    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler nur dieser Part wird dafür genutzt. Den kan man kopieren. Auf einem Handy schlecht zu kopieren.
      /* ioBroker DP Änderungen */
      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.jarvis_datenpunkte.allgmeine_infos_anzeigen', ({ err, state }) => {
      	if (err){
      	   console.log('Error DP holene{
      		if (state.val) {
      			displayOffObj['cabd6398-4ba6-4834-a0cd-7507cd311d']=false;
      		}else{
      			displayOffObj['cabd6398-4ba6-4834-a0cd-527507cd311d']=true;
      		widgetsActualize();
        @mcu Ebenfalls Perfekt..
        Ich bin da ganz ehrlich . Ohne deine Hilfe würde ich mittlerweile Jarvis wieder ausgetauscht haben gegen Vis-2 . Aber so komme ich meinen wünschen schon viel näher...
        Aber eine Frage habe ich noch wieder dazu ->
        Wenn ich ein Widget ausblende besteht die möglichkeit das die sichtbaren Widgets dadrunter den leerraum auffüllen und sich automatisch verschieben ?
        M X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Hohenbostler last edited by MCU
          @hohenbostler Theoretisch ja, da es vom Grid abhängt, muss man alle Gridelemente neu berechnen.
          Extrem aufwändig. Weshalb man in solchen Fällen die Elemente nach unten legt, da fällt es nicht so auf?
          Ich muss nochmal schauen, ist nicht sogar damit drin,?
          Auf dem Handy werden sie ausgeblendet.
            Hohenbostler @MCU last edited by
            @mcu
            Ja ist nur ein Wunsch. Die lagen auch zuerst unten in dem Grid aber das sind naturlich teilweise wichtige Infos . Und wir kennen es selbst unten schaut niemand 😉
            • X
              xdelta @Hohenbostler last edited by xdelta
              @hohenbostler said in [jarvis v3.1.x - just another remarkable vis]
              Dem möchte ich mich gerne anschließen - gefühlt macht MCU den Support ja hier fast alleine - dafür erstklassig ! Vielen Dank MCU und Zefau !
              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ch90045
                ch90045 @xdelta last edited by
                @xdelta @MCU @Zefau Dem kann ich mich auch nur vollkommen anschliessen!
                  reutli @ch90045 last edited by
                  ich habe aktuell einen gewaltigen Gedankenhänger... 😧
                  Suche Lösung für folgenden use-case:
                  Mehrere Shelly RGBW2 sollen mit Jarvis V3 geschalten werden können, einzeln und in einer Gruppe.
                  Einzeln kein Problem, aber ich möchte diese auch als Gruppe schalten können, inkl. Farbauswahl (HUE und RGB)
                  Genau da hänge ich, weil ich in der Gruppenfunktion keine Farbauswahl habe:
                  Ergo kann ich auch nicht die Farbe für alle gleichzeitig einstellen.
                  Wo hängt es bei mir?
                    MCU @reutli last edited by
                    @reutli AlsnGruppe kann man sie nur ein-/ausschalten. Farbeinstellungen als Gruppe geht nicht.
                    ->Feature Request erstellen.
                    Bis dahin ein eigenes Script schreiben mit eigenen DPs.
                      reutli @MCU last edited by reutli
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Über Github, korrekt?
                      Das habe ich nicht ganz kapiert...
                      Eigenen (manuellen) DP anlegen für HUE, RGB etc.
                      Dann Script, welches bei Änderung dieses (manuellen) DPs die DPs der Shellys ändert?
                      Dann müsste ich aber ein eigenes Gerät "Gruppe Ambiente" anlegen und dort den manuellen DP verwenden, oder?
                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @reutli last edited by MCU
                        @reutli
                        Ja
                        Ja. DP anlegen der die Gruppenfarbe drin hat. Den DP im Gerät zuordnen und in jarvis setzen.
                        Script setzt dann bei Änderung von der Farbe die anderen gewünschten DPs mit der Farbe.
                          reutli @reutli last edited by reutli
                          @reutli sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          done: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2421
                          reutli created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open Gruppensteuerung von LightBody (Hue/RGB) und andere ermöglichen #2421
                          • X
                            xdelta last edited by xdelta
                            ich versuche in das stateHTML Widget einen iobroker Datenpunkt bzw. den Wert davon darzustellen, der aber nicht statisch ist, sich also ändert.
                            Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem Holzweg bin, aktuell versuche ich es wie folgt mit einem String Datenpunkt, der folgenden HTML Code beinhaltet:
                            <html>
                             <head>
                              <body>
                               <span id="testid"> Platzhalter Text .... </span>
                              </body>
                             </head>
                            </html>
                            In Jarvis JS habe ich folgenden JS Code um den aktuellen Inhalt eines anderen dp's zu ermitteln:
                            const OBJID= "0_userdata.0.testdp";
                            window.Socket.getState(OBJID, ({ err, state }) => {
                               let stateValue = state.val;
                               //console.log(stateValue );
                               document.getElementById('testid').innerHTML = stateValue ;
                            Nun war mein Gedanke, dass ich so den Wert von stateValue mittels document.getElementById('testid').innerHTML in das <span> Element schreiben kann.
                            Soweit die (meine) Theorie, denn das klappt nicht...
                            | WARN | SOCKET | document.getElementById(...) is null TypeError: document.getElementById(...) is null
                            Was ist falsch, bzw. wie mache ich das richtig?
                              MCU @xdelta last edited by MCU
                              @xdelta Hier gibt es mehrere Probleme.
                              • scripts wird schneller ausgeführt als der Seitenaufbau
                                -> Gesetzt den Fall man würde direkt das HTML in jarvis im richtigen TAB aufrufen
                                scripts hat den Wert mit getState schon geholt und wollte ihn setzen, das document war aber noch gar nicht geladen und die id "testid" war somit nicht erreichbar (-> Fehlermeldung document.getEl... null )
                              • dies ist aber nicht immer der Fall man hat ja in jarvis mehrere TABs und somit nicht immer bei Start die HTML im Ladevorgang.
                                -> das document würde in dem Fall auch keine id ="testid" kennen, da das HTML ja gar nicht geladen wurde. Die Elemente werden ja erst geladen, wenn auf sie zugegriffen wird. (-> Fehlermeldung)
                              • grundsätzlich muss man solche Fehlermeldungen abfangen.
                              • mit getState holt man sich nur einmal den Wert -> man muss subscribeState nutzen
                              Daraus ergeben sich Abhängigkeiten
                              • man muss warten bis das document geladen ist
                              • man muss den Fehler abfangen
                              • man muss prüfen, ob der Tab, der ist auf dem sich das StateHTML befindet
                              /* eigenesHTML mit Wert füllen */
                              const OBJID  = "0_userdata.0.jarvis.test.forumTestNumDP2";
                              let owntabID = "7eb2a2cb-11df-454e-bebe-2dfae92fca89";
                              window.Socket.subscribeState(OBJID, ({ err, state }) => {
                                if(document.getElementById('testid')!= null){
                              docReady(function() {
                              	if (isConfig()){
                              	}else{
                              	document.addEventListener("click", (event) => {
                              		if (isConfig()){
                              		}else{
                              			let foundTab = false;
                              			let tar = event.target;
                              			let par = tar;
                              			for(i=0;i<10;i++){
                              				if(par.parentElement != '' ){
                              					par = par.parentElement;
                              					for (let j=0;j<par.classList.length;j++){
                              						if(par.classList[j] == 'jarvis-tab-'+owntabID){
                              							foundTab = true;
                              							break;
                              					if(foundTab){
                              						console.log('Tab '+owntabID+ ' gefunden');
                              						/* Wert setzen */
                              						break;
                              				}else{
                              					// console.log('Nicht das richtige Tab getroffen')
                              					break;
                              function isConfig(){
                              	//console.log(document.baseURI);
                              	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                              		//console.log('Konfig aktiv');
                              		return true;
                              	}else{
                              		//console.log('Konfig nicht aktiv');
                              		return false;
                              function docReady(fn) {
                              // see if DOM is already available
                              	if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                              		// call on next available tick
                              		setTimeout(fn, 1000);
                              	} else {
                              		document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                              X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • X
                                xdelta @MCU last edited by
                                @mcu Wow! Funktioniert einwandfrei, fehlerfrei und exakt so wie gedacht/gewünscht!
                                Wäre ich nur nie im Leben drauf gekommen und hätte es so hinbekommen - vor allem die docReady(function() ! Ich bin sprachlos!
                                Vielen Dank!!! Das Script ist so eine top Basis für viele indiv. state.HTML Widget Ideen 🙂
                                  @xdelta Beispiel Skripte für unterschiedliche Fälle sind in der Doku.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro
                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • X
                                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Ich dachte wirklich, ich hätte dort schon alles gelesen, aber leider nicht genau diesen Teil gefunden, nachdem ich tagelang gesucht habe :
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/socket-befehle/getstate
                                    Das ist erstklassig dokumentiert! Danke.
                                      @xdelta
                                      Für scripts sollte man direkt mit der Import-Variante arbeiten, da es sonst irgendwann unübersichtlich wird.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                      • X
                                        @xdelta
                                        Sehr guter Hinweise und gerade richtig, bevor sich bei mir in dem unübersichtlichen Script Editor von Jarvis Chaos ausbreitet 🙂
                                        Ich merke mal wieder, "mehr lesen hilft mehr" 😉 thx again!
                                          Andreas Bosch @Zefau last edited by
                                          @MCU ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwo gelesen (oder geträumt?) habe: Wie kann ich beim StateList Item statt des Popups zu einem anderen Tab springen?
                                          Hintergrund: Bisher hatte ich auf dem Hauptdashboard den Stundenplan von Kind1. Jetzt haben wir aber ab dieser Woche 2 Schulkinder und die passen beide nicht auf die erste Seite.
                                          Idee war einen Horizontal StateList für die aktuelle Stunde zu machen und beim Tap auf das Gerät wird dann statt des Popups eine neue Seite mit der JsonTabelle geladen.
                                          Du weißt bestimmt, wo in der Doku ich das gelesen habe! - Oder war es ein github issue?
                                            MCU @Andreas Bosch last edited by
                                            @andreas-bosch Meinst du das?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-als-sprungmarke
                                            oder das ?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                                            92
                                            1815
                                            661785
