      Kuckuckmann @icebear last edited by Kuckuckmann
      @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Meinst du "originalen" aus dem Nuki Adapter?
      Weil ich hab auch noch selbst angelegte
      Die originalen aus dem Nuki Adapter (welchen der beiden Adapter hast du genommen?) wären schon mal schön zu sehen. Vlt. haben wir ja noch eine Idee wie man eine schöne Card bauen kann 😉
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich benutze den nuki-extended Adapter
        Ich hoffe das reicht euch so
        • icebear
          icebear last edited by icebear
          Und noch eins so wie es bei mir in der VIS dargestellt wird
          zum darstellen der States in VIS habe ich das folgende Blockly
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
            Aufgrund der vermehrten Probleme mit den MQTT-Ports habe ich mich entschlossen, einen MQTT-Check in das TS-Script einzubauen. Wenn es also eine Port-Kollision durch einen weiteren installierten Adapter gibt, wird das TS-Script beim Starten meckern und auf den Fehler hinweisen.
            hier geht's zur aktuellen v4.2.1.3:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            Zur Ausführung des MQTT-Port-Check muss der Haken Kommando exec erlauben in der JS-Adapter-Instanz gesetzt sein. Ansonsten kommt beim Starten des TS-Scriptes ein Hinweis, dass exec im JS-Adapter nicht gesetzt ist.
            Die Funktion lässt sich auch über das Menü deaktivieren:
            Da es sich um eine reine Erweiterung des TS-Scriptes handelt, ist ein Update der TFT nicht erforderlich.
            Für die Funktionserweiterung den unteren Teil ab:
            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            ersetzten.
            Für die Menüerweiterung den Menü-Block NSPanel_Script suchen und gegen:
            //Level_2
                            let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Script',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                'home': 'NSPanel_Service',
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                    <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
            tauschen...
            Der Alias für den Schalter wird automatisch hinzugefügt. Ebenfalls wird ein neuer Datenpunkt unter: 0_userdata.0....Config.MQTT.portCheck (true/false) angelegt.
            VG und viel Spaß beim Port-Check
            Armilar
              TT-Tom @icebear last edited by
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              bitte testen, danke.
              Hab's getestet, funktioniert! 👍
              Zweimal, mit verschiedenen Terminen an verschiedenen Tage als Fake.
              Es werden jetzt nur noch die Abfuhrtermine angezeigt. Debug hab ich nach dem Test auf False gesetzt.
              Danke für den Test, werde es auf Github ersetzen.
                Flipps last edited by Flipps
                @armilar
                Leider muss ich nochmal schreiben, ich hab ja alles neu installiert weil ich die Probleme mit der Media Card und den Aliasen hatte, leider hab ich das immer noch, wenn ich das Script starte kommen folgende Fehler:
                15:19:21.173	warn	javascript.0 (7347) at GenerateMediaPage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:5062:27)
                15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at GeneratePage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3514:29)
                15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at HandleMessage (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3428:21)
                15:19:21.174	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3364:25)
                15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at step (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:33:23)
                15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at Object.next (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:14:53)
                15:19:21.175	warn	javascript.0 (7347) at script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:8:71
                15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at __awaiter (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:4:12)
                15:19:21.177	warn	javascript.0 (7347) at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panel_Huette.NS_Panel:3356:12)
                wie vorher hat er ab dem STOP Alias nichts mehr erstellt, das habe ich aber händisch nachgearbeitet.
                Das mit den Alias überarbeite ich jetzt erst nochmal, das hier ist grade wichtiger.
                Phil
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by Armilar
                  @flipps
                  Anscheinend fehlt ein Datenpunkt. Sende mal die Datenpunkte des Alias.
                  EDIT: hier nochmal alle Datenpunkte:
                  await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' });
                  await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' });
                  await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' });
                  await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' });
                  await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' });
                  await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' });
                  await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' });
                  await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' });
                  await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' });
                  await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' });
                  await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' });
                  await createAliasAsync(id + '.REPEAT', dpPath + '.Player.controlRepeat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.repeat', name: 'REPEAT' });
                  await createAliasAsync(id + '.SHUFFLE', dpPath + '.Player.controlShuffle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.mode.shuffle', name: 'SHUFFLE' });
                    Flipps @Armilar last edited by
                    @armilar
                    soweit ich das erkennen kann sind alle da, heisst aber nichts. 😄
                      TT-Tom @Flipps last edited by
                      @flipps
                      Shuffle muss groß geschrieben werden. Schreibweise wird 1:1 geprüft
                        Flipps @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Yeha, das war’s 🙂
                        Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
                        VG Philipp
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @tt-tom
                          Yeha, das war’s 🙂
                          Link Wiki
                          • Armilar
                            Geht bei Alexa auch direkt aus dem Player ohne Alias:
                            let Alexa = <PageMedia>
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Alexa',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                            adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                            mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXXXX',
                                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                            //analog alexa2 Music-Provider
                                            playList: ['Spotify-Playlist.PartyPlaylist',
                                                       'Amazon-Music-Playlist.Mein Discovery Mix',
                                                       'My-Library-Playlist.2020',
                                                       'My-Library-Playlist.2021',
                                                       'TuneIn.Radio Bob Rock',
                                                       'TuneIn.NDR2',
                                                       'Spotify-Playlist.Sabaton Radio',
                                                       'Spotify-Playlist.Rock Party',
                                                       'Spotify-Playlist.This Is Nightwish',
                                                       'Spotify-Playlist.Metal Christmas'],
                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                            colorMediaIcon: colorAlexa,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            autoCreateALias : true
                            Siehe playList 'TuneIn.Radio Bob Rock' und 'TuneIn.NDR2'
                            Auswählen und los geht's
                            Sind nur Beispiele... Da geht noch viel mehr...
                            Siehe:
                            mit:
                            • Audible.DeinBuch kannst du dir auch ein Buch vorlesen lassen 😉
                            EDIT:
                            bin schon gespannt auf den alexa3.0. Adapter... Wenn der in die Playlists blicken lässt, ist er ein Stück besser als der Spotify...
                              @armilar Sauber, eine Card gespart 🙂 Jetzt hab ich erstmal noch das Licht zu verlinken und dann geths nochmal ans eingemacht, ich will die Taster entkoppeln und dann die EnergyCard anlegen 😄
                              Da bin ich mal gespannt auf den Alexa adapter, ich hab da mal viel mit gemacht als der 2.0 adapter neu war, habe aber auch schnell wieder davon abgelassen und hab mein Haus so vernetzt das Alexa das direkt schon konnte. das hier ist jetzt quasi nochmal ein Anfang damit ich auch mit "günstigeren" Komponenten arbeiten kann. Außerdem muss ich bei meinen Eltern mal noch was installieren, die haben Beschattungen der Fa. Elero, das funktioniert mit Alexa, aber nur mit komischen Befehlen, da werde ich eventuell auch mal einen Iobroker hinstellen.
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Viel Erfolg... ich habe bei ein paar Kumpels auch ne ioBroker-Zauberbox installiert 😉
                                Übrigens...
                                https://github.com/marc2016/ioBroker.elero-usb-transmitter
                                  @armilar Dankefür den Tip, das macht die Sache ja auf jeden Fall schonmal machbraer für micht:-D
                                  Hier geht es Direkt Weiter, Ich habe die Buttons mit
                                  SetOption73 1
                                  entkoppelt und hab dann mit
                                  Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                  Die Regeln fetgelegt.
                                  Dann hab ich den ersten Button wie folgt eingerichtet:
                                      button1: {
                                          mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                          entity: 'alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                          setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      button2: {
                                          mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                          entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  Der Alias funktioniert ansonsten.
                                  Er ist mit Geräte eingerichtet worden:
                                    "_id": "alias.0.NSPanel.1.Beleuchtung.On/Off.SET",
                                    "common": {
                                      "name": "SET",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": "hue.0.All.allOn"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1693254079750
                                  In Tasmota bekomme ich diese Rückmeldung wenn ich einmal Drücke:
                                  21:59:18.925 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                                  21:59:26.134 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"Button2":{"Action":"SINGLE"}}
                                  21:59:26.594 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                  Ich kann den Fehler nicht finden. 😄
                                  Ich bin mittlerweile echt eingerostet...
                                  • Armilar
                                    @flipps
                                    Nimm statt SetOption73 lieber SetOption114
                                    Du möchtest den Multimode ja nicht benutzen.
                                    Also
                                    SetOption73 0
                                    SetOption114 1
                                    Dann im definierten button1- toggle unter entity den vollständigen Alias Datenpunkt mit .SET verwenden...
                                      Flipps @Armilar last edited by Flipps
                                      @armilar Danke für deine Antwort, ich habs umgestellt, jetzt Schalten die Relais aber wenn ich drücke. das Licht aber nicht.
                                      Tasmota ausgabe:
                                      06:24:52.198 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                      06:24:52.204 MQT: NSPanel/nspanel_C39D28/stat/POWER1 = ON
                                      Gibt es irgendwie eine abfrage welche otionen wie geschaltet sind? Nicht das ich da vorab schonmal was verstellt habe. gefunden
                                      VG
                                      Philipp
                                      Edit:
                                      Ich bin mittlerweile soweit das ich sagen kann das der Befehl in der Costum Send ankommt, also muss ich ja irgendwas im Script falsch gesetzt haben oder?
                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tobiasp @Flipps last edited by tobiasp
                                        ich habe auch wieder mal eine Frage und zwar zur Power Card Solaranlage. Ich möchte mir Batterie mit anzeigen, aber ich bekomme nur den Text und keinen Wert angezeigt. Was muss ich denn genau ebei PW1 eintragen
                                        code_text/**
                                        * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                        * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                        * Version: 0.1 - L4rs
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                            // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                            var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.Powercard_Solaranalage.cardPower_1_JSON",
                                              pwr1 = "mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state",    // Batterie
                                              pwr2 = Math.round(getState("mqtt.2.easun-igrid-2.sensor.easun-igrid-2_output_active_power.state").val),    // Solar
                                              pwr3 = "",    // Wind
                                              pwr4 = "",   // Verbraucher
                                              pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Solaranlage.ENERGY_Power").val),    // Stromnetz
                                              pwr6 = 0, // Auto
                                              pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                            // Definition der Keys im JSON
                                            var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                            // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                                            // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                                            var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                                            var item1 = [1, pwr1, "W", "battery", 10, 10];   // Icon battery-charging-60
                                            var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                                            var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                                            var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                                            var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                                            var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];   // Icon car
                                          TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom
                                          @tobiasp
                                          Es muss genau so aussehen wie bei PW2, nur das dein Alias natürlich auf den Batteriewert zeigen muss.
                                          Math.round(getState("Pfad zum Batteriewert").val),
                                            tobiasp @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            super Danke
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640137
