    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      lvogt @Nord last edited by
      @nord
      Neuer Tipp 😉
      Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
      Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.
      Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.
      (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)
      N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nord @lvogt last edited by
        @lvogt
        Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?
        • N
          @lvogt
          Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.
          • N
            @lvogt
            Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
            Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
            Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
            Hier noch der Log:
            log_Allmess_OMS.txt
            Viele Grüße
            Nord
              @nord
              Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.
              Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.
              • pille0557
                pille0557 @Felidsche last edited by
                @felidsche so bin jetzt erst zu weiteren Tests gekommen
                es geht immer noch um den iPerl ...
                hatte jetzt erstmals diese Meldung:
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.677	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.676	error	5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.674	debug	decrypted payload 5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.670	debug	IV: ae4c0996772168073636363636363636
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.667	debug	encrypted payload: d868635fe9ba42e9a55824bbe0780650
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.665	debug	Short header
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.657	debug	1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b580
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.655	debug	Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.650	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.648	debug	CUL: RX: 303130303544383638363335464539424134324539413535383234333738424242453037383036353030304235383034300d0a
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:27:52.632	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741333630
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:49.354	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:49.300	info	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:49.297	debug	CUL: RX: 544d4f44450d0a
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:49.270	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:49.266	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:46.273	debug	connected set to false
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:46.256	debug	CUL: TX: 560d0a
                wireless-mbus.0
                2023-08-28 16:26:46.251	debug	Created device of type: CUL
                habe mir jetzt aber nochmal einen anderen Adapter von Schlauhaus bestellt
                  lvogt @pille0557 last edited by
                  @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                  Ich sehe 2 Möglichkeiten: Der AES Key stimmt nicht - oder der iPerl sendet ebenfalls keine OMS kompatiblen Daten. Vl. mal als Anhaltspunkt: Bei dem Verschlüsselungsmodus den der Header angibt, müssten die entschlüsselten Daten mit 2f2f beginnen. (Das wird auch vom Adapter geprüft)
                  pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pille0557
                    pille0557 @lvogt last edited by
                    @lvogt ok danke
                    dann werde ich erstmal die Kontrolle des AES-Key erbetteln
                    was ich habe, habe ich schon 3x kontrolliert bzw. neu eingegeben
                      @pille0557
                      Um was für ein genaues Modell handelt es sich denn? Die (online verfügbaren) Datenblätter sind ja auch manchmal hilfreich....
                      • pille0557
                        @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                        @pille0557
                        von Amazon
                        nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz
                        Hersteller ‏ : ‎ smart-home-komponente ?
                        ASIN ‏ : ‎ B0BG3JD6FV
                          @pille0557
                          Sorry, ich meinte das Model des Wasserzählers...
                          • pille0557
                            pille0557 @lvogt last edited by pille0557
                            @lvogt iPerl
                            2 Funksysteme?
                            OMS zertifiziert
                            kann (wenn so programmiert?) Daten im 15min Intervall liefern ...
                            • N
                              @lvogt
                              Nochmals Dank für den Tipp mit dem OMS-Protokoll.
                              Übrigens ist es laut Hersteller bei Allmess(Itron)-Funkmodulen so, dass die Werte (Energie; Volumen) 1mal pro Stunde vom eigentlichen WMZ an das Modul übergeben und dann im 5min-Takt gesendet werden.
                              D.h. es gibt erst nach einer Stunde aktualisierte Werte.
                              • pille0557
                                pille0557 @smartboart last edited by
                                @smartboart
                                habe jetzt auch das Teil von Schlauhaus ...
                                welche Eintragungen hast du in den Instanz-Einstellungen gemacht?
                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  Nord @pille0557 last edited by
                                  @pille0557
                                  Hallo, vielleicht hast Du das gleiche Problem wie ich-anderer Funkbetriebsmodus ist aktiv ("SensusRF"):
                                  .... Zwei integrierte Funknetze (parallel nutzbar: SensusRF Funk 868 MHz, WalkBy DriveBy) ermöglichen eine Kombination aus uni- und bidirektionalem Funk. Die Parametrierung, Auslesung der Speicherwerte etc. erfolgt über die Funkstrecke. Alarmmeldungen mit Zeitstempel (Start und Ende) bei Rückwärtsfluss, Leckage, Rohrbruch und Manipulation werden über das SEMI-Telegramm übermittelt (erweiterte Informationen auf Anfrage über bidirektionale Kommunikation). Ein integrierter Datenlogger 1 ist frei programmierbar bis zu 6000 Speicherwerten und der integrierte Datenlogger 2 bis zu 100 Monatswerten. Das wMBus-System nach OMS ist ein unidirektionales Funknetz mit 868 MHz. Die BSI-konforme Verschlüsselung erfolgt nach Standard äS mit Schlüssellänge 128 Bit......
                                  • smartboart
                                    smartboart @pille0557 last edited by smartboart
                                    Die Serielle Schnittstelle wird bei dir auszufüllen sein.
                                    Habe hier Anpassungen vorgenommen und die Benutzer definierte Einstellung gewählt. Ich habe alle USB Anschlüsse mit seriellen Schnittstellen belegt und das hatte zur Folge, dass diese immer durcheinander gewürfelt wurden.
                                    • pille0557
                                      pille0557 @smartboart last edited by pille0557
                                      @smartboart ok danke!
                                      ja so sieht das bei mir auch aus, bis auf das bei mir usb by-id
                                      mit dem Amazon Teil kommt noch was an, was aber nicht entschlüsselt wird
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.548	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.547	error	548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.546	debug	decrypted payload 548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.545	debug	IV: ae4c0996772168077979797979797979
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.544	debug	encrypted payload: 80f70fbf851d8d4a04875e58a9186223
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.544	debug	Short header
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.542	debug	1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc280
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.541	debug	Found AES key: 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.539	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc28068
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.538	debug	CUL: RX: 393538413931383632323345444332383036380d0a
                                      wireless-mbus.0
                                      2023-08-31 11:22:07.522	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741373930303130303538304637304642463835314438443441303438373545393639
                                      mit dem schlauHAUS Teil geht gar nichts
                                      habe jetzt aber wenigstens die Stabantenne, die ich mit von schlauHAUS habe, 50cm neben den Zähler positioniert, mit dem Amazon Teil, Ergebnis ist leider das selbe
                                      werde mal mit dem Zweckverband Wasser den AES Schlüssel abgleichen
                                      • smartboart
                                        @pille0557 Also bei mir kommt seit 4 Tagen auch nichts mehr an. Lief bis dahin einwandfrei. Auch mit meinem Ersatzgerät welches auch funktionierte kommt nichts mehr. Den Grund dafür kenne ich noch nicht. Im Umfeld hat sich eigentlich nichts merklich verändert. Dies Bastellösung scheint nicht sehr stabil zu laufen. #Hat jemand eine Ahnung mit welchem Gerät die Wasserwerke den Zähler auslesen?
                                        • pille0557
                                          @smartboart
                                          jetzt mal wieder nach dem teil geschaut, aber ...
                                          2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 03:17:27.250 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 48a66ed4d43d74a9378380e6f08122da
                                          2023-12-18 03:17:27.251 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807a9a9a9a9a9a9a9a9
                                          2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
                                          2023-12-18 03:17:27.252 - error: wireless-mbus.0 (1023401) c1e44036c5229ee0d2ba8a182a458bd6
                                          2023-12-18 03:17:27.252 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 04:23:05.315 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330
                                          2023-12-18 04:23:05.345 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 3939363737323136383037343838443741414130303130303534344630333739304346353135324638454436423937454646323936443842423134313146433831383034440d0a
                                          2023-12-18 04:23:05.346 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc81804d
                                          2023-12-18 04:23:05.347 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 04:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaa00100544f03790cf5152f8ed6b97eff296d8bb1411fc8180
                                          2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 04:23:05.349 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 44f03790cf5152f8ed6b9796d8bb1411
                                          2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807aaaaaaaaaaaaaaaa
                                          2023-12-18 04:23:05.350 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
                                          2023-12-18 04:23:05.351 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 2deb3012a2b5a924abe931641a56e66d
                                          2023-12-18 04:23:05.351 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 05:16:31.218 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414142303031303035464442394233383134414243333337
                                          2023-12-18 05:16:31.234 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 41334636334143313032424445424645384431343441414338383034440d0a
                                          2023-12-18 05:16:31.235 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac8804d
                                          2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 05:16:31.236 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aab001005fdb9b3814abc337a3f63ac102bdebfe8d144aac880
                                          2023-12-18 05:16:31.237 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: fdb9b3814abc337a3f63acdebfe8d144
                                          2023-12-18 05:16:31.238 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807abababababababab
                                          2023-12-18 05:16:31.239 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
                                          2023-12-18 05:16:31.239 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 49f38110ea4ffb4ba733f2f98f506686
                                          2023-12-18 05:16:31.240 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 06:23:05.332 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441
                                          2023-12-18 06:23:05.348 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 45344330393936373732313638303734383844374141433030313030353035464646464433373136383037434342333839353636433534383735363339
                                          2023-12-18 06:23:05.364 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4633453446304545383034430d0a
                                          2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee804c
                                          2023-12-18 06:23:05.365 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 06:23:05.366 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aac00100505ffffd3716807ccb389566c54875639f3e4f0ee80
                                          2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 06:23:05.367 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: 05ffffd3716807ccb38956875639f3e4
                                          2023-12-18 06:23:05.368 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807acacacacacacacac
                                          2023-12-18 06:23:05.369 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
                                          2023-12-18 06:23:05.369 - error: wireless-mbus.0 (1023401) f91e83479c6ef310a4e55b341dae0914
                                          2023-12-18 06:23:05.370 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 07:15:35.280 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741414430303130303546344436423646373336344332323131463443454535433945
                                          2023-12-18 07:15:35.296 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 303135393238363143374435334335383034430d0a
                                          2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c5804c
                                          2023-12-18 07:15:35.297 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 07:15:35.298 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aad001005f4d6b6f7364c2211f4cee5c9e01592861c7d53c580
                                          2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 07:15:35.299 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: f4d6b6f7364c2211f4cee51592861c7d
                                          2023-12-18 07:15:35.300 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807adadadadadadadad
                                          2023-12-18 07:15:35.301 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
                                          2023-12-18 07:15:35.302 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 7d3fe23ed461c84a3ef098a3153e04a9
                                          2023-12-18 07:15:35.302 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 09:14:37.271 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 62314534344145344330393936373732313638303734383844374141463030313030354535304137
                                          2023-12-18 09:14:37.287 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 4430374432323145334334344533334437443543313337433131453939424639343036383034440d0a
                                          2023-12-18 09:14:37.289 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf9406804d
                                          2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 09:14:37.290 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7aaf001005e50a7d07d221e3c44e33d7d5c137c11e99bf940680
                                          2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 09:14:37.291 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e50a7d07d221e3c44e33d737c11e99bf
                                          2023-12-18 09:14:37.292 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807afafafafafafafaf
                                          2023-12-18 09:14:37.293 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
                                          2023-12-18 09:14:37.293 - error: wireless-mbus.0 (1023401) b22e88680d9f2ad05a2b287c2f03cf7d
                                          2023-12-18 09:14:37.294 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          2023-12-18 10:23:01.126 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 6231453434414534433039393637373231363830373438384437414230303031303035453332453646414332313242433231334335324637
                                          2023-12-18 10:23:01.142 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: RX: 33384532313739323230353543383242413946383034420d0a
                                          2023-12-18 10:23:01.143 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f804b
                                          2023-12-18 10:23:01.144 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                                          2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) 1e44ae4c099677216807488d7ab0001005e32e6fac212bc213c52f738e217922055c82ba9f80
                                          2023-12-18 10:23:01.145 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) Short header
                                          2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) encrypted payload: e32e6fac212bc213c52f737922055c82
                                          2023-12-18 10:23:01.146 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) IV: ae4c099677216807b0b0b0b0b0b0b0b0
                                          2023-12-18 10:23:01.147 - debug: wireless-mbus.0 (1023401) decrypted payload 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
                                          2023-12-18 10:23:01.148 - error: wireless-mbus.0 (1023401) 47c44a10c1eb48a09bd7beda22578aa9
                                          werde wohl doch nochmal den AES-Schlüssel neu erfragen müssen 😕
                                            dragst3r @pille0557 last edited by
                                            @pille0557 Welches Modul hattest du gekauft? Ich hatte mal einen USB-Stick iM871A 868Mhz versucht, mit diesem habe ich aber keinerlei Telegramm erhalten. Anschließend habe ich einen C1101 433Mhz versucht, da der Installateur via 433Mhz einen Ausdruck nach dem Einbau erstellt hatte. Aber der Selbstbau Versuch hatte auch nicht funktioniert. Hier gibt es scheinbar ja auch unterschiede von den Platinen her. Den AES-Key habe ich bereits erhalten.
                                            VG
                                            dragst3r
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166293
