest ein Hinweis, dass dieser Port bei Anlage einer Insztanz bereits belegt ist, könnte schon hilfreich sein...
          Flipps @Armilar last edited by
          @armilar @TT-Tom
          Meine erste Vermutung geht auch in Richtung MQTT.
          Ich schaue im MQTT Ordner nach den Power1 und Power2 Datenpunkten, die verändern sich wenn ich die Taster taste.
          CustomSent habe ich von Hand erstellt, habe ihn aber auch nochmal über die Tasmota Konsole erstellt. das hat keinen unterschied gemacht.
          Den Port habe ich geändert, ich denke aber das der ioBroker keine Daten raussendet, ich habe hier mal Bilder von der config vom mqtt adapter.
          für mich sieht das erstmal richtig aus, ich sehe den io Broker aber nicht im MQTT explorer:
          VG Philipp
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
            @flipps
            Ich sagte ja bereits das die Empfangsrichtung funktioniert... aber die Senderichtung nicht
            Bitte mal den CustomSend löschen. Der legt sich bei korrekter Verwendung mit de MQTT-Explorer selbst an (erst dann kann er auch über das TS-Script senden!!!)
            Gehe noch mal den Punkt durch:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
            Du musst z.B. die Uhrzeit im MQTT-Explorer senden. Sonst wird's nix. Und bist erst fertig, wenn sich der CustomSend von selbst anlegt.
            Im Tasmota steht der Port ebenfalls auf 1886?
            Und stelle den MQTT mal als Broker ein...
            Lässt sich bei IP im ersten Fenster der MQTT-Instanz umstellen
            Den Client/Subscriber brauchst du nur, wenn du mit einem externen MQTT-Broker arbeitest - wie z.B. dem Mosquitto. Würde ich allerdings nur Usern empfehlen, die in der Tiefe wissen, was ein MQTT-Broker macht und wie er funktioniert. Ansonsten schaffst du dir neue Baustellen...
            Und noch ein Tipp: Vergib dem NSPanel eine IP außerhalb des DHCP-Bereiches mit einer statischen IP. Dann gibt es auch keine unerwünschten Wechsel der IP. Für den NUC ebenfalls.
              TT-Tom @Flipps last edited by TT-Tom
              @flipps
              noch ein Hinweis zu @Armilar Ausführung. Als erstes den MQTT Adapter umstellen, dann den DP anlegen.
              ggf. auch die alten Objekte unter mqtt.0 löschen, die legen sich wieder neu an.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @tt-tom
                @Flipps
                exakt, eigentlich den gesamten Post von unten nach oben abarbeiten 😉
                  @armilar @TT-Tom
                  Soooo! 😄 Ich habe wieder eine Uhrzeit, Ich denke es lag daran das ich das Panel das erste mal nach M. Kleine installiert habe und beim zweiten mal nach Github, das ausschlaggebende war, glaube ich, das ich die "autoexec.be" nicht neu angelegt habe beim zweiten mal, das hab ich bestimmt 5 mal überflogen bevor ich das richtig gecheckt habe 😄 danach das Berrytreiber upgrade und jetzt läufts. 🙂 vielen Dank für die Hilfe. Ich begebe mich jetzt nochmal an die Pages.
                    @flipps na dann viel Spass. schön das es läuft
                      TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
                      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Somit sollte auch ein gemischter Kalender funktionieren.
                      Sag einfach bescheid wenn du fertig bist dann probier ich es aus.
                      so das Script ist komplett umgestellt und sollte jetzt auch mit gemischten Kalendern funktionieren.
                      Es prüft zuerst das Datum, ob der Termin heute oder in der Zukunft liegt. Dann wird das Event geprüft, also auf die Abfallnamen. Wenn beides übereinstimmt wird der erste Datenpunkt gefüllt, wenn alle 4 gefüllt sind bricht das Script ab. Getriggert wird es durch die Aktualisierung des iCal Adapters.
                      EDIT Script entfernt und auf Github geladen
                      bitte testen, danke.
                      PS : Wenn es funktioniert kann die Zeile auf "false" geändert werden. (weniger Meldungen im LOG)
                      const Debug: boolean = true;
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • icebear
                        icebear @TT-Tom last edited by
                        Hab's getestet, funktioniert! 👍
                        Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
                        Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
                        • icebear
                          Ich hab dann nochmal zwei Fragen:
                          1. Ich hab mir jetzt eine cardGrid für mein Nuki Türschloß gebaut.
                          kann man da auch unten (roter Rahmen) 'Indicator' einfügen für 'LowBat' 'UNREACH' usw.
                          Ich habs versucht indem ich unter Geräte bei dem NUKI im unteren Teil bei 'Indicator die jeweiligen DP angegeben hab, funktioniert aber so nich.
                          1. Ich kämpf auch noch ein bischen mit dem erweiterten Screensaver, soweit klappt alles bis auf die 'indicatorScreensaverEntity:' wenn ich da wie folgt etwas eintrage
                          		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'home-lock',
                                          ScreensaverEntityIconOff: 'home-lock-open',
                                          ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                          Dann bekomm ich folgende Warnmeldungen
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.419	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.419	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8150:13)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.418	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:48.417	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3402:12)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:4:12)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.919	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8:71
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:14:53)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:33:23)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3410:25)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:3483:21)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:7821:5)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.918	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.NsPanelTs_DEV:8103:31)
                          javascript.1
                          2023-08-27 15:35:46.912	warn	getState "alias.0.Home.Nuki.Nuki" not found (3)
                          Ich seh dann zwar im Screensaver das Icon
                          aber die Warnmeldungen kommen die ganze Zeit
                          Was mach ich falsch?
                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuckuckmann @icebear last edited by Kuckuckmann
                            @icebear
                            Kannst Du mal eine Übersicht über die Datenpunkte des Nuki zur Verfügung stellen?
                            Zu deinem 1.)
                            Du hast da eine CardGrid. Die besteht aus einem Raster von 6 Zellen (auf der Cardgrid2 sind es 8). Zur Verdeutlichung mal hier das rohe Grid:
                            du siehst 6 Felder mit einer Lampe drin, das ist das was Du als Icon oder als Wert ( bei Temperatur z.B. ) hinterlegen kannst. Zusätzlich hast Du eine Beschriftung (tEntity1 - tEntity6). Mit Variablen kann man da auch Werte wie eine Temperatur oder einen Akkustand hinterlegen.
                            Du siehst also, so wie Dein Gedanke war, Icons unten zu platzieren, wird mit der CardGrid nicht gehen.
                            Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
                            Zu deinem 2.)
                            Die Meldung sagt: Dein Alias wird nicht gefunden.
                            Stimmt der Pfad?
                            hast Du den Alias auch unter Geräte / Alias Manager angelegt oder von Hand?
                            LG
                            Armilar icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Die 6 Steuerelemente der cardGrid sind ja frei wählbar. Da können natürlich Info-Aliase rein, die Indikatoren des Nuki darstellen. Aber max. 6 Steuerelemente insgesamt... wie von @Kuckuckmann bereits beschrieben...
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Stimmt der Pfad?
                                @icebear
                                Wenn's der Alias Verschluss ist, dann wird es wohl eher ein .ACTUAL oder .OPEN sein
                                Also:
                                alias.0.Home.Nuki.ACTUAL oder alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL (keine Ahnung ob du wirklich 2x Nuki verwendet hast)
                                • icebear
                                  icebear @Kuckuckmann last edited by icebear
                                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @Armilar
                                  Tja, manchmal da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich mehr, wenn man den ganzen Tag rumbastelt. Es ist tatsächlich so das ich nicht den 'Alias' genommen habe sondern wie bei den 'card's' den Ordner aus wo die DP drinne liegen.
                                  Hab jetzt den richtigen 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL' und schon funktionierts. Danke!!
                                  Das mit der 'cardGrid' hab ich jetzt verstanden. Werd mal sehen wie ich das umsetzte.
                                  Meinst du "originalen" aus dem Nuki Adapter?
                                  Weil ich hab auch noch selbst angelegte
                                    Die originalen aus dem Nuki Adapter (welchen der beiden Adapter hast du genommen?) wären schon mal schön zu sehen. Vlt. haben wir ja noch eine Idee wie man eine schöne Card bauen kann 😉
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      Ich benutze den nuki-extended Adapter
                                      Ich hoffe das reicht euch so
                                      • icebear
                                        icebear last edited by icebear
                                        Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
                                        zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
                                        • Armilar
                                          Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
                                          hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
                                          Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
                                          Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
                                          Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          ersetzten.
                                          Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
                                          //Level_2
                                                          let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                                              'type': 'cardEntities',
                                                              'heading': 'Script',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                                              'home': 'NSPanel_Service',
                                                              'items': [
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          tauschen...
                                          Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
                                          VG und viel Spaß beim Port-Check
                                          Armilar
                                            Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640378
