    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      HeleneLo @HeleneLo last edited by
      @helenelo Da ich absoluter Novize in der ganzen Sache bin, muss ich leider fragen, wie öffne ich den?
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @HeleneLo last edited by
        @helenelo sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        den Ordner anklicken
          TT-Tom @HeleneLo last edited by
          @helenelo klick mal auf den Ordner mqtt, dann auf die 0 und so weiter
          bei mir sieht das so aus
          hast du den Port nochmal geprüft
              @helenelo okay, da ist wirklich noch nichts eingelaufen.
              gehe bitte noch mal auf den Kopf und zeigen mal den Inhalt von der infoseite von Tasmota
              diese hier
                Port ist immer noch 1885
                H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @helenelo wie kann ich ein Bild machen von der ganzen Seite?
                    @helenelo erst Port ändern im Adapter.
                    was nutzt du den für ein System
                      HeleneLo @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom win 10
                              @helenelo
                              dein Iobroker hat diese IP Adresse 192.168.10.42 ?
                              in Tasmota ist ja auch Port 1885 eingetragen, ist der jetzt auch im Adapter?
                                @helenelo bei WIN gibt es doch dieses "Snipping Tool" oder so ähnlich. Nutze hier nur Mac und kann dir da nicht genau das sagen, frag mal google
                                  @tt-tom Leider Nein. Habe gerade nochmal in den Netzwerkeinstellungen des Routers nachgeschaut. Der Tasmota hat die 42 und iobroker die 31 und Port ist immer noch 1885
                                    TT-Tom @HeleneLo last edited by TT-Tom
                                    @helenelo
                                    also bei Host(Tasmota) muss die vom iobroker rein und stell bei beiden den Port auf 1884 (Tasmota und MQTT Adapter)
                                      @tt-tom Das war's wohl. Nachdem ich die IP im Tasmota auf die IP des iobrokers sowie den Port auf 1884 geändert habe, ist das gelbe Dreieck, am Anfang des Verzeichnisbaums auf grün gesprungen. Danke für die Hilfe.
                                        @helenelo Im Protokoll bekomme ich jetzt einen weiteren Fehler angezeigtsecure web server.jpg
                                          @helenelo .... und noch eine Frage. Da der Lesekopf seine Info per SSL versendet, kann ich in der Konfiguration von mqtt bei Verbindungseinstellungen das Häckchen bei SSL setzen?
                                            @helenelo
                                            wo nutzt Tasmota SSL zeig mal
                                            134
                                            25258
