Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
kein Wunder.
js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
Bitte unbedingt updaten!
erst den js-controller über die Konsole,
dann den admin und dann den Rest.
Rainer
Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" /> -
Klappt natürlich nicht. `
wieso?wie waren die Fehler??
also Stecker gezogen und wieder rein `
im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
cd /opt/iobroker sudo npm cache clean sudo npm install iobroker --unsafe-perm sudo iobroker start
viel Glück
Rainer
Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~ -
Wenn Du Pech hast, ist zumindest die Installation / Konfig von iobroker selber geschrotet - einfach Stecker ziehen ist so ungefähr das schädlichste, was Du machen kannst.
Wenn das Filesystem hin ist, könnte man mit Glück an die Views kommen (ist nur eine Datei).
Führe doch erst mal die Schritte aus, die Homoran geschrieben hat.
Hast Du kein Backup?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Schritte von Homoran habe ich gemacht, kam dann die Fehlermeldung oben. Backup? Vermutlich nicht…
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wie verfahre ich jetzt am besten? Lassen sich zumindest die Views irgendwie retten?
Wenn du noch an die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json kommst, dann hast du alle views.
Du hast allerdings noch die uralte nodejs-Version 4.5 und npm 2.x
Kann sein, dass da der Pfad noch anders war.
Rainer
Ok muss ich morgen Abend mal sehen. Wird wohl ne lange Nacht werden…
Du solltest auf jeden Fall eine neue SD-Karte nehmen, falls noch mehr von der alten brauchbar ist.
Rainer
Was gibt es noch zu retten? Würde dann versuchen, alle zu rettenden Dateien auf den PC zu ziehen und dann die SD formatieren, ioBroker komplett neu installieren…
Du wirst die SD am PC nicht mit Bordmitteln lesen können, bzw. nicht an die einzelnen Dateien rankommen.
Entweder Du packst die Dateien per FTP auf den PC, oder auf einen USB-Stick, den Du am Raspi mounten musst (Anleitung dazu findest Du hier ==> http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa … werke.html)
Gruß,
Eric
Alles klar, ich lasse es einfach. Wie man gemerkt hat, bin ich einfach kein Informatiker.
Also einfach mal alles neu! Hab ja sonst nichts zu tun…
Nun mal langsam,
versuche doch zumindest mal die Views (die eine Datei !) zu retten!
Gruß,
Eric
NIcht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ist kein Hexenwerk.
Wenn du mit putty zurechkommst, kommst du auch mit filezilla oder WINSCP klar.
Damit kannst du ganz einfach die Daten vom Rapi (der läuft ja noch) herunterziehen.
Am besten den ganzen Ordner /opt/iobroker.
Dann hast du für alle Fälle alles.
ABER:
Wenn deine Karte schon so alt ist, wie deine Installation, würde ich trotzdem eine neue nehmen.
Rainer
Erreichst Du den Raspi (noch) übers Netzwerk (SSH / Putty, o.ä.)?
Ja winscp ist eigentlich kein Problem. Hab ich schon mit gearbeitet. So wollte ich es morgen versuchen.
Na ich schau mal…
Danke für eure Zeit und Mühe...
Bin jetzt bis morgen unterwegs
Warum nicht jetzt? Dauert doch nur ein paar Minuten.
Ich habe einfach Angst, das Du heute Nacht auf irgendwelche Ideen kommst und dann morgen alles „zu spät“ ist - jetzt stehen wir beide Dir sofort zur Seite.
Gruß,
Eric
