    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • David G.
      David G. @jahnbes last edited by
      @jahnbes
      Ist auch so gewollt.
      So sieht man neue Werte die von Roborock übermittelt werden und kann es dem Dev melden damit es eingebaut wird.
      Der Dev bekommt die Werte ja nicht unbedingt bei einem anderen Staubsaugermodell.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @David G. last edited by
        @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        @jahnbes
        So ist es. Nur so kann ich sehen, ob neue Werte verfügbar sind.
        Ich kümmere mich darum wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
        jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jahnbes
          jahnbes @copystring last edited by
          @copystring Dann wünsche ich Dir vor allem einen schönen Urlaub!
          • copystring
            copystring @jahnbes last edited by
            @jahnbes du hast eine PN von mir bekommen.
              Matt77CHE last edited by
              @tritanium
              Hallo Tritanium
              Ich steh gerade gründlich auf dem Schlauch, wie kriege ich es hin, dass zB bei "Start durch" nicht die 3 steht, sondern "App"?
              Ich habe schon diverse Sachen bei json attribut versucht einzutragen, hat nichts funktioniert.
              Wenn ich schon dabei bin, wie hast du es hinbekommen, dass bei der Zeit nicht 01:00:00 sondern 13:00:00 steht?
              Gruss
              Matt
                BamBam89 last edited by
                gibt es denn schon Erfahrungen zum S8 Ultra?
                Ich habe den Adapter installiert. Die Verbindung zum Roborock steht,
                allerdings habe ich nicht die Möglichkeit unter "floors" einzelne Räume auszuwählen.
                Alles andere scheint soweit zu funktionieren.
                Danke euch
                Gruß Christian
                • copystring
                  copystring @BamBam89 last edited by
                  @bambam89 meistens geht das nicht weil entweder die Etage oder ein oder mehrere Räume keinen Namen haben
                    BamBam89 @copystring last edited by
                    @copystring
                    Das wars. Die Karte war nicht benannt.... Oh man.
                    Danke dir
                      Ich hätte dann doch noch eine Frage.
                      Sowie läuft die Sache. Was mich jedoch wunder, ich habe ein Script geschrieben,
                      das dafür sorgt, das bi Klick auf Button der Wert Charge vacuum (Zurück zur Ladestation) kurzzeitig auf true gesetzt wird um den Sauger zurück zur Ladestation fahren zu lassen.
                      In diesem Skript wird auch der Wert "Sunction power" (Saugstärke) auf Normal (102) gesetzt und der Wert Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200). Beide Werte werden auch in den Objekten entsprechend gesetzt. Aber immer wenn ich den
                      Sauger das nächste mal starte, wird zwar der Wert zum Saugen angenommen der im Objekt steht aber er fängt auch an zu wischen, obwohl das Objekt Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200) steht.
                      Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                      Gruß Christian
                      • ch90045
                        ch90045 @jahnbes last edited by
                        @jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
                        Danke, Christian
                          DeeKay 0 last edited by
                          @copystring
                          Eine Idee was es damit auf sich hat? Ich habe einen S7 MaxV.
                          roborock.0
                          2023-08-29 09:42:41.433 error Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                            SpacerX @DeeKay 0 last edited by
                            @deekay-0 Siehe 10 Beiträge höher. Sagt das aus was da steht. Unbekannter Parameter gefunden, dem Entwickler melden damit er diesen ins Projekt einfügen kann.
                              DeeKay 0 @SpacerX last edited by DeeKay 0
                              @spacerx Danke, Captain obvious. Reicht hier über das Forum (daher hab ich ja ein mention an copystring gemacht) oder wird ein Github-Issue gewünscht?
                              • jahnbes
                                jahnbes @DeeKay 0 last edited by jahnbes
                                @deekay-0
                                Hallo deekay,
                                nein, es ist kein Github-Issue notwendig, das ist schon erfolgt (von mir):
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
                                Und copystring hat auch schon das Problem gelöst, in der dev-Branch von Github ist der Fehler weg.
                                Bei Gelegenheit wird copystring es in die stable-Version stellen.
                                Wenn Du die Dev-branch haben willst, die findest Du im obigen Github.
                                Viele Grüße, Bert.
                                jahnbes created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                closed after software update on roborock to02.58.40 #348
                                • jahnbes
                                  jahnbes @ch90045 last edited by jahnbes
                                  @ch90045
                                  Ebenfalls einen guten Morgen!
                                  Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                  • iobroker aufrufen
                                  • auf [Adapter] gehen
                                  • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                  • [Github] einstellen (2)
                                  • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                  • DEV Branch link eintragen (4)
                                  • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                  Den DEV Branch link findest Du in Github unter
                                  Viele Grüße, Bert.
                                    tritanium @Matt77CHE last edited by
                                    @matt77che
                                    Halo Matt,
                                    ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht) 😉
                                    Hier der Screenshot meines Table Widgets:
                                    Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
                                    [  {    "field": "begin",    "label": "Start",    "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "clean_type",    "label": "Modus",    "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "start_type",    "label": "Starttyp",    "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "area",    "label": "Fläche/m²",    "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "duration",    "label": "Dauer / Min",    "format": "val => (val/60).toFixed(0)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "complete",    "label": "Status",    "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  }]
                                    Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir 🙂
                                    Grüsse Micha
                                      Matt77CHE @tritanium last edited by
                                      @tritanium
                                      Vielen Dank! - Werde es am Wochenende mal ausprobieren..👍
                                        lysy23 last edited by
                                        irgendwie will nicht der Adapter bei mir funktionieren. Anmeldung und Passwort soll wie bei der Roborock-App sein?
                                        • David G.
                                          David G. @lysy23 last edited by
                                          @lysy23
                                          Jepp
                                            Kann jemand helfen ?
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1189
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: ^
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: \\?\C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object. (C:\yyyyyyyyyyy\xxxxxxxxxx\zzzzzzzzzz\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                            2023-09-09 23:08:52.879 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                            2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) {
                                            2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                            2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) Caught by controller[0]: }
                                            2023-09-09 23:08:52.880 - error: host.xx(zzzzzzzzzz) instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            916
                                            309019
