    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MCU last edited by
      @mcu
      Ich Probier mal. Aber wenn es nicht regelmäßig auftritt kann es schwierig werden.
      0 Uhr ist eigentlich nicht problematisch. Der tageswechsel im Programm ist um 4 oder 5
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio Ich beobachte es weiter und melde mich dann, falls es weitere Vorfälle gibt.
          MCU last edited by
          @oliverio Ob es mit js-controller Update zusammenhängt?
          Hab eine Fehlermeldung bzgl. info.js
          • OliverIO
            @mcu
            In keinem meiner Adapter habe ich eine Datei Info.js
            Aber du kannst da mal drauf drücken dann öffnet sich diese Datei im source tab. Anhand des Pfads siehst du dann zu welchem Adapter/Widget das gehört.
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              Gerade festgestellt:
              Wenn ich in der VIS eine Sendung anklicke dann geht ja das zugehörige Popup auf:
              Passt ja, aber wenn ich das Popup offen lasse und die View wechsle dann bleibt dieses in der anderen View sichtbar:
              Gefällt mir rein optisch weniger gut 😁
              • OliverIO
                OliverIO @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Dann schließe das popup vor dem wechsel?
                Ich nutze jquery für das popup.
                Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
                Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
                Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
                  MCU last edited by
                  Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
                    McOnno last edited by McOnno
                    Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
                    Es kommen aber keine Daten.
                    Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
                    • OliverIO
                      OliverIO @McOnno last edited by
                      @mconno
                      bei mir funktioniert alles.
                      aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
                      da steht 3x sowas wie val val val
                      das ist nicht der richtige inhalt.
                      erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
                      und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
                      hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
                        McOnno @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                        @mconno
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
                        Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
                        Super Support bietest du! 👍
                        • OliverIO
                          @mconno
                          danke,
                          dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                            woupi last edited by
                            ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                            In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                            Weiter komme ich leider nicht.
                            Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                            So sehen die Objekte aus:
                            Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                            Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                            Danke und VG
                            • OliverIO
                              OliverIO @woupi last edited by
                              @woupi
                              Welches vis nutzt du?
                                woupi @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                VIS2
                                • OliverIO
                                  @woupi
                                  Da funktioniert das Widget leider nicht
                                    @oliverio
                                    Ok, das erklärt das. Schade.
                                    Trotzdem Danke.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 2.0.2
                                      -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
                                      Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
                                      diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
                                      in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
                                      da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
                                      • Umstellung auf jsonconfig
                                      • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
                                      • Übersetzungen für konfiguration und widgets
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
                                        wir bis morgen gefixt
                                        • OliverIO
                                          Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 2.1.0
                                            Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
                                            habe ich
                                            1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
                                            2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
                                            3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
                                            Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
                                            Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
                                            Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257550
