    4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
      Stoni last edited by
      Hoffe das sind die richtigen Screenshots![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 796208.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/69def79388ff5f5772d19e745f796208.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 1042f3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e03afbc8f44d6682721f05c52e1042f3.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk~~~~
        Sorry für die Bildqualität, hab's vom iPad abfotografiert…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 8b3525.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/00b6ae250382e20df4bfcd3f698b3525.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 720ee9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/11bc18655056d46d562f485118720ee9.jpg</link_text>" />
          @Stoni:
          Hoffe das sind die richtigen Screenshots `
          Da wwerde ich nicht ganz schlau draus.
          Sind das zwei verschiedene ????
          einmal ist die OID nicht sichbar und einmal die Werte alle nicht.
          und genau darum ging es mir.
          In der Tabelle ist auch kein Wert, dann kann auch kein Chart davon erstellt werden.
          Rainer
            Ein und derselbe State.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              und der Wert dieses States ändert sich auch regelmäßig?
              Wenn ja, wie oft?
              öfter als etwa alle 10 Sekunden?
              Rainer
                @Homoran:
                Wenn ja, wie oft?
                Rainer `
                Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung. Die Variable wird mit dem Cuxd Timer alle 60 Sekunden aktualisiert.
                  @Stoni:
                  Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung `
                  tut das auch der State in ioBroker?
                    @Homoran:
                    @Stoni:
                    Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung tut das auch der State in ioBroker? Ja der zeigt immer den richtigen Wert…
                      und der History-Adapter läuft auch?
                      ggf. mal neustarten
                        @Homoran:
                        ggf. mal neustarten ` Ja der ist grün, hab ihn mehrmals schon neu gestartet
                          dann geh noch mal in die Konfiguration des states
                          ändere die Entprellzeit auf 5000 und sichere
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Nebenbei, kleiner Hinweis:
                            Du hast die aktuellen Updates vom Host / js-controller und mind. eines Adapters nicht eingespielt (grüner Reiter).
                            Mach bitte mal einen Screenshot (keine Fotos bitte) des kompletten Admin-Fenster (volle Breite), Reiter Objekte, mit den entspr. Datenpunkt sichtbar.
                            Und poste bitte auch einen Screenshot der Konfig des Datenpunktes (alle Reiter) im Flot-Adapter.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              Hallo Eric,
                              der flot-Adapter ist erst mal außen vor.
                              Solange der History-Adapter nichts aufzeichnet brauchen wir uns um den nicht zu kümmern.
                              Rainer
                              • eric2905
                                Das ist mir schon klar.
                                Aber wenn er einmal Screenshots macht, kann er die gleich mitmachen.
                                Gruß.
                                Eric
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3c7797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/34a1ab533fee55f792a2ed77fa3c7797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 140219.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e77b2e99053da013e07c73f94b140219.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... e33c1e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/36ef0b6c27ecb63a63bec03febe33c1e.jpg</link_text>" />~~~~
                                    kein Wunder.
                                    js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
                                    Bitte unbedingt updaten!
                                    erst den js-controller über die Konsole,
                                    dann den admin und dann den Rest.
                                    Rainer
                                      Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" />
                                          @Stoni:
                                          Klappt natürlich nicht. `
                                          wieso?
                                          wie waren die Fehler??
                                          @Stoni:
                                          also Stecker gezogen und wieder rein `
                                          im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.
                                          Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
                                          Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo npm cache clean
                                          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          sudo iobroker start
                                          viel Glück
                                          Rainer
                                            Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~
                                            3661
