    • ESP8266
      ESP8266 @Beowolf last edited by ESP8266
      @beowolf und wo sind die Marker? Die Cam schaut schräg von unten nach oben. Deshalb nur halbe Ziffern. Das geht nicht. Die ganze Wasseruhr ist fürn Axxxx. Alle Rollen sind irgendwie verschoben. Wurde die mal mechanisch in Mitleid gezogen.....? Zum Beispiel Schläge auf den Rohren in näherer Umgebung oder knallende Ventile bei Waschmaschinen, die man im ganzen Haus hört. So alt kann sie ja nicht sein bei 71 m³ ern. Beim Einbau runtergefallen? Gibt viele Ursachen.
        Beowolf @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Die Uhr ist gerade mal 1 Jahr alt. Die wird alle drei Jahre von den Stadtwerken ausgetauscht. Das mit dem Fokus sieht nur so aus. Das Glas ist so seltsam matschig. Die Marker sind da, das ist ok. Warum die auf diesem Foto nicht sind, keine Ahnung. Hier am Monitor sind sie da.
        Die Kamera senkrecht hatte ich auch schon. Dann werden die Spiegelungen nur noch schlimmer und das Ergebnis ist auch nicht besser.
        Ich werde da wohl eine vernüftige Uhr hinter setzten.
        • ESP8266
          @beowolf, dann versuche es wenigstes noch mit einer ext. Led Beleuchtung. Bei mir habe ich 15 RGB als Ring im unteren Bereich verarbeitet. Es musste nur in der Höhe etwas variiert werden. Dadurch habe ich alle Reflexionen eliminiert mit wenig Aufwand.
            Ich werde die "Haltevorrichtung" auch wieder innen weiß lackieren. Eine kleine "Licht-Ablenkung" hatte ich schon vor die LED geklemmt. Das ging schon mal etwas besser.
            Das mit der exteren Beleuchtung kommt als letzter Versuch.
            Was mich oft etwas stört, gerade bei Wasseruhren, das manchmal ein "Neg. Rate - Read" entsteht.
            Das passiert wenn z.B. die "7" leicht nach oben verschwindet. Dann erkennt er oft das es eine "4" ist. Sicher kann man den negativen Wert in den Einstellungen auf "false" setzten. Aber gerade bei Wasserzählern oder auch bei Gaszählern ist es doch unmöglich das nach z.B. 146,25 - 146,26 - 146,27 eine 146.24 kommt. Das kann doch schlicht und einfach ausgeschlossen werden.
            Die beiden anderen Zähler, Strom und Brauchwasser, laufen bis jetzt zum Glück einwandfrei.
            Noch mal Hut ab für die ganze Geschichte.
            MAnfred
            • ESP8266
              @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Dann sollte normal immer noch die 7 dort stehen. Bis 7,99. Dann springt er auf 8.
                pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                Standardmäßig ist die Option "Maximum Rate Value" auf 0,05 und "Maximum Rate Type" disabled. D.h. wenn ich innerhalb der standardmäßig gesetzten 5 Minuten mehr als 50 Liter entnehme, gibts Probleme.
                Das dürfte doch früher oder später jeden mal treffen. Egal ob beim Planschbecken füllen für die Kids oder bei der Badewanne.
                Warum ist der Wert per default so niedrig eingestellt und wird nicht auf einen gängigeren Wert angepasst?
                • ESP8266
                  ESP8266 @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by ESP8266
                  @pcigyrzlnvtuxozwyx , kann ich bis Dato nicht nachvollziehen. Ein Pool oder der gleichen kommt mir hier nicht ins Haus. Wenn, dann nur über eine seperate Uhr ohne Abwasserberechnung. Badewannen habe ich vor 30 Jahren rausgeschmissen.
                  Das hier ist eingestellt schon seit April
                  und nichts bis Dato Negativ festgestellt.
                    pcigyrzlnvtuxozwyx @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 Ja bei einem Wert von 1 (= 1000 Liter) solltest du keine Probleme haben).
                    Mir ging es eher darum, warum per default nur 0,05 eingetragen ist, was vermutlich öfter zu Problemen führt.
                    • ESP8266
                      @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Wo steht denn die Umrechnungs Formel? An was machst du das fest? Die 1 kann auch 1000 mL (1Liter) aussagen und das glaube ich schon eher.
                        @esp8266 Nein 1 bedeutet 1m³. Wurde vom Jomjol bei Github mehrmals erwähnt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @pcigyrzlnvtuxozwyx last edited by
                          Nein 1 bedeutet 1m³
                          kommt auf deine Konfiguration an
                          • Atifan
                            Atifan last edited by
                            Hi.
                            Ich hab mein WLAN umgebaut und dadurch ändert sich auch die WLAN SSID und Passwort.
                            Weiß einer wie ich beim Watermeter die WLAN Parameter ändern kann?
                            • X
                              xdelta @Atifan last edited by xdelta
                              @atifan said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              WLAN Parameter nachträglich ändern
                              SD Karte ausbauen und in der wlan.ini anpassen - wie auch bei der Erstinstallation.
                              https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Installation/#manual-setup-with-an-sd-card-reader-on-a-pc
                              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Atifan
                                Atifan @xdelta last edited by
                                @xdelta OK Danke!
                                  Mike Hellracer @Dan.Master last edited by
                                  @dan-master
                                  Ich muss doch nochmal nach dem Rahmen für den Sensus iperl fragen. Kannst du das stl file zur Verfügung stellen? Oder hat jemand anderes schon ein kompletten Druck erstellt?
                                    Dan.Master @Mike Hellracer last edited by
                                    @mike-hellracer
                                    Hallo Mike,
                                    hier ist der kleine Rahmen
                                    https://www.thingiverse.com/thing:6247337/files
                                    • LichtAn
                                      LichtAn last edited by LichtAn
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe heute seit langem mal wieder mit dem ESPs zu tun gehabt da mir irgendwer den Strom abgeschalten hat.
                                      Ich laufe auf Version v10.5.2 - 2022-02-22
                                      und will einfach nur Danke sagen weil das System seit ungefähr diesem Zeitpunkt läuft. Sowohl auf dem Wasser- als auch dem Gaszähler.
                                      Das sind seit knapp 600Tage an denen ich das System nicht bemerkt hab. Und unbermerktes Smarthome ist das beste Smart home. 👍
                                      Darum einfach mal vielen lieben Danke an @jomjol und alle anderen Supporter dieses Projekts.
                                      • David G.
                                        David G. last edited by
                                        Hatte eben jemanden zuhause vom Versorger zur Dichtigkeitsprüfung vom Gasanschluss.
                                        Leider vorher vergessen, meine Vorrichtung mit der Cam zu entfernen.
                                        Dem hat garnicht gefallen, dass ich was auf den Zähler gesteckt habe......
                                        Hat jetzt Fotos gemacht und will das klären lassen....
                                        B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Beowolf @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          1. Ist das dein Eigenheim?
                                          Wenn ja, stellt sich die Frage, ob er ohne deine Zustimmung überhaupt ein Foto hat machen dürfen. Das Hausrecht liegt ja wohl bei dir.
                                          1. Ist der Zähler von dir beschädigt worden?
                                          Wohl eher nicht, nehme ich an.
                                          1. Solange ich den Zähler nicht manipuliere bzw. die Funktion störe, kann ich an dem Ding drannklemmen was ich möchte.
                                          Ich würde mich da auf keine Diskussion einlassen. Eine kleine Kamera am Zähler die Fotos macht ist in Deutschland noch nicht verboten.
                                          Manfred
                                          • ESP8266
                                            Jemand vom Energieversorger war am Anfang des Jahres hier und war sogar begeistert, was man alles so machen kann. Hat sogar die Zählerstande vom Handy genommen, ohne was abzubauen.
                                            238
                                            3411
                                            2019030
