    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      @AlCalzone:
      Oh die ist interessant! Werde ich mir mal anschauen. `
      Die habe ich auch und bin begeistert. Und zum IR und RF hat das Ding auch ein Thermometer integriert, um die Raumtemperatur zu messen. Und wenn die Kids sich wegen eine Sendung streiten, dann kann ich drohen der Alexa zu sagen sie soll den Fernseher ausschalten :lol:
      Grüße,
      ldittmar
        Chris76 last edited by
        Ich hab hier ein BroadLink RM Pro liegen und den folgenden Adapter installiert:
        http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic.php…
        In Version 1.7 vorher 1.6)
        IR Signale kann ich anlernen aber die Signale von der Baumarkt Steckdose kommt einfach nicht an.
        (433Mhz - Intertechno)
        Ich geh in Objekte-> Broadlink2.0 -> LearnRF und drück auf hinten auf "Button" - und drücke dann den Knopf auf der Intertechno Fernbedienung.
        Aber anstatt wie bei IR Signale die unter "L" erscheinen kommt hier nichts.
        Nachdem mir dann dieses Video Empfohlen wurde https://www.youtube.com/watch?v=FlyLWCzV-qE&t=1497s, habe ich den Adapter "Broadlink (RM3) 0.1.4" installiert und dieser erkennt die Signale.
        Zusätzlich wäre noch ne Datenbank schön um Komplette Fernbedienungen zu exportieren/importieren.
        Danke an die Facebook Helfer.
        (https://www.facebook.com/groups/4404991 … 743275500/)
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Hallo Chris67!
          Danke für den Link auf das Video, Kannte es noch nicht!
          Werde mal schauen was die Unterschiede sind. Welche Version von Broadlink verwendest du denn?
          Meine Baumarktsteckdosen und auch der Klingeltaster funktionieren. Kannst du mal bei dem broadlink adapter im admin/object auf den 'stift' klicken und mir die Daten in 'raw/(nur für Experten)' schicken?
          Es ist leider sehr schwer Geräte zu testen die man nicht selbst hat 😞
          Hast du schon mal im debug-mode (oben beschrieben) den log angeschaut und kommt da nichts beim Anlernen?
          p.s.: Hab auch die interessante Idee der 'Schalter' im Video gefunden, werde sowas ähnliches mal testen, ohne dass man Javascript/Blocky schreiben muss, direkt im Adapter!
          • frankjoke
            Hallo Chris76!
            Habe mir das mal angesehen nachdem du schreibst:
            ` > IR Signale kann ich anlernen aber die Signale von der Baumarkt Steckdose kommt einfach nicht an.
            Nachdem mir dann dieses Video Empfohlen wurde https://www.youtube.com/watch?v=FlyLWCzV-qE&t=1497s, habe ich den Adapter "Broadlink (RM3) 0.1.4" installiert und dieser erkennt die Signale. `
            Der Grund ist (und deshalb werde ich die Learn-Funktion wieder von 'LearnIR' auf 'Learn' umbenennen) dass normale 433MHZ-Signale mit dem 'normalen' Learn gelernt werden. Nur manche spezielle Fernsteuerungen benötigen anscheinen den RF-sweep-Mode.
            Der broadlink-Adapter (0.1.4) kann keinen RF-Sweep machen, kann also nur die normalen 433MHz abtasten, genau so wie ich im LearnIR das mache.
            Hab das auch mit meiner Schaltsteckdose getestet und sie kann auch imit LearnIR angelernt werden. Mit meiner Klingel funktionierte das nicht!
            Sonst hab ich leider keine Teile die ich testen könnte.
            p.s.: Bin dabei auch die Device-Namen zu ändern um eine andere neue Funktion vorzustellen, meld mich dann wieder wenn man das alles testen kann.
            • frankjoke
              Ok, V1.8.0 ist auf Git!
              Der Adapter kann zusätzlich 'States' welche entweder
              • Ein/Aus-Schalter generiert die in Vis als solche verwendet werden können.
              • Eine Liste mit Werten simuliert (Aus-Liste leer)
              • Eine 10er-Tastatur simuliert (Aus-Liste '+')
              Wie das Beispiel der Konfiguration zeigt kann eine Kanalauswahl erstellt werned welche auch Kanäle >9 behandeln kann. Es kann auch eine einfache Selektion von unterschiedlichen Werten erstellt werden. Oder eben nur binöre States die einfach Ein oder Aus kennen.
              In diesem Fall können mehrere Befehle angegeben werden welche den State ein oder ausschalten. Es wird jedoch nur der erste Befehl gesendet wenn ein Wert gesetzt wird.
              Das Beispiel oben zeigt auch dass man am 'TVWVKanal' z.B. '12' speichern kann um die Sequenz 'TWZ1' und TWZ2' (im Abstand von 300ms) auszulösen. In der Szene 'WZ_TV_Ein' wird wird zuerst das der Fernseher eingeschaltet, dann das Fernsehlich und dann der Kanal 12 eingestellt!
                Probiere ich heute abend. Wenn ich noch mit RAW Daten und Logs weiterhelfen kann, gerne.
                Achso ich habe noch eine theoretische Frage.
                Ich auch noch einen RM3 mini, der ja noch IRDA kann.
                Kann man die Signale nur auf dem aussenden, wo man sie angelernt hat?
                Weil ich hätte mir ggf auch noch einen pro bestellt, der dann ins Computerzimmer kommt und wo dann alle Fernbedienungen angelernt werden.
                Richtig cool wäre ja jetzt auch noch Fernbedienungs-VIS 🙂
                • frankjoke
                  Chris,
                  Die Codes solltest du in allen RM-Geräten senden können.
                  Du kannst auch eigene States im L-Folder erzeugen, wichtig ist dass im Native-Feld 'code' dieser drin steht.
                  Du kannst auch einfach eine selbst gelernten code kopieren, namen öndern und dann den code im native ändern.
                  p.s.: Es gibt auch eine ios/Android-App mit der der RM als Bridge betrieben werden kann: http://rm-bridge.fun2code.de/.
                  Es soll auch im Internet eine codedatenbank für 1000+ Geräte geben, leider hat man sie mir nur am Handy gezeigt und ich hab sie noch nicht wiedergefunden …
                  Ist wichtig wenn man seine Fernsteuerung nicht mehr (funktionstüchtig) zum Anlernen hat!
                  • Dutchman
                    @fsjoke:
                    Ist wichtig wenn man seine Fernsteuerung nicht mehr (funktionstüchtig) zum Anlernen hat! `
                    Diese?
                    http://www.remotecentral.com/cgi-bin/codes/
                    Send from mobile device
                    • frankjoke
                      @Dutchman:
                      Diese?
                      http://www.remotecentral.com/cgi-bin/codes/ `
                      Ja super, danke, so hat das ausgeschaut!
                      Werd mal später testen und wenn's funktioniert info im Adapter ablegen.
                      p.s.: Bin ich zu blöd oder funktioniert der 'copy to clipboard'-Link funktioniert bei euch auch nicht?
                        FlyingM last edited by
                        Hallo Frank
                        Erstmal danke für deine Arbeit. Ich habe auch Steckdosen die über die App immer mit diesem sweap angelernt werden müssen bevor er dann das Signal erkennt. Verstehe ich das richtig , dass Learn RF genau das dann tut ? Der Adapter Broadlink.0 kann das nicht. Ich bin leider nicht zuhause zum testen , konnte aber Remote sehen dass in Iobroker kein extra Button für swaep ist. (Hatte das so in dem Info Text zum Adapter auf github gelesen).
                        Ich bin gespannt aufs testen. Hatte schon fast aufgegeben 😄
                        VG
                        Michael
                          reini last edited by
                          Hallo Leute,
                          hab auch ein Frage zu dem Learn RF - ich habe im Wintergarten eine selbstgebastelte Funkfernbedienung für meine Jalousien - ich kann den Code anlernen und dieser wird auch angezeigt aber wenn ich das Signal dann testen will passiert nichts?! wie kann ich weiter vorgehen? (debugger oder ähnliches)
                          thx, Reini
                            @FlyingM:
                            Hallo Frank
                            VG
                            Michael `
                            Funktioniert 😄
                            Jetzt fällt mir nur noch auf, dass er den Befehl ziemlich lange sendet bzw. Die orangene LED am broadlink leuchtet ca. 3 Sekunden. Über die e Control App leuchtet die LED nur ganz kurz . Kann man das über iobroker auch so beschleunigen?
                            VG
                            Michael
                            • frankjoke
                              @FlyingM:
                              @FlyingM:
                              Hallo Michael!
                              Mir ist auch schon aufgefallen dass manche Sender wenn man auf der Taste länger draufbleibt das Signal permanent wiederholen.
                              Wenn man dann anlernt glaubt die RM dass das alles ein Befehl ist, ist in Wirklichkeit aber z.B. 10x ein Befehl.
                              Wenn das passiert erzeugt der Adapter einen langen code welcher dann auch lange zum Senden dauert.
                              Deshalb zuerst immer nur mit einem kurzen Druck versuchen anzulernen.
                                @fsjoke:
                                @FlyingM:
                                @FlyingM:
                                Hallo Michael!
                                Deshalb zuerst immer nur mit einem kurzen Druck versuchen anzulernen. `
                                Hallo Frank,
                                ich habe die FW meines Broadlink manuell per FW Link auf die gleiche Version geupdatet die schon installiert war. Anschließend wurde mir in der APP v20028 angezeigt. Mit der FW funktionieren die 433 Steckdosen von Lidl sogar mit dem oberen Learn button. Und das so schnell wie über die APP. Teilweise braucht es halt mehrere Anläufe. Was nur aufgefallen war, dass sich der Name geändert hatte und in ioBroker ein neuer Broadlink angelegt wurde. Habe dann einfach in der Fritzbox auf den alten DNS Namen gewechselt und dann ging der alte wieder Online.
                                Danke.
                                VG
                                Michael
                                • frankjoke
                                  Danke für die Info!
                                  Wusste gar nicht dass es Firmware zum Updaten gibt. Muss mal checken was ich da habe!
                                  p.s.: Hab gecheckt und meine FW upgedated! Da ich meine RM sowieso schon vorher in der Fritzbox anders benannt habe wurde kein neuer Name vergeben.
                                    RandyAndy last edited by
                                    ich habe heute zufällig einen Link auf ein Broadlink-Produkt gefunden, das sehr interessant ist, preislich sehr attraktiv und auch gut in Geräte integriert werden kann.
                                    https://www.banggood.com/de/Broadlink-S … tent=ron&u
                                    Wird dieses Produkt von Adapter auch unterstützt ?
                                    Und wenn nicht könnte man es integrieren ?
                                    Andreas
                                      dtp last edited by
                                      hab mir gestern auch mal einen Broadlink RM Pro, Modell 2017, zugelegt. Macht soweit nen schlanken Fuß. 😉
                                      Nun aber mal eine Frage zu den Fernbedienungscodes. Oben wurde es ja im Ansatz schon mal gefragt. Kann man irgendwie eine zum Download verfügbare IR-Codesammlung seiner Fernbedienung in den Adapter einlesen, so dass man nicht jede Taste einzeln anlernen muss?
                                      Unter iOS gibt es ja z.B. die e-Control App für die Broadlink-Geräte. Mit der kann man dann sehr einfach eine Fernbedienung herunterladen und hinzufügen. Toll wäre es jetzt, wenn man diese Fernbedienung auch direkt in den Broadlink2-Adapter übertragen könnte. Insbesondere dann, wenn man für ein Gerät keine funktionierende IR-Fernbedienung mehr hat.
                                      Hinzu kommt, dass manche Fernbedienung locker um die 50 Tasten hat, so dass das Einlernen und Konfigurieren jeder einzelnen Taste ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      PS.: Noch eine kleine ergänzende Frage. Gibt es irgend einen Grund, noch zum ursprünglichen broadlink-Adapter zu greifen, oder kann der broadlink2-Adapter alles, was der broadlink-Adapter auch kann?
                                        im prinzip kann man das eigentlich. Es gibt im oberen Bereich die Möglichkeit im Bereich Objekte und deren Informationen zu exportieren (ist dann eine Text-Datei) und dann wieder zu importieren. Im broadlink-Adapter habe ich das so gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Zwischen broadlink und broadlink2 habe ich es nicht hinbekommen, aber da hat sich die Struktur zu stark verändert (meine Erklärung). Da bin ich nun manuell unterwegs.
                                        Man müßte halt anfangen die verschiedenen Fernbedienungen zu sammeln und zentral zur Verfügung stellen. Ich könnte z.B. die Ferbedienung für die LG Klimaanlage uploaden.
                                        Für mich leider sehr ärgerlich, dass man manuell umziehen muss vom broadlink zum broadlink2 aber naja man lernt dann auch wieder was dazu. Noch verwende ich den broadlink-Adapter, der Umzug ist noch am Laufen.
                                        Andreas
                                          dtp last edited by
                                          Sprich, es gibt keine Gründe die dagegen sprechen, gleich den broadlink2-Adapter zu verwenden? Dann werde ich die Instanz des broadlink-Adapters mal wieder löschen. 😉
                                          @RandyAndy:
                                          Es gibt im oberen Bereich die Möglichkeit im Bereich Objekte und deren Informationen zu exportieren (ist dann eine Text-Datei) und dann wieder zu importieren. `
                                          Das bedingt aber dann ja, dass schon mal jemand die entsprechenden Objekte manuell im ioBroker angelegt haben muss, oder?
                                          Ich würde ja eine Möglichkeit bevorzugen, mit der der broadlink2-Adapter direkt entsprechende Fernbedienungscodes aus der e-Control App oder aus dem Netz herunterladen kann.
                                            Das kann ich frühestens nächste Woche beantworten wenn ich den Umzug vollzogen habe. Derzeit verwende ich noch den broadlink (ohne2).
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619888
