    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Grundfragen zu Blockly
      docsnyder7 @paul53 last edited by
      true ist geschlossen
        paul53 @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
        In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
          docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
          Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
          muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
          Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
            docsnyder7 last edited by docsnyder7
            ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
            paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
            hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
            Taster
            die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
            Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
            eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
            aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
              paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
              @docsnyder7
              Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
              EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
                ich sags doch.. zu doof...
                den falschen Button State als Trigger genommen
                  @docsnyder7
                  Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
                    Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
                      eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                        @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                        Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
                        EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                          Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
                          Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
                          Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
                            docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                            jetzt hab ich versucht alle Infos, was die "Denkweise" der Blockly s angeht, aus deinen super Blocklys herauszulesen und mir ein Blockly für die Terrassenrollos gebaut, mit Abfrage der Sensoren dazu als Aussperrschutz... und siehe da , es klappt auf Anhieb.
                            Falls Du Verbesserungspotential siehst, lass es mich gerne wissen.. ansonsten bleibt mir nur nochmals Danke zu sagen für Deine Hilfe
                              @docsnyder7 sagte: Verbesserungspotential
                              und (status fenster = 0 oder status fenster = 1)
                              ist immer erfüllt, sollte man also weglassen.
                                stimmt 👍
                                  docsnyder7 @docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                  Mal wieder eine Verständnissfrage
                                  dieses Blockly steuer die Zufallswiedergabe der Beleuchtung unterm Bett..... wo muss ich idealerweise einen prüfe punkt einbauen, der prüft, ob der Stripe noch angeschaltet ist und bei nein den Intervall stopt... müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                                  so geht der Stripe nach 20sekunden wieder an
                                  oder kann ein falls baustein innerhalb des Intervall stehen? wird der inhalt des Intervall jedesmal gelesen?
                                    @docsnyder7 sagte: müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                                    Ja, wenn nicht erst nach 10 Minuten beendet werden soll, sondern auch bei manuellem Ausschalten.
                                      OK... ich hab es so versucht... aber klar, es muss ein falls sonst sein
                                      Dankeschön
                                        @docsnyder7 sagte: ich hab es so versucht...
                                        Du prüfts die Objekt-ID - nicht den Wert des Datenpunktes.
                                          Stimmt 🙄 🙄
                                          5711
