    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by crunchip
      @maxtor62 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      v0.4.15-alpha.0
      also ich hab 0.4.14
      direkt die URL von Git,
      is ja alpha,
      issue hast du auch schon angelegt, hab ich gesehen,
      schreib dort auch deine installierte Version dazu
        @bananajoe
        Also hie mein System.
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.2.16-3-pve
        Installation:           lxc
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:             16G        3.3G         11G        1.0M        1.7G         13G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.3G         12G
        Active iob-Instances:   36
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : db-graf                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : db-graf                                  - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : db-graf                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                13339
        States:                 11633
        Size of iob-Database:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        v0.4.15-alpha.0
        also ich hab 0.4.14
        is ja alpha,
        Mach ich, Danke Dir.
        nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP @Maxtor62 last edited by
          Hallo
          weiss jemand, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird?
          Ich wollte auf Git Hub einen Bug melden, weil die Erkennung des Zähler Reset auf 0 nicht funktioniert. In der Folge gibt es dann negative Werte beim Tages / Wochen ... Verbrauch.
          Dort sind allerdings mehrere Fehlermeldungen zu genau diesem Problem seit 2 Jahren offen.
          Ansonsten bin ich mit der Funktion sehr zufrieden.
          Ich verwende HomeMatic Zwischenstecker zum Stromzählen und die haben regelmäßig einen Überlauf und beginnen neu bei 0,0. Das ist dann schon unschön. Zumal es die Funktion für die Erkennung im Adapter ja gibt ....
            crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by
            @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            bestimmt, aber ich verrat`s nicht😊
            wenn man nicht mitliest,
            die Frage wurde jetzt schon so oft gestellt, genauso wie das Problem mit dem Reset hier schon 100mal durchgekaut wurde.
            Bei manchen funktioniert die Erkennung, bei anderen wiederum nicht.
            Alternativen wurden hier auch mehrere Variante vorgeschlagen.
            letztendlich, die Ursache liegt ja an deinem Gerät
            • nieIP
              nieIP @crunchip last edited by
              @crunchip
              98 Seiten nachträglich - ernsthaft?
              Ja. Aber in dem Adapter ist eine Funktion die nicht funktioniert.
              Und warum soll ich Log Files und Screenshots in GitHub kippen, wenn der Fehler schon vor 2 Jahren dokumentiert wurde?
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                dir zumindest ins Log schreibt, dass ein deviceReset erkannt wurde
                wie bereits mehrmals hier schon diskutiert wurde, bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht, warum und weshalb kann ich dir nicht sagen
                es wird an dieser version auch nichts mehr geändert werden, da der Adapter sich im Neuaufbau befindet
                • nieIP
                  nieIP @crunchip last edited by nieIP
                  Danke für den Hinweis. Der Schwellwert stand auf "1"
                  Ich habe das wie weiter oben empfohlen auf "0,001" verändert. Und teste morgen
                  2023-08-28 15:42:36.703 - info: sourceanalytix.0 (5840) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                  der Unterschied war allerdings deutlich >1
                    macht Sinn bei wh
                    • nieIP
                      @crunchip
                      verstehe ich nicht. Der Unterschied zwischen den Messwerten ist -96kWh. Das ist doch über den eingestellten "1".
                      Ich habe das so interpretiert, dass der Trigger zuschlägt, wenn die Differenz mehr als -1 beträgt.
                      Wo ist da mein Denkfehler?
                        @nieip welche version hast du laufen?
                        https://forum.iobroker.net/post/815412
                        • nieIP
                          0.4.14
                          Node.js v18.17.1
                          ioB. 4.0.24
                            0.4.14
                            die Frage welcher Stand, bzw wann installiert
                            https://forum.iobroker.net/post/815382
                            • nieIP
                              @crunchip vor ca. 8 Wochen von Git Hub installiert.
                              In den ioBroker Adapter Quellen ist es ja nicht drin, egal welche Quelle man einträgt.
                              heutiger Versuch mit 0,001 ist fehlgeschlagen.
                              Der Reset wird erkannt, die Schwelle aber als nicht erreicht deklariert.
                              sourceanalytix.0
                              2023-08-29 11:18:36.461	info	Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              Im verlinkten Beitrag wird 0.001 vom Erfinder empfohlen. Bei mir lässt sich aber nur eine Zahl mit Komma eintragen. 0,001 Der Punkt wird von dem Eingabefeld nicht angenommen.
                              in den Daten des Datenpunktes setht die Zahl allerdings dann wieder mit Punkt
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "selectedUnit": "Detect automatically",
                                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                                      "threshold": 0.001,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "alias": "Getraenke_Leistung_Analyse",
                                      "selectedPrice": "Strombezug",
                                      "costs": true,
                                      "consumption": true,
                                      "valueAtDeviceReset": 0,
                                      "valueAtDeviceInit": null,
                                      "cumulativeValue": 0.2793
                              • nieIP
                                nieIP @nieIP last edited by
                                BTW. kann es sein, dass im Logfile die Einträge für
                                Meter Calculation executed
                                und
                                Result of rounding:
                                vertauscht sind?
                                sourceanalytix.0
                                2023-08-29 11:34:05.404	debug	[calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.OEQ0070768.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.116,"consumedWeek":0.355,"consumedMonth":99.338,"consumedQuarter":191.813,"consumedYear":288.813,"priceDay":0.06,"priceWeek":0.18,"priceMonth":49.44,"priceQuarter":95.47,"priceYear":143.74}
                                sourceanalytix.0
                                2023-08-29 11:34:05.384	debug	[calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.11579999999997881,"consumedWeek":0.3548999999999296,"consumedMonth":99.33799999999997,"consumedQuarter":191.81259999999997,"consumedYear":288.8126,"priceDay":0.05763365999998945,"priceWeek":0.17663372999996496,"priceMonth":49.44052259999998,"priceQuarter":95.46513101999999,"priceYear":143.74203101999998}
                                • nieIP
                                  nieIP @nieIP last edited by nieIP
                                  Ich habe hier noch mal ein Log mit allen Zahlen beim Reset.
                                  Der Reset des Gerätes wurde erkannt , angeblich aber der threshold nicht überschritten
                                  Die Schwelle ist auf 0.0001 eingestellt.
                                  Im Log steht, dass die Schwelle nicht erreicht wurde. Mir ist nicht klar, welche Werte da verglichen werden.
                                  diff = aktueller Wert - letzter Wert
                                  Wenn diff <0.00 (also negativ) dann gab es einen Reset.
                                  (so würde ich das lösen)
                                  An welcher Stelle kommt da der konfigurierbare Schwellwert ins Spiel?
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) state hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER changed : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177} SourceAnalytix calculation executed
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Calculation for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER with values : {"val":2.9,"ack":true,"ts":1693305805177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1693305805177}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"Strombezug":{"cat":"Strombezug","uDes":"Strombezug","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"kWh"},"StromEinspeisung":{"cat":"StromEinspeisung","uDes":"StromEinspeisung","uPpU":"0.4977","uPpM":"1","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"1.08","uPpM":"1","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":0.0427,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] value : 2.9
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] currentExponent : 0
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] targetExponent : 3
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 2.9 before exponent multiplier
                                  2023-08-29 12:43:25.178  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] reading value 0.0029 after exponent multiplier : 3
                                  2023-08-29 12:43:25.179  - info: sourceanalytix.0 (10908) Device reset detected for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                  2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER set cumulated value 0.0029
                                  2023-08-29 12:43:25.179  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Getraenke_Leistung_Analyse","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"hm-rpc__0__KEQ0971587__2__ENERGY_COUNTER","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Getraenke_Leistung_Analyse","stateType":"Strombezug","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":0.0001},"calcValues":{"cumulativeValue":0.0029,"start_day":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_week":0,"start_year":0,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"1","unitPrice":"0.4977"}})
                                  2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.043,"consumedMonth":0.043,"consumedQuarter":0.043,"consumedYear":0.043,"priceDay":0.02,"priceWeek":0.02,"priceMonth":0.02,"priceQuarter":0.02,"priceYear":0.02}
                                  2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                  2023-08-29 12:43:25.183  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                                  2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundDigits with 0.0029 rounded 0.003
                                  2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) roundCosts with 0.0014433299999999998 rounded 0
                                  2023-08-29 12:43:25.184  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.0029,"consumedWeek":0.0029,"consumedMonth":0.0029,"consumedQuarter":0.0029,"consumedYear":0.0029,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                  2023-08-29 12:43:25.202  - debug: sourceanalytix.0 (10908) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for hm-rpc.0.KEQ0971587.2.ENERGY_COUNTER : {"consumedDay":0.003,"consumedWeek":0.003,"consumedMonth":0.003,"consumedQuarter":0.003,"consumedYear":0.003,"priceDay":0.0014433299999999998,"priceWeek":0.0014433299999999998,"priceMonth":0.0014433299999999998,"priceQuarter":0.0014433299999999998,"priceYear":0.0014433299999999998}
                                    Malz1902 last edited by
                                    Ich würde gerne die Prognosewerte aus pvforecast - 2 Instanzen (Solcast und Forecast) - loggen.
                                    Es geht ujm die Werte
                                    pvforecast.0.summary.energy.today
                                    pvforecast.1.summary.energy.today
                                    Hier steht jedoch immer der Gesamtwert drin also 32 kWh und am nächsteen Tag 41 kWh etc kann ich das irgendwie hiermit loggen? Ich hatte es getestet, das Problem was ich hatte, der hat den Tagesverbrauch immer zu currentDay addiert zu currentYear und currentMonth wäre das ja richtig an der Stelle
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Malz1902 last edited by
                                      @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
                                      Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
                                      Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by crunchip
                                        @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
                                        edit
                                        @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
                                        a200 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          m4rgott last edited by
                                          ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
                                          Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
                                          So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
                                          Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
                                          In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
                                          Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
                                          Danke vorab für Eure Hilfe.
                                          nieIP W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nieIP
                                            nieIP @m4rgott last edited by
                                            @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
                                            81.1k
                                            2302
                                            1145704
