    4. ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig
      HerrFrodo @Homoran last edited by
      @homoran Gibt es die Möglichkeit eines "Watchdogs", um die HM-Adapter/Objekte zu checken?
      Beim diyBMS verwende ich fb-presence um zu checken ob die WLAN-Verbindung besteht. Das geht auch mit dem ping-Adapter.
      Bei den hm-rpc.x fehlt mir das Wissen.
      Höchstens über eine Abfrage der Timestamps.
      Hast Du dazu eine Idee?
        HerrFrodo @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hast Du einen Tip was ich bei 10 auf 11 beachten muss?
          Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by
          @herrfrodo
          Da hab ich mir sogar seinerzeit schon mal Gedanken zu gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
            @herrfrodo sagte in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
            aber auch das wäre die falsche Herangehensweise.
            Wenn etwas nicht klappt muss die Ursache behoben werden.
            Alles andere ist herumdoktern an Symptomen.
            bei mir läuft hm-rpc seit knapp 10 Jahren sauber durch.
            Mehrere Generationen piVCCU/YAHM/lxccu/CCU1 sowie diverse Generationen ioBroker Installationen auf diverser Hardware.
              @thomas-braun Ja Wahnsinn - beim Scrollen nach unten gibts gar kein Ende.....doch.
              Die Anleitung finde ich super! Danke für Deine Arbeit und Doku!!!
              Wenn ich mir die Frage erlauben darf - wurde die Anleitung im weiteren Verlauf noch geändert?
              Ich mach ne SD-copy und probiere das dann aus.
                Was meinst du damit?
                In der 'heißen' Upgrade-Phase ist das immer um Dinge ergänzt worden, die bei mir gar nicht aufgetreten sind.
                Z. B. das mit dem gcc-8-base hatte ich auf meinem eigenen System nicht.
                  @homoran Bei mir lief es bis zum Update auch super.
                  Grundsätzlich stimme ich Dir zu!
                  Aber! Vielleicht möchte ich sowas gerne haben, weil ich ein spielmops bin 😊
                    @thomas-braun said in ioBroker-Objekte der piVCCU3 nicht immer richtig:
                    was meinst du damit?
                    Ich wollte in Erfahrung bringen, ob ich bis zum Ende alles durchlesen muss, um richtig auf Bullseye umzustellen oder ob Du nachträglich in Deiner Anleitung irgendwas geändert hast.
                      @herrfrodo
                      Nein, wenn dein System nicht komplett verfummelt ist kannst du dich am initialen Posting entlang hangeln.
                      H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @thomas-braun na toll.....soviel zu verwurschtelt.....
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease [7,038 B]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        Fetched 7,038 B in 2s (4,180 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jessie InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jessie/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          @thomas-braun Grafana und Influx nutze ich nicht - kann weg
                          Wie soll ich das ohne wurschteln machen?
                            Thomas Braun Most Active @HerrFrodo last edited by Thomas Braun
                            @herrfrodo
                            Jessie ist komplett falsch, da gehört Buster in die list-Datei. Das ist wohl 'schon immer falsch' gewesen bei dir. Und dann müssen die Keys für grafana sowie influxdb frisch reingeladen werden. Gibt aber auch dazu Threads von mir.
                            Edith:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            sudo apt update
                            H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @thomas-braun Viel besser!
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                @thomas-braun Damit ist aber Grafana und Influx noch da, gelle.
                                Das gockel ich dann in Deinen Threads
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2023-04-02
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  Installed gcc-c++
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob start
                                    Ich dachte du nutzt es nicht?
                                    sudo apt remove grafana influxdb*
                                      @thomas-braun Ich nutze es nicht.
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Building dependency tree... Done
                                      Jetzt müsste es passen - dank Deiner Hilfe!
                                      Vielen Dank!
                                        @thomas-braun Hallo!
                                        Ich habe ja nun dank Deiner Hilfe mein Raspi-System auf den neuesten Stand bringen können.
                                        Bis jetzt kann ich keine Fehler/Probleme feststellen - auch die HM-Adapter laufen gut - habe allerdings "Sentry" immer noch deaktiviert - teste ich mal.
                                        Einzig und allein die NFS-Freigabe bzw. das Mounten des Syno-Laufwerkes für den raspiBackup hat nicht funktioniert.
                                        Autofs war installiert und die auto.nfs war auch noch wie zuvor.
                                        Es schien aber die auto.master nicht zu stimmen.
                                        Ich habe dann mit Hilfe von https://darkwolfcave.de/raspberry-pi-nas-freigaben-automatisch-einbinden/
                                        die Verbindung geschafft.
                                        Keine Ahnung, ob das nun die idealste Lösung ist seinen Raspi täglich zu sichern.
                                        Die erzeugte Sicherung auf der Syno wird dann zeitversetzt auf 2 externe Platten geschrieben.
                                        Eine dritte Sicherung noch an einem anderen Ort.
                                        Wie handhabst Du das?
                                          Ich schiebe jede Nacht ein Backitup-Backup auf mein FritzNAS sowie auf GoogleDrive.
                                            Du meinst Backitup in ioBroker?
                                            Und das System, die SD? Wird das nicht gesichert?
                                            3269
