    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      mor15Euro @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Ich danke dir für deinen Detaillierten Bericht. Viele Sachen davon habe ich bereits auf meiner TODO Liste, ich werde jedoch vielleicht noch mal die Priorisierung ändern. Nur die Graphen werde ich in naher Zukunft erstmals nicht Weiterpflegen, da der Aufwand sehr hoch ist und ich die Zeit lieber in andere Features/Bugs investieren möchte.
        Lucky_ESA Developer Most Active @mor15Euro last edited by
        @mor15euro Bei Switch with Slider ist es leider auch so. Es kann nur 0 oder 100 bzw. min oder max geschaltet werden. Das mit den Grafiken ist schade. Hätte gerne ein Diagram von meiner Temperatur im Garten. Im Adapter ist es implementiert und die Daten werden versendet...Ist es somit viel Arbeit den JSON in der APP zu bearbeiten?
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa Leider ganz so einfach ist es nicht. Damit die Graphen auch gut aussehen und in das ganze Design passen ist leider noch mehr Arbeit notwendig als ich ursprünglich gedacht habe. Außerdem haben die Graphen (als sie noch funktioniert haben) die Performance der App noch sehr stark beeinflusst.
            Lucky_ESA Developer Most Active @mor15Euro last edited by Lucky_ESA
            @mor15euro OK
            Wofür ist unter Switch with Slider der Punkt Reachable (Benötige ich für die Anleitung)? Wenn ich diesen auswähle bekomme ich den Zustand. Dieser sollte aber im Slider zu sehen sein.
            edit:
            Fehler gefunden und werde in der Beschreibung darauf hinweisen.
            Gruß//Lucky
              @mor15euro Hier noch die Unstimmigkeiten zusammengefasst.
              Template Settings -> Switch with Slider: Hier kann man den Text Reachable ändern aber dieser wird beim speichern nicht übernommen
              Template Settings -> Value: Hier sollte im Popup ein Inputfeld sein damit man den Wert ändern kann. Ist sonst sinnfrei da es diesen bereits unter Advanced -> Value gibt.
              Template Settings -> Web View: URL sollte optional sein, man kann ohne URL nicht speichern. URL aus Datenpunkt wird nicht angezeigt. Es kommt ein grauer Bildschirm. Super wäre eine zusätzliche Deviceauswahl für einen Datenpunkt mit HTML Code.
              Edit1:
              Template Settings -> Graph: Es ist nicht möglich Lines zu löschen und beim erstellen steht Y axes und X axes.
              Gruß//Lucky
                @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                @lucky_esa Danke für dein Interesse an mein Adapter und das Angebot. Momentan ist der beste Weg mir zu helfen die App zu testen, Vorschläge zu bringen was noch fehlt oder wie man etwas übersichtlicher/besser gestalten/umsetzen kann. Außerdem arbeite ich immer noch an einer besseren Anleitung, da diese leider noch nicht ganz selbsterklärend ist.
                Habe mal eine Anleitung geschrieben und auch einige Sachen korrigiert. Kannst dir das gerne anschauen und dann erstelle ich einen Pull Request.
                https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.hiob
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Werde ich mir heute direkt mal anschauen danke dir für deine Mühe hilft mir wirklich sehr und ich werde sobald ich wieder mehr Zeit habe (voraussichtlich erst nach meiner Klausurenphase (10. August) ) auch einige deiner Vorschläge direkt umsetzen.
                  L MalleRalle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Klausurenphase
                    Klausuren sind wichtiger als HIOB. Nimm dir die Zeit die für deine Zukunft wichtig ist.
                    Gruß//Lucky
                    • MalleRalle
                      MalleRalle @mor15Euro last edited by
                      @mor15euro Was die Android App wirklich noch aufwerten würde ist, wenn man Widgets mit States, Values usw. zufügen könnte.
                        Berzi last edited by Berzi
                        Also ich wollte mich einfach nur mal kurz für diesen grandiosen Adapter bedanken. Wirklich eine super Arbeit, mega gut durchdacht und ich feiere die Performance und UX.
                        Ich habe mich mehrere Stunden hingesetzt und meine Objekte schön sauber auf dem Handy eingepflegt. Das führt dazu, dass mich meine VIS nahezu gar nicht mehr interessiert. Alles ist besser in diesem Adapter, wenn es um fixe Steuerung oder valide Daten in Echtzeit geht.
                        Ich wollte einfach nur einmal Danke sagen und deine Arbeit honorieren.
                          mor15Euro @MalleRalle last edited by
                          @malleralle Wie genau meinst du das. Momentan ist es möglich Werte von Objekten anzeigen zu lassen mithilfe der Widgets
                          MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            mor15Euro @Berzi last edited by
                            @berzi Vielen Dank für die netten Worte 🙂 ich hoffe auch in Zukunft wird die App dir weiterhelfen können
                              Da ihr schon lange nichts mehr von mir gehört habt, würde ich euch gerne ein Update geben woran ich gerade Arbeite und welches Update ihr als nächstes Erwarten könnt.
                              Ich arbeite schon seit längerem dran die App ein bisschen umzuschreiben und an die neuen Android Versionen sowie anderen Änderungen im Hintergrund anzupassen. Dies sollte im besten Fall aber keine Auswirkung auf die App Nutzung haben.
                              Außerdem bin ich momentan dabei den Adapter umzuschreiben mit TypeScript, da mir dies besser gefällt als Javascript und mir die Möglichkeit gibt strukturierter zu coden und einfacher neue Features hinzuzufügen. Dies hat aber vor allem der Grund das der Adapter mein erstes Node.js Programm war und ich seit dem viel neues gelernt habe. Die große Änderung die damit einhergeht sind neben Bugfixes die Möglichkeit eine Verschlüsselte Verbindung zu erstellen und die login keys nicht mehr im klar text gespeichert. Außerdem werde ich das Graphen Feature komplett neu schreiben, wodurch es hoffentlich wieder funktioniert und weniger Performance Probleme liefert.
                              Ich hoffe, dass ich den neuen Adapter im laufe der nächsten Woche fertigstellen kann (erstmal jedoch ohne Graphen)
                              • MalleRalle
                                Hmm, ich denke wir missverstehen uns?
                                Ich finde unter Android 13 unter Widgets keine Möglichkeit über die HioB App Widgets hinzuzufügen.
                                  @malleralle
                                  Aso du meinst Widgets für den Homescreen? Ja dies ist momentan noch nicht möglich. Wird vermutlich leider auch noch bisschen dauern, da meine App leider nicht drauf ausgelegt war. Aber es ist definitiv auf meiner TODO Liste und wird kommen
                                    e-s @mor15Euro last edited by
                                    @mor15euro
                                    Es gab heute mal wieder ein Update im playstore.
                                    Danke dafür.
                                    Auf was dürfen wir uns in Zukunft freuen?
                                    Könnte man eigentlich statt true/false auch etwas anderes anzeigen lassen? Zum Beispiel offen/geschlossen bei Türen usw.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      @e-s sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                      @mor15euro
                                      Danke dafür.
                                      Du kannst doch neue Datenpunkte anlegen die den gewünschten Wert ausgeben. Für Fenster offen, geschlossen ode gekippt kannst du dir ein Script bauen und einen Array erstellen. Diesen kannst du dann anzeigen lassen. Natürlich kannst du auch Werte über (advanced/Flexible) anzeigen lassen.
                                      Gruß//Lucky
                                        e-s @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Kannst du mir bitte mal die Einstellungen für einen Fenster datenpunkt zeigen. Wüsste nicht, wie ich das konfigurieren kann.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @e-s last edited by
                                          @lucky_esa
                                          Ich erstelle ein array von allen Datenpunkte der Fenster. Am besten allen Datenpunten eine ertsellte Function zuordnen, diese überwachen und dann ein Array erstellen.
                                          Hier mal mein array:
                                          "name": "Fenster Arbeitszimmer",
                                          "zustand": "☝️ gekippt"
                                          "name": "Fenster Schlafzimmer",
                                          "name": "Dachfenster",
                                          "zustand": "🪟 geschlossen"
                                            mor15Euro @e-s last edited by mor15Euro
                                            @e-s
                                            Ja genau ich habe gestern ein Update veröffentlicht, welches tatsächlich aber schon etwas länger existierte. Mit diesem Update habe ich kleinere Bugs behoben und auf die neuste Android version angepasst. Ich habe schon seit etwas längerem den Adapter "komplett" neu in TypeScript umgeschrieben. Damit werden nun unter anderem auch verschlüsselte Nachrichten unterstützt. Diese Adapterversion befindet sich momentan jedoch noch in der beta phase, da es bei manchen noch Probleme gab. (https://www.npmjs.com/package/iobroker.hiob/v/0.0.52).
                                            Ich hoffe das ich bald wieder etwas mehr Zeit finde an der App weiter zu entwickeln. In der Zukunft werde ich zunächst etwas Refactoring betreiben, dadurch erhoffe ich mir zukünftige Updates schneller und Einfacher umsetzen zu können. Währenddessen werde ich hoffentlich viele kleinere Bugs beheben können und vielleicht auch kleinere neue Features anpassen können.
                                            Zu deiner Frage hat Lucky_ESA eigentlich schon die passende Antwort geben. Falls dennoch noch was offenbleibt kannst du dich gerne bei mir melden.
                                            Edit: Hier ist noch mein Trello Board, welches ich versuche in Zukunft regelmäßiger zu updaten: https://trello.com/b/m8ZARGSG/hiob-todo-list
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29866
