    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
      bimmi @bimmi last edited by
      ich bin inzwischen etwas weiter gekommen:
      Jetzt bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, jedoch schneider mir puppeteer den Screenshot nicht zu.
      puppeteer.0
      2023-07-12 17:57:40.099	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"url":"http://192.168.1.10:8082/vis/index.html?EPS#Grundwasser","path":"/var/www/html/eps-display/Grundwasser.jpg","quality":100,"waitOptions":{"waitForTimeout":2000},"clip.width":296,"clip.height":128,"clip.x":0,"clip.y":0},"id":37,"ack":false,"time":1689177460098},"_id":40259743}
        bimmi @horphi last edited by
        @horphi sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
        Habs gefunden.
        Einfach den Haken bei Ergebniss setzen und dann kann ich das Result abfragen....;-)
        vielleicht könnte ich mir das blockly mal ansehen. ich bekomme diese Blöcke absolut nicht hin 😞 ich denke das ist genau das was ich suche nur mit dem clip.height und clip.width.
        • O
          oxident last edited by
          Hättet ihr eine Idee, wie ich das Ergebnis (also den Screenshot) per VIS zur Verfügung stellen könnte?
          Nutze Redis ... daher finde ich die erzeugte Datei leider nirgends im FS.
            bimmi @oxident last edited by
            @oxident ich habe mir einen port vom webserver geöffnet in dem lokal die screenshots abgelegt werden. auf diese greife ich dann über den eps ap zu!
              Revobobo @foxriver76 last edited by Revobobo
              Moin Zusammen,
              Ich bekomme einen Fehler wenn ich die Screenshots innerhalb iobroker speichern will.
              puppeteer.0
              	2023-07-29 10:46:57.192	error	Could not take screenshot of "http://192.168.178.28:8086/vis/index.html?ePaperDisplay#Display01": Screenshots cannot be stored inside the ioBroker storage
              Hier zu speichern ist kein Problem - aber dann bekomme ich das Bild nicht in die VIS.
              /opt/iobroker/Screenshot
              Infos zum System:
              • ioBroker in einem Container unter Proxmox
              • Node.js v18.16.1
              • NPM 9.5.1
              Hat jemand einen Tip für mich wie ich die Screenshots innerhalb ioBroker speichern kann?
              Thanx und Gruß
              Revo
              -----------------------------ERLEDIGT-----------------------------
              Für meine Anwendung benötige ich den Zugriff nicht mehr.
              DANKE - Revo
                A Former User last edited by
                aktuell erstelle ich einige mit Screenshots meiner Vis mit PhantomJS und sende diese per cur/ftp an eine Webseite. Ich verwende dazu Blockly. Das Ganze funktioniert bisher super, aber Mangels weitern Support von PhantomJS möchte ich gerne umstellen.
                Ich möchte dies nun auf puppeteer umstellen komme aber nicht weiter. Evtl kann mir einer von Euch sagen wo mein Fehler liegt.
                  <block type="schedule" id="G^UnO=d-{}^C(.H]m@Pd" x="113" y="-112">
                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                      <block type="sendto_custom" id="wY=A{nWdIj;FEV=*X4#X">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,filename,clipWidth,ClipHeight,renderTime" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="INSTANCE">puppeteer.0</field>
                        <field name="COMMAND">screenshot</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <value name="ARG0">
                          <shadow type="text" id="3^rBcN9S-$oUq0PzLkT~">
                            <field name="TEXT">http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#Wetter</field>
                        <value name="ARG1">
                          <shadow type="text" id="AkklyNo!{[;K(,)98%zL">
                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png</field>
                        <value name="ARG2">
                          <shadow type="text" id="CWazP7X~7hw+m@(E7xy^">
                            <field name="TEXT">1365</field>
                        <value name="ARG3">
                          <shadow type="text" id="Ze9N;z7%z,z}#YDFXFyB">
                            <field name="TEXT">470</field>
                        <value name="ARG4">
                          <shadow type="text" id="5}},FP~XC/9(Op1J0@al">
                            <field name="TEXT">10000</field>
                          <block type="exec" id="--46R`0IC6H{T,Q5Q_+n">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="?]Ggby@,5iW4:H;VT]S[">
                                <field name="TEXT">curl -T /opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png ftp://eine-seite-imweb.de/httpdocs/wetter/ --user user:pass</field>
                  liv-in-sky @Guest last edited by
                  @je-vi
                  versuch:
                  lege mal den exec block in einen timeout größer 10000
                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                    @je-vi
                    und was geht eigentlich nicht - das erzeugen des bildes oder das versenden des bildes
                      A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                      @liv-in-sky said in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                      @je-vi
                      @liv-in-sky
                      schon das Erstellen schlägt fehl. Im Log kann ich auch nichts sehen.
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 16:01:00.005	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388316}
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 16:00:00.004	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"http://10.11.207.203:8082/vis/index.html#WetterTageswerte","filename":"/opt/iobroker/phantomcache/AktuellePT.png","clipWidth":"1365","clipHeight":"470","renderTime":"10000"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":62388307}
                      puppeteer.0
                      8301	2023-08-28 15:59:46.321	info	Ready to take screenshots
                      Setze ich die Werte direkt unter den Objekten des Adapters wird der Screenshot geschrieben.
                      Das Problem liegt also an meinem Blockly
                        @je-vi
                        also ich nutze javascript - aber schau mal wie die einzelnen werte heißen - nicht filename sondern path - muss dann im blockly auch so sein
                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                            url: 'http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#dtaBild',
                            path: '/Daten/iobroker1.png',
                            width:450,
                            height:850,
                            waitForTimeout: 6000,
                            fullPage: false,
                            clip: {
                                x: 0,
                                y: 0,
                                width: 450,
                                height: 850
                          @je-vi
                          alle keys sind hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                            @je-vi
                                width:450,
                                height:850,
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: 0,
                                    y: 0,
                                    width: 450,
                                    height: 850
                            Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt per JavaScript mit jsftp Modul Umgesetzt. War etwas Fummelei Funktioniert nun aber wie es soll und ich kann bei Bedarf den PhantomJS ablösen.
                              bimmi @Guest last edited by
                              Jetzt muss ich hier noch einmal fragen, da ich es bis heute nicht hinbekommen habe und einfach nicht checke was falsch daran ist. Puppeteer läuft zu 100%. Wenn ich screenshots über die Objekte erstelle, dann funktioniert das ganze auch jedoch übernimmt er mir folgende keys nicht wenn ich das in mein Blockly einfüge:
                              • clip height
                              • clip width
                              • waitforselector
                              Ich habe sämtliche Kombinationen versucht mit konvertiere zu Zahl, als Text, als Nummernfeld usw... Ich denke, dass die Übergabe der Keys nicht richtig ist und ja, ich habe das manual gelesen hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#croplefttopheightwidth
                              Was hingegen funktioniert ist:
                              • path
                              • url
                              • quality
                              Man sieht im Log, dass der screenshot erstellt wurde und das er auch an der richtigen Stelle erstellt wird. Bei der Info über den Screenshot sehe ich auch, dass er 100% als Qualität übernommen hat (Standard ist 80%).
                              Ich hoffe nochmal inständig auf ein paar hilfreiche Tipps von euch. Ich weiß auch, dass hier mehr mit JS Programmiert wird, jedoch möchte ich das ganze noch erweitern und in anderen bereits vorhandenen Blocklys einbauen.
                              Gruß Christoph
                                liv-in-sky @bimmi last edited by
                                @bimmi
                                hast du mal versucht, das file unter dem /opt/iobroker/ ordner zu speichern - iobroker hat evtl keine rechte auf /var/......
                                  bimmi @liv-in-sky last edited by bimmi
                                  @liv-in-sky doch, ich sehe ja am Zeitstempel, dass die Datei aktualisiert wurde! 2be335d2-be1f-40b2-9a85-012bbd2d909c-image.png ich habe den user iobroker dem Verzeichnis hinzugefügt.
                                    @bimmi
                                    hier mal ein beispiel zum import - verstehst du, was ich damit meine ? evtl musst duden parameter so angeben
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="b+yzc}s4ouYY:E}r`WrK" x="63" y="-312">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="clip" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="COMMAND">send</field>
                                     <value name="ARG0">
                                       <shadow type="text" id="z#Yfm!fw[pLKZWJI#h?o">
                                         <field name="TEXT">{ x: number,y: number, width: number, height: number        }</field>
                                      @bimmi
                                      wenn du dein und mein blockly im scriptmode ansiehst, siehst duden unterschied
                                        @liv-in-sky DANKE
                                        Endlich!!!! Als Text direkt eingeben, so ähnlich hatte ich es schon, jedoch ohne x,y,width und heigh.
                                        VIELEN DANK!
                                          liv-in-sky @bimmi last edited by liv-in-sky
                                          @bimmi
                                          ich würde es so machen
                                           <variables>
                                             <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                                             <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                                             <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
                                             <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
                                             <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                                             <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                                             <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                                             <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="237" y="112">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                                               <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                                               <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                                               <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                                               <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                                               <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                                               <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                                               <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">machePhoto</field>
                                             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCdwdXBwZXRlZXIuMCcsICdzY3JlZW5zaG90JywgeyANCg0KICAgIHVybDogbXl1cmwgLA0KDQogICAgcGF0aDogbXlwYXRoICwgDQoNCiAgICB3aWR0aDpteXdpZHRoLA0KDQogICAgaGVpZ2h0Om15aGVpZ2h0LA0KDQogICAgd2FpdEZvclRpbWVvdXQ6IDUwMDAsDQogICAgZnVsbFBhZ2U6IGZhbHNlLA0KDQogICAgY2xpcDogeyAgICAgICAgIA0KICAgICAgICB4OiBjbGlweCwNCiAgICAgICAgeTogY2xpcHksDQogICAgICAgIHdpZHRoOiBjbGlwd2lkdGgsDQogICAgICAgIGhlaWdodDogY2xpcGhlaWdodA0KICAgICAgfQ0KDQp9KTs=</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="238" y="162">
                                             <mutation name="machePhoto">
                                               <arg name="mypath"></arg>
                                               <arg name="myurl"></arg>
                                               <arg name="myheight"></arg>
                                               <arg name="mywidth"></arg>
                                               <arg name="clipx"></arg>
                                               <arg name="clipy"></arg>
                                               <arg name="clipwidth"></arg>
                                               <arg name="clipheight"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="M;V!K{lzb0v+Suf3#:h#">
                                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobrokerSonder.png</field>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="]1VeRv!bUZ%*eY/@f|qo">
                                                 <field name="TEXT">http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?handyBildAnzeige#sonderfahrt</field>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="math_number" id="pJ;U)F%hQSRoloOZ6~/8">
                                                 <field name="NUM">430</field>
                                             <value name="ARG3">
                                               <block type="math_number" id="piulWX_fca8nyM2RvyJt">
                                                 <field name="NUM">645</field>
                                             <value name="ARG4">
                                               <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                             <value name="ARG5">
                                               <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
                                             <value name="ARG6">
                                               <block type="math_number" id="6dhDISS~rt[_YD@OY@5e">
                                             <value name="ARG7">
                                               <block type="math_number" id="+c`W$l4gL{m}q3cozn]*">
                                          so kann man seine settings besser eingeben
                                            @liv-in-sky ja so sieht es auch echt gut aus. dann hab ich wenigstens meine Datenpunkte Verwenden 👍👍👍👍
                                            was ich aber auch nicht hinbekomme ist das waitforselector. das hab ich eingefügt wie die anderen Einträge und wird nicht übernommen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
