    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found
    • etv
      etv @Homoran last edited by
      @homoran im Normalfall zu Hause über
      http://192.168.xx.xx:8082/vis/index.html#0
      und in der Cloud über den Button VIS Rubriken der dort angeboten wird...
        Homoran Global Moderator Administrators @etv last edited by
        @etv sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
        ist das der, den du lokal auch erreichst wenn du nur <IP>:8082/ aufrufst?
        was passiert dann?
        etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • etv
          @homoran lokal ist kein Problem, rennt auf zwei Notebooks und zwei Tabletts ohne Probleme - eben nur mit der Cloud komm ich nicht drauf.
          Bei meinem zweites System hab ich selbe Config und da geht es mit der Cloud ganz normal...
            wohl eher nicht, wenn es da klappt
            wenn lokal alles läuft muss an der Konfig des cloud Adapters, resp. des dort hinterlehten web-Adapters etwas nicht passen.
              das ist jetzt aber nicht eine Antwort auf die zwei Fragen gewesen
              @homoran sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
              was passiert dann?
              • etv
                @homoran ok sorry, falsch verstanden.
                Also der Link ist der selbe!
                Lokal kann ich über http://192.168.xx.xx:8082/ rein und wenn ich das eingebe, dann kommt das Fenster wo man zwischen Admin, Flot, VIS Editor und VIS Runtime aussuchen kann, genau gleich wie über die Cloud. Wenn ich lokal auf VIS Runtime klicke, dann kommt sie auch - über die Cloud nur der Fehler....
                Cannot request web pages "http://192.168.xx.xx:8082/vis/widgets/info.html?visVersion=1.4.16&_=1692979834558": File widgets/info.html not found: {}
                Die Datei ist aber vorhanden und hat die selben Rechte wie alle anderen Dateien....
                Web0 hat die selben Einstellungen wie auf dem zweiten (funktionierenden) System.
                Einziger Unterschied - am System auf der Alm (das funktionierende System) hab ich nur Web 4.3.0 und Cloud 4.3.0 (das System wird immer nur geupdated wenn ich dort bin!) und zu Hause hab ich Web 5.2.10 und Cloud 4.4.1
                Aber das Problem mit dem nicht Erreichen hab ich schon seit etwa einem halben Jahr...
                ...und gehofft, dass es irgendwann mit einem der Updates dann weg ist. Nun waren wir aber auf Urlaub und ich bin wieder nicht reingekommen, was a bisserl sch.... war, daher muss ich mich jetzt amal drum kümmern 🙁
                Liebe Grüße
                Tom
                  kein https?
                  • etv
                    @homoran nein....
                      @etv hab keine Idee mehr.
                      ggf könnte ein Drüberinstallieren von vis mit anschließendem upload helfen, muss aber nicht.
                      etv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • etv
                        @homoran danke dir trotzdem für deine Bemühungen!
                        Ich hab nun am WE auch auf der Alm die neue Cloud Version installiert und...
                        ...nun geht es dort auch nimma....
                        D.h. es liegt definitiv am Cloud Adapter, bzw. an einem meiner verwendeten Widgets. Das herauszufinden bedarf einiger Arbeit, aber ich werd' mir mal einen Nachmittag nehmen und das durchspielen.
                        Die Infos geb ich dann gleich direkt auf GitHub bekannt. Denke dass ist die sinnvollste Vorgangsweise in diesem verzwickten Fall.
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • etv
                          @homoran btw, es wird grotesker!
                          Ich setze gerade meine ioBroker für die Alm neu auf (steige um auf SSD, redis, UPS und Co) und hab nun ein komplett jungfräuliches System - und...
                          ...komme mit der Cloud NICHT auf VIS....😎
                          Hab nun auf github ein issue aufgemacht mit den Infos rund um das neue System. Da ist alles am letzten Stand und ich bekomme den selben Fehler.
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          • etv
                            etv @etv last edited by etv
                            Ich hab nun nach langem Suchen im Code den Fehler gefunden!!
                            VIS geht davon aus, dass der Info-Adapter existiert...
                            In der Zeile 434 von der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js wird dieser Fehler ausgelöst. Warum da der Info Adapter gesucht wird, weiß ich nicht....
                            Info-Adapter installiert und es geht wieder....
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            PS: just 4 Info für dich, falls das mal wieder wer haben sollte @Homoran
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @etv last edited by Homoran
                              @etv sagte in [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found:
                              sehr interessant!
                              muss der laufen?
                              das sollten sich auf jeden Fall die @Developer ansehen
                              • OliverIO
                                OliverIO @etv last edited by
                                kannst du mal rauskopieren wie die zeile aussieht?
                                ich kann da nix entdecken
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/442157dde1080199f9079c7d7314d8480535fcc0/www/js/vis.js#L434
                                • etv
                                  etv @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  Der Teil da hat mich auf die Fährte gebracht:
                                  loadWidgetSet:      function (name, callback) {
                                          var url = './widgets/' + name + '.html?visVersion=' + this.version;
                                          var that = this;
                                          $.ajax({
                                              url: url,
                                              type: 'GET',
                                              dataType: 'html',
                                              cache: this.useCache,
                                              success: function (data) {
                                                  setTimeout(function () {
                                                      try {
                                                          $('head').append(data);
                                                      } catch (e) {
                                                          console.error('Cannot load widget set "' + name + '": ' + e);
                                                      that.toLoadSetsCount -= 1;
                                                      if (that.toLoadSetsCount <= 0) {
                                                          that.showWaitScreen(true, null, null, 100);
                                                              callback.call(that);
                                                          }, 100);
                                                      } else {
                                                          that.showWaitScreen(true, null, null, parseInt((100 - that.waitScreenVal) / that.toLoadSetsCount, 10));
                                                  }, 0);
                                              error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                                                  that.conn.logError('Cannot load widget set ' + name + ' ' + errorThrown);
                                  Ich hab die ioBroker Ordner nach diesem Teil "html?visVersion" durchsucht und das war die einzige Datei, die das beinhaltete. Da wird also der Fehler im Log "generiert".
                                  Ob der Info Adapter laufen muss, probier ich gleich aus - NEIN!
                                  Er muss nur installiert sein.
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @etv last edited by OliverIO
                                    @etv
                                    ok, aber der Teil hat mit dem Info-Adapter nix zu tun.
                                    Diese funktion lädt ein widgetSet.
                                    Der visVersion-Parameter ist eigentlich nur da um dem browser-caching zu entgehen bzw. das auf nur eine version zu begrenzen und hat funktional in iobroker keine Auswirkung.
                                    ein widget-set sind meist alle widgets, die zu einem adapter gehören.
                                    Beispiel das basic widgetset, welches direkt zum vis adapter gehört befindet sich hier
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html
                                    Also irgendwas mit einer Abhängigkeit von vis zum info-adapter wird es schon sein, daher guter workaround.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @OliverIO last edited by
                                      Wenn hier ein Fehler in vis vermutet wird bitte ein issue ablegen.
                                      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • etv
                                        etv @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        Es scheint so zu sein - in diesen Zeilen die ich oben gepostet hab, wird ein .../widgets/info.html gesucht und das ist nur dann vorhanden, wenn der Info Adapter installiert ist.
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        2273
