    4. JavaScript
    5. Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung
      Diamand2k22 last edited by
      Hallo zusammen, ich baue mein Skript zur Zeit um und will meine Akku Ladesteuerung in Abhängigkeit der Puffertempereratur (Heizstab Ohmpilot) steuern. Das ganze ist Prognosebasierend über den PV Forecast.
      Ich habe mich schon etwas versucht,
      es sollen 5 Grad Schalthysterese zwischen den else if Bedingungen sein.
      Aktuell ist es so, wenn der Puffer z.B. 52 Grad hat, wäre keine Bedingung erfüllt,
      wie löse ich das am besten?
       if (FC >= 80) {
          // netzdienlich
          //             5 ,6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14,  15, 16 17, 18  Uhr
          if (SOC < 25) {
            Laden_Mit = [0, 0, 0, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 24, 24, 30, 36, 100];
          } else {
            Laden_Mit = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 24, 30, 36, 100];
          } else if (FC >=40 && PufferTemp >55) {
          // verteilen
            Laden_Mit =   [0, 0, 0, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 18, 18, 24, 36, 100];
          } else if (FC >=40 && PufferTemp <50) {
          } else if (FC <40 && PufferTemp >55) {
          // Hamstern
            Laden_Mit = [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100];
          } else if (FC <40 && PufferTemp <50){
          // Pufferspeicher laden
            Laden_Mit = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
      Danke für die Hilfe!
      geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22 said in Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung:
        if (SOC < 25) {
        } else {
        nach diesem <else> ist Ende, die weiter <else if> werden nicht mehr bearbeitet.
          Diamand2k22 @geschild last edited by
          @geschild
          Aber nur wenn obere IF Bedingung FC >= 80 erfüllt ist oder?
          OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
            @diamand2k22
            als erstes ist es dringend notwendig richtig einzurücken, so das solche verschachtelten Bedingungen auch lesbar sind.
            anstatt der kombinierten Prüfungen, würde ich die einzeln aufschreiben ungefähr wie folgt
            if (FC >= 80) {
                if (SOC < 25) {
                } else {
            if (FC >= 40 && FC <80) {
                if (Puffertemp > 55) {
                if (Puffertemp < 55) {
            if (FC <40) {
              ticaki Developer @Diamand2k22 last edited by ticaki
              @diamand2k22
              let istAn = getState('heizung oder was auch immer').val
              if (FC >= 80) {
                  // netzdienlich
                  if (SOC < 25) {
                  } else  {// hier ist in deinem Skript ein Fehler die else greift immer
                  } // hier hab ich das else deshalb entfernt
                  if (FC >= 40 && PufferTemp > (istAn ? 50 : 55) ) {
                      istAn = true
                      // verteilen
                  } else if (FC >= 40 && PufferTemp < (!istAn ? 50 : 55)) {
                      istAn = false
                  } else if (FC < 40 && PufferTemp > (istAn ? 50 : 55)) {
                      istAn = true
                      // Hamstern
                  } else if (FC < 40 && PufferTemp < (!istAn ? 50 : 55)) {
                      istAn = false
              // hier dann heizung schalten oder datenpunkt setzten der beim nächsten durchlauf gelesen wird.
              Ich verstehe es aber nicht ganz. Was schaltet da die Heizung an?
              OliverIO D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @ticaki last edited by
                @ticaki
                ist ja eigentlich egal, was es da schaltet.
                das Problem hier ist, das vor lauter Bedingungen die Übersicht verloren gegangen ist, so das das schlecht wartbar ist und evtl. Fehler, die nicht unbedingt Laufzeitfehler sein müssen, das erwartete Ergebnis verhindern.
                  Diamand2k22 @OliverIO last edited by
                  @ticaki @oliverio
                  danke für eure Vorschläge!
                  das Skript ist erstmal nur ein grober Test und wird noch verfeinert, nur das umsetzen mit der Hysterese hab ich nicht kapiert, damit der Heizstab nicht ständig ein und auschaltet beim Schwellwert. Ich werde mal testen!
                    Diamand2k22 @ticaki last edited by Diamand2k22
                    @ticaki said in Temperatur Hysterese bei If Verschachtelung:
                    @diamand2k22
                    if (FC >= 80) {
                        // netzdienlich
                        if (SOC < 25) {
                            istAn = true
                            // verteilen
                            istAn = false
                            istAn = true
                            // Hamstern
                            istAn = false
                    @ticaki
                    die Heizung ist kein separater Datenpunkt! Es wird im Skript einfach die Ladeleistung des Akkus herabgesetzt (in den Klammern [...] und somit zieht der Heizstab den PV Überschuss weg. Leider gibt es bei dem Gen24 Wechelrichter keinen Datenpunkt in der Modbus Schnittstelle um die Priorisierung zu ändern, somit muss ich die Ladeleistung des Akkus drosseln, damit der Heizstab (hängt am Ohmpilot) mehr Überschuss bekommt!
