    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      TT-Tom @HeleneLo last edited by TT-Tom
      @helenelo
      Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
        HeleneLo @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ist richtig. Ich habe den WiFi Kopf. Also kann ich Smartmeter löschen und es nur noch mit Sonoff probieren.
        Die 3 Haken (unten auf der Seite) habe ich raus genommen
          HeleneLo @HeleneLo last edited by
          Ich hoffe Du meinst diese beiden
            @helenelo
            Da ich den Sonoff nicht kenne, kann ich dir bei den weiteren Einstellungen da nicht helfen, aber Port und IP stimmen.
            Hast du eventuell den MQTT Adapter auch installiert, wenn ja kann es da zu Problemen mit dem Port geben.
              @tt-tom
              Hallo Tom
              heute habe ich auf diversen Seiten infos zu diesem Thema gelesen und da ich mit dem Sonoff auch nicht weiter komme, habe ich sowohl Smartmeter als auch Sonoff deinstalliert und da der Hichi IR Wifi Leskopf wohl mit Tasmota MQTT gut arbeitet, wurde der MQTT Broker/Client installiert.
              In der Konfiguration habe ich als Typ „Server/broker“eingestellt und den Port auf 1883 belassen und keine Authentifizierung aktiviert. Auch die weiteren MQTT Einstellungen in der Adapter-Konfiguration habe ich so belassen, wie sie eingestellt waren. Danach den Adapter gestartet. Leider hat auch das nicht geklappt. Die Verbindung zum Host und Lebenszeichen werden als OK angezeigt, aber keine Verbindung. Ausserdem wurde mir im Protokoll ein Fehler mitgeteilt, dass der Port bereits belegt sei. Also den Port um 1 höher gesetzt auf 1884 --- weiterhin keine Verbindung.
              Auch im Handy wurden die Einstellungen der Tasmota MQTT-Konfiguration angepasst, auch hier den Port auf 1884 gesetzt sowie Benutzername und Passwort entfernt. In den Einstellungen (rechtes Bild oben) wurde nichts verändert.
              Weiterhin keine Verbindung 😠 Ich weis nicht, was ich sonst noch machen kann, damit die Verbindung endlich klappt.
                @helenelo
                so sieht meine MQTT Einstellung aus
                zeige mal deine Objekte unter mqtt.0.
                  Meine sieht fast genauso aus, bis auf Häckchen in Pkt 1 = Nur bei Änderungen publizieren.
                  Habe aber im Protokoll einen Fehler endeckt:
                  H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @helenelo
                      Haken muss raus und sieht nach falschen Port aus.
                          @helenelo
                          die Bilder sagen gar nichts aus. du musst schon den mqtt Baum öffnen.
                            @helenelo Da ich absoluter Novize in der ganzen Sache bin, muss ich leider fragen, wie öffne ich den?
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @HeleneLo last edited by
                              @helenelo sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
                              den Ordner anklicken
                                @helenelo klick mal auf den Ordner mqtt, dann auf die 0 und so weiter
                                bei mir sieht das so aus
                                hast du den Port nochmal geprüft
                                    @helenelo okay, da ist wirklich noch nichts eingelaufen.
                                    gehe bitte noch mal auf den Kopf und zeigen mal den Inhalt von der infoseite von Tasmota
                                    diese hier
                                      Port ist immer noch 1885
                                        @helenelo wie kann ich ein Bild machen von der ganzen Seite?
                                          @helenelo erst Port ändern im Adapter.
                                          was nutzt du den für ein System
                                            @tt-tom win 10
                                            134
                                            25251
