    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @Nils_1985 last edited by
      @nils_1985 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Und wann wird die Zusatzpower (tolle Funktion) ein- und ausgeschaltet? Bei dem Wert von battPozOff?
      im Moment ist es so eingestellt, dass bei Batteriespeisung von Maxpower(600W ) - BAT_MAX_OFFSET(60 W) angefangen wird Zusatzpower zu geben. 60W deswegen, weil der PS im Betrieb eben oft nicht die 600 W Erreicht, sondern ein paar W davor aufhört. Vielleicht thermische Probleme oder Messabweichungen...
      Hier würde ich mir wünschen, dass bei über 600 Watt Solarleistung 600 Watt in den Akku gehen und der Rest ins Netz, dass funktioniert aber leider nur im Strommodus. Gibt es eine Möglichkeit, dass dann bei einer Leistung von unter 600 Watt nur der Akku gespeist wird dann die Leistungsabgabe ins Netz auf 0 geregelt wird?
      das geht nur mit dem Batterie-Priomodus bis 600W und würde ich auch nicht empfehlen, denn es belastet den Akku sehr, führt zu verkürzter Lebensdauer und beschert Dir die maximal mögliche Verlustleistung wegen Umwandlungsverlusten PV-Akku und dann Akku-Netz.
      Wenn du etwas ähnliches unbedingt wills, spiel doch mal mit den Werten lowBatLimitPozOn,lowBatLimitPozOff und lowBatLimit
      z.B:
      lowBatLimitPozOn: 95, lowBatLimitPozOff: 99, lowBatLimit: 20,
      Ist der Akku weniger als 95% geladen werden nur maximal 20 W eingespeist, der rest geht in den Akku. Dann greift aber Zusatzpower, um vielleicht noch etwas mehr heraus zu holen.
      Guck aber das es mit battPozOn:, battPozOff:, battOnSwitchPrio:, keine Überschneidungen gibt.
        Waly_de @aherby last edited by
        @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        @waly_de Bin immer noch begeistert, dass du die ganze Arbeit und Zeit findest das Script zu verbessern.
        herzlichen Dank. Habe gerade mal eine Spende aufn Weg geschickt.
        Vielen Dank, das freut mich sehr!
        Leider kann ich Dir wenig zu der Datenstruktur des Delta 2 sagen. Ich hab ja leider keinen. Ausserdem hat sich das ECOFLOW ausgedacht. Keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben 😉
        Kann oder werden noch weitere Tests oder Daten von der Delta 2 Max benötigt?
        Von mir aus nicht. AC-ON/OFF hab ich so wie es hier @ponti92 herausgefunden hat für die nächste Version implementiert. Testen kann ich es nicht. Fehlt Dir denn noch was?
          Habe ich einen Denkfehler, sollte der Script nicht in dem Akkumodus bleiben? Anbei die Meldung aus dem Protokoll.
          ich glaube da muss ich noch mal in Ruhe ran. Das Beenden des Priomodus macht schon Sinn, sobald der Leistungsbedarf wieder da ist. Es soll ja die Batterieladung ohne Belastung erhalten und sonst alles Eingespeist werden, was die PV-Module hergeben. Aber nur so lange, wie die PV-Leistung ausreicht um den Bedarf zu decken. Wenn nicht soll auch die Batterie
          wieder genutzt werden. Soweit der Plan. Aber mangels Sonne und Urlaub konnte ich das noch nicht so richtig prüfen... hole ich bald nach. (hoffe ich) 😉
            anteater321 @Waly_de last edited by
            @waly_de alles klar, hat was gedauert, aber ich habe jetzt verstanden, wie es eigentlich gedacht ist. Danke für die Geduld
              Milchbeck last edited by
              Frage hab das Script soweit laufen alle plugs mal deaktiviet
              Aber das script brauch schon etwas um alles einzuspeisen was die Geräte brauchen liegt es an MinValueMin?
              Dynamisch funktioniert aber ich denke es braucht einfach zu lange, also länger als mit plug’s 🤔 oder hab ich was falsch eingestellt
              MinValueMin Ist bei mir auf 1
              MinValueAg ist auch auf 1
              Wenn nichts schnelles passiert bleibt es bei 35 Watt Bezug aber sobald kurze Ströme nach oben sind dauert es lange bevor es den Powerstream regelt
                Noch kurz ne frage ich hab noch ein Balkonkraftwerk am start wenn der einspeist sendet mein Poweropti ein minus wert wird das dann berücksichtigt oder wird noch mehr eingespeist
                  Waly_de @Milchbeck last edited by
                  @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Das ist so gewünscht. Siehe einige Beiträge weiter oben.
                    Das wird berücksichtigt. Sollte klappen.
                      Milchbeck @Waly_de last edited by
                      @waly_de
                      Super danke für die Antworten!!! 🙏🏼
                        aherby @Waly_de last edited by aherby
                        @waly_de habe noch nicht alles getestet
                        ist sowas schon bei der DELTA 2 MAX eingebaut?
                        Piepen einschalten:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"868096449","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                        ausschalten:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"873106536","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                        Energiemanagemet Backup-Reserve ein mit 22%
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"41540046","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                        Backup-Reserve aus
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"47437919","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                        anpassen der Entladegrenzwerte auf 17%:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"minDsgSoc":17},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"288083150","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"dsgCfg","version":"1.0"}
                        anpassen der Ladegrenzwerte auf 76%:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"maxChgSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"292408152","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"upsConfig","version":"1.0"}
                        X-Boost ein:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"195346429","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
                        X-Boost aus:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"203058378","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
                        Lab-Funktion AC immer eingeschaltet:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"357024293","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                        ausgeschaltet:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"362103860","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich ein"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"505644932","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        "Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich aus"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"510778203","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"675482146","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"680213602","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"839924570","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"846121859","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr ein"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"229128298","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr aus"
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":0,"week":1,"isEnable":0,"month":0,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"234128045","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                        Der kommt glaube ich immer nach Veränderungen:
                        Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"236259402","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                        Was steckt hier bei einem Smart Plug drin:
                        0a 5e 0a 32 08 28 12 06 08 f8 f7 9a a7 06 12 06 08 d0 fc 9a a7 06 12 06 08 a8 81 9b a7 06 12 06 08 80 86 9b a7 06 12 06 08 d8 8a 9b a7 06 12 06 08 b0 8f 9b a7 06 10 35 18 20 20 01 28 01 40 02 48 85 01 50 32 58 01 80 01 03 88 01 03 ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 36 36 36 39 33 58
                        Nicht definierter cmd_func-Wert:133 cmdFunc:2
                        Hier beim Powerstream oder Raum?
                        0a510a1708021211080110012a0b1800200c281b300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170d9bdddc603800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                        Nicht definierter cmd_func-Wert:131 cmdFunc:20
                          holgerwolf last edited by
                          spannendes Projekt und ich habe die 260+ Beiträge soweit durch 😉
                          Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Kann man den PowerStream auch zum Einspeisen der Energie aus dem Delta MAX ins HN nutzen, wenn keine Panels dran hängen?
                          Ich möchte den Überschuss der vorhandenen PV Anlage nutzen um mit dem Überschuss den Delta MAX zu laden und dann Nachts die Grundlast abzudecken.
                          Hier ist übrigens auch noch ein spannender Artike zu dem Vorhaben:
                          https://www.netzwelt.de/news/221231-ecoflow-powerstream-speicher-pv-anlagen-eigenverbrauch-steigern-grundlast-abdecken.html#google_vignette
                          Danke,
                          Holger
                            Milchbeck last edited by Milchbeck
                            So das Script der dynamischen Einspeisung funktioniert ganz gut leider ist das nicht vergleichbar mit den plug’s da wird in 3 Sekunden Verzögerung das eingespeist was man braucht leider wird bei dem Script der Durchschnitt 3 Minuten genommen und dann angepasst, was wiederum dazu führt (Kaffeemaschine meldet 1700 Watt Script berechnet durchschnittlichen Verbrauch) dass mehr eingespeist wird wenn man es nicht gerade braucht und zu wenig wenn die Last anliegt… eigentlich schade so verschenkt man Akku Kapazität
                            Warum funktioniert die Kombination mit den plug’s nicht? Sobald einer was verlangt speist das Script noch mehr dazu obwohl der stream schon die Leistung abgegeben hat🤔
                              Kann man auch MinValue auch auf eine Minute stellen oder ist 3 Minuten Minimum für das Script
                                @milchbeck es geht auch 1 als MinValue. demnächst auch 0 (siehe oben) aber das ist nicht zu empfehlen (siehe auch oben) 😉
                                  Waly_de @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Ja kann man 🙂
                                    @aherby Danke. Hab einiges eingebaut ... nur die Timer sind mir zu heavy... ich glaube das macht auch keinen wirklichen Sinn für das Script.
                                    Und weil ich es nicht testen kann:
                                    Wer hat einen Delta 2 Max und möchte die neuen Writeables vorab testen? bitte eMail als PM und ich schicke das Script zum testen.
                                    A P Nils_1985 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @waly_de Dankeschön bin mal gespannt, Kann wenn erst am Freitag oder Samstag testen, da ich unter wegs bin.
                                      Mit den Timern habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe die aber auch noch nicht getestet. Aber wäre vielleicht für
                                      @holgerwolf und oder andere eine Idee wenn das AC-Laden also dann PV-Überschuss so funktionieren würde ohne zusätzlichen Smart Plug.
                                        So das Script läuft jetzt ein Ganzen Tag und es ist megaaa tausend dank 👍🤙 mit dem Niedrigsten wert innerhalb drei Minuten richtig smooth ein Trinkgeld geht raus!!!
                                        Lg
                                        T.F
                                          Ponti92 @Waly_de last edited by
                                          @waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
                                            Ponti92 last edited by
                                            @Waly_de eine andere frage:
                                            Kann es sein, dass das noch ein bug ist?
                                            Wenn ich den regulate State im Skript aktiviere, sodass ein neues Objekt angelegt wird, dass es dann nur noch dieses State als Bedingung zum regulieren hernimmt?
                                            Also wird die regulate variable am Anfang des Skripts danach ignoriert und er regelt trotzdem weiter.
                                            Ich dachte man könnte beide verwenden und dass diese Bedingungen mit einem UND verknüpft wären. Oder macht meine Überlegung keinen Sinn und das ist absichtlich so gelöst?
                                            1644
                                            729597
